3870X2 Heiss
TBMule
Mai 2006
Hi
hab obige Karte was mir aufgefallen ist, daß die Lüftersteuerung sich nur auf die 1 Gpu bezieht und da ist der Knackpunkt. Während GPU 1 bei 40 Grad liegt, brät die 2te GPU bei fast 70 Grad vor sich hin. Wie kann ich die Luftersteuerung hinbiegen ?
Karte ist nicht OC, Typ MSI 3870X2 mit Cat 8.10
Jep, ist -natürlich- nur ein Lüfter. War bei meiner X2 ähnlich, der weiter vom Lüfter entfernt sitzende Chip bekommt die Wärme des näherliegenden ab, wodurch er bei weitem wärmer wird. Man könnte natürlich den Lüfter per Rivatuner schneller laufen lassen, was die Karte allerdings noch lauter macht.
Schau doch mal unter Volllast, wie es sich da mit den Temps verhält. 70°C @idle sind an sich kein Grund zur Besorgnis. Wenn die Karte bei Volllast die Temps allerdings durch Anhebung der Drehzahl des Lüfters nicht in den Griff bekommen sollte, dann schon.
Mfg
Verwende Riva Tuner oder ändere per bios mod die lüftergeschw.
wie schon gesagt 70°C kein Problem. hat meine 3870 x2 auch.
und das die zweite wärmer wird als die erste ist normal den die bekommt ja zur kühlung die warme luft ab
