News Anker Solix Solarbank Max AC: 7-kWh-Speicher für die Solaranlage liefert 3.600 Watt
- Feb. 2003
Wie kann ich als Laie checken ob diese Batterie in mein System eingepflegt werden könnte?
Ich habe eine 4kw solar anlage auf dem Dach (10 Jahre alt) die ich tagsüber für den Verbrauch nutze und überschüssiges einspeise. Nachts jedoch wäre es gut einen Vorrat zu haben um Strom nicht "importieren" zu müssen.
gesperrter_User
- Juni 2013
@Cheechako du musst an deiner PV-Anlage nichts ändern. Die Batterie bekommt über einen Energy Meter hinter dem Hauptzähler mit, ob du gerade einen Überschuss (Batterie lädt) oder einen Netzbezug hast (Batterie entlädt). Das Ganze wird über 3 Stromwandler (eine Stromzangen, je Phase) gemessen, die den aktuellen Stromfluss (Bezug oder Einspeisung) erfassen
fej1965
- Sep. 2004
Wie einige schon geschrieben haben, reicht so ein kleiner Speicher bei weitem nicht. Ich habe einen täglichen Verbrauch von ca. 20-25 KWh (jährlich um die 7500 KWh). Da ist noch keine Wärmepumpe angeschlossen. Lediglich ein Hybrid-Pkw der aber auch nicht immer geladen wir. Wenn man 2 Kühlschränke, 2 Gefriertruhen, viele Sonos-Geräte, Garagentorantrieb, weitere Smart-Home Geräte, 2 Waschmaschinen (die täglich laufen), Herd/Backofen ebenso täglich sehr aktiv in Betrieb sind uvm., dann denke ich da nicht mal an einen Akku-Speicher. Meine PV liefert 16KWp, aber klar, im Sommer gibt es einen Überschuss, den könnte man mit einem mindestens 10-20KWh-Speicher etwas puffern. Das kleine Ankerspielzeug ist dann eher was für 2-Personen Haushalte und nicht für Homeoffice, Gaming u. 4 erwachsene Personen, wo demnächst ein E-Auto noch hinzukommt und wie gesagt im nächsten Jahr dann die Wärmepumpe.R O G E R schrieb:Also 3,6 reicht völlig für ein Haus.
Außer du schmeißt alles gleichzeitig an.
Was selten der Fall ist.
- Jan. 2018
Ich erinnere dich nur an den heißen Lötkolben, der vorne an der Spitze angefasst wurde.M@tze schrieb:Ich finde ja die generierten Produktbilder wieder amüsant.
Ich kann dir nur empfehlen mal in die üblichen datenblätter von eve, catl, envision, calb und co zu schauen.DerMandelmann schrieb:Ich habe geplant so einen ähnlichen Speicher in meiner unbeheizten Garage aufzustellen (es wird dort aber nicht kälter als 5°C schätze ich). Meinst du das passt? Ich bin da nicht so informiert
DIE wissen was ihre zellen können und nicht in das marketing blabla von Drittherstellern denen du nach spätestens 2 Jahren egal bist.
Beispiel EVE (seite 4 im Dokument)
https://www.nkon.nl/de/amfile/file/download/file/1063/product/5564/
Bei lediglich 0 °C kannst die noch mit einem 1/20 der eigentlichen Power laden. (0,05C)
Bei einem 48V System und 16 Zellen mit je ca. 150Ah (ca. 7kWh Kapa) wären das ca. 7A.
Das wiederum sind ca. 280W bei leerem akku und etwas unf 400W bei halb vollem Akku.
Die Zahlen sind für die Ladeleistung, da diese deutlich kritischer zu sehen ist als die Entladung.
Falls das BMS richtig gut ist, regelt die Technik automatisch runter.
Aber wenn ich da schon -20°C lese, stellen sich mir die Nackenhaare zu Berge...
Klar kann man da mit einer Heizung gegenwirken. Aber die kostet mehr Strom als von der angeschlossen PV jemals im Winter erbracht werden könnte.
Aber hey, Hauptsache -20°C auf die Verpackung schreiben. Wird schon zwei Winter durchhalten - oder mehr Stromkosten als einsparen.
Und ja, das gleiche gilt auch für zu hohe Temperaturen. Wobei da die Grenzen aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden sollten.
FeldiSan
- März 2017
Warum gibt es Menschen die selbst anscheinend keine Ahnung von dem Thema haben und dann sich ermutigt fühlen trotz ihrer Halbweisheiten dieses zu Posten und ggfls noch auf diese nachricht hier zu antworten um das vorher geschriebene noch zu rechtfertigen?Rodman schrieb:Ohja bitte! Stellt das Ding bei -10Grad draußen hin.
Und nach einem Winter segnet die Kiste das zeitliche.
Die arme Kundschaft die unwissend auf solche Angaben vertraut...
Die Heizung geht sogar vor 0 Grad an und es sind Thermostate in jedem Akku verbaut. So werden die ohne Probleme über 10-15°C gehalten. Anlage steht bei mir auf dem Dachboden und wenn es kühl ist gehen schonmal 200watt (Solix + 1 erw Akku) in die Heizung rein bis eine gewisse Haltetemperatur erreicht ist.
Gib aber auch viele die komplett ohne Akkuheizung und nur mit Isolierung Akkus betreiben und die absolut null Probleme haben.
Hauptsache Ihnen traut keiner und glaubt den Halbwahrheiten die geschrieben wurden.
Grüße Feldi
CastorTransport
Captain
- Apr. 2017
Du meinst den Airfryer mit 1.6-2.7 kWh, während sich die Tochter die Haare föhnt und die "Reinigungskraft" mit dem 1 kW Staubsauger die Bude abläuft?R O G E R schrieb:Also 3,6 reicht völlig für ein Haus.
Oder jemand steht unter der Dusche, deren Warmwasser mit einem Durchlauferhitzer generiert wird. Dann ist es vorbei mit 3.6 kW reichen ^^ Ist nicht mal selten, das nur Herd und Dusche locker drüber schiessen.
Jadedrache
- März 2026
Leider gar nicht ohne passendes Smartmeter am Verteilerkasten. Ohne Smartmeter wird konstant eingespeist, was man in der App eingrstellt hat. Das ist reichlich sinnlos. Es sei denn man muss jeden Tag sein Elektroauto laden. Dann kann man die Ladung dafür freigeben.Dwyane schrieb:Und woher weiss die neue Solarbank Max AC ob sie nur 800W oder die vollen 3500W einspeisen darf?
Die 2,2 kWh Akkus von Marstek kosten übrigens 305€. Da finde ich Anker schon teuer, wenn man es hochrechnet.
Und den Herd/Ofen stellst du auch nicht auf den Timer für Mittags bei Sonne.Taxxor schrieb:Ein E Auto kann ich erst laden wenn ich zuhause bin und dann ist nicht mehr lange Sonne da
Also 3,6 kW als "ausreichend für ein Haus" zu bezeichnen ist schon etwas Realitätsverlust. Das Deckt problemlos die Grundlast ab, aber da bleiben viele Spitzen - und das wirden mit der Energiewende deutlich mehr. Ich würde eher 7 - 10 kW als "das reicht für fast alles" deklarieren.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Warum nehmt ihr das gleich auseinander.
Ich hab hier auch nur einen 3kW Wechselrichter. Natürlich reicht der für ein Haus aus, es reicht nur nicht für dauerhafte Autarkie^^
Die beiden e-Autos z.b. laden wir auf einer Phase. Das geht tatsächlich.
R O G E R
Vice Admiral
- März 2008
Mal ganz ehrlich Leute.Nagilum99 schrieb:Grundlast ab, aber da bleiben viele Spitzen - und das wirden mit der Energiewende deutlich mehr. Ich würde eher 7 - 10 kW als "das reicht für fast alles" deklarieren.
Ich sehe es doch bei meinem Verbrauch.
Ich habe keine WP oder E-Auto.
Habe auch keinen Speicher da meine PV-Anlage noch etwas älter ist und ich relativ viel Geld für eingespeisten Strom bekomme. Wenn die Einspeisevergütung weg ist, dann kommt auch ein großer Akku dran. Aber jetzt rechnet es sich 0.
Wenn ich mir die Spitzen anschaue sind die selten über 3,5kW. Und wenn ist es vernachlässibar weil der Speicher nachts doch eh leer genuckelt wird mit 7kWh. Dann ists doch egal wann das passiert.
Spühlmaschine, Waschmaschine laufen per Zeitvoranwahl Tagsüber.
Ich muss dazu sagen gekocht wird auch tagsüber, also fällt das erstmal nicht ins Gewicht.
- Juli 2007
In deinem persönlichen Szenario vielleicht.Nagilum99 schrieb:Also 3,6 kW als "ausreichend für ein Haus" zu bezeichnen ist schon etwas Realitätsverlust.
In meinem persönlichen Szenario beispielsweise sieht es so aus
Waschmaschine max. 3kW
Trockner ebenso max 3kW
Spümaschine max 2,4kW
Das sind die max Werte die kurz mal vielleicht für 10 Minuten erreicht werden. Viel mehr hat Herd/Backofen auch nicht, wenn nicht grad alle Platten und Ofen parallel laufen.
Im 3,6 kW reichen sicherlich für 90 % der normalen täglichen Nutzung, teilweise auch kombiniert, aus.
Was anderes ist, wenn die oben genannten Geräte + WP oder BWWP oder oder oder durchgehend laufen.
Für ein normales Haus (2 Personen) ohne spezielle Verbraucher sind 3,6 kW Ausgangsleistung voll ok.
Das natürlich bei der Individualität wie beispielsweise @CastorTransport beschreibt auch anders möglich. Wobei im besten Fall der Airfryer 10 Minuten läuft und der Fön auch nicht länger.
Wie immer eine Frage der persönlichen Situation.
Child
- Sep. 2006
Am lustigsten an der ganzen Diskussion ist doch eh das wilde Würfeln von Einheiten .. kW, kWh ... alles wayne - richtig? Ich bin eh für PS und PSh.CastorTransport schrieb:Du meinst den Airfryer mit 1.6-2.7 kWh, während sich die Tochter die Haare föhnt und die "Reinigungskraft" mit dem 1 kW Staubsauger die Bude abläuft?
- Feb. 2003
Vielen Dank, also verstehe ich es richtig, dass es mit jedem System funktionieren sollte?gesperrter_User schrieb:@Cheechako du musst an deiner PV-Anlage nichts ändern. Die Batterie bekommt über einen Energy Meter hinter dem Hauptzähler mit, ob du gerade einen Überschuss (Batterie lädt) oder einen Netzbezug hast (Batterie entlädt). Das Ganze wird über 3 Stromwandler (eine Stromzangen, je Phase) gemessen, die den aktuellen Stromfluss (Bezug oder Einspeisung) erfassen
Mal ne kleine Anmerkung zu den Leistungen und Kapazitäten, wenns um Rentabilität gehen soll:
Am schnellsten (bzw. in den meisten Fällen überhaupt erst) rentiert sich eine kleine Batterie mit 2-3 kWh um die Nacht zu überbrücken (bei vorhandener PV). Da braucht man auch nicht mehr als 800 W, damit sie sich amortisiert.
Amortisation heißt nämlich, dass das Geld, das für die Technik ausgegeben wird als Ersparnis wieder rein kommt.
Wenn man nachts um 2 Uhr sich nochmal einen heißen Tee kochen will, wird der Wasserkocher (2,4 kW Leistung) eben nicht mehr zu 100% abgedeckt. Macht aber nix, der läuft ja nur 3 Min.
Kauft man sich für die 3 Minuten das Modell mit dem stärkeren Wechselrichter, stellt man fest, dass die Amortisationszeit aufgrund höherer Kosten ansteigt, da man die zusätzliche Leistung im Laufe der Nacht nur zu einem sehr niedrigen Anteil braucht.
Auch die zusätzliche Kapazität einer größeren Anlage kann man selten so ausnutzen, dass es sich lohnt. Im Sommer sind die Nächte kurz (man braucht wenig) und im Winter bekommt man die Batterie über Tag nicht voll.
Anders sieht es natürlich aus, wenn man sein Auto abends laden muss, weil man tagsüber nicht zuhause ist. Oder eine Wärmepumpe vorhanden ist. Dann wird die Rechnung sehr individuell.
Die ganzen Pauschalisierungen, wie z.B. 3,6 kW reicht nie, 7 kWh sind zu wenig,... ist nur blablabla.
Dafür hängen wir alle noch am allgemeinen Stromnetz und können auch kurze Lastspitzen von 20+ kW ohne Probleme händeln.
Child
- Sep. 2006
Nimmt man einen WK mit unter 1 PS dauerts halt länger - aber "Problem" gelöstTina_L schrieb:wird der Wasserkocher (2,4 kW Leistung) eben nicht mehr zu 100% abgedeckt. Macht aber nix, der läuft ja nur 3 Min.
Pauschal funktioniert ne Beurteilung eher selten.
Die Nutzungsprofile sind unterschiedlich und auch die Bereitschaft Tagesabläufe zu ändern
ist nicht gleich ausgeprägt - und das ist ja auch vollkommen okay.
