WindowsCheckUp
- Aug. 2013
seit einiger Zeit bringt Windows zufällige Bluescreens.
Dank google und massig Zeit habe ich nun die zufälligen Bluescreens auf eine sozusagen Hauptmeldung eingrenzen können (0x3B 0xc5). Ram wurde schon über Nacht ausgiebig getestet mit Memtest86+ und mit 6 Passes ohne Fehler von mir beendet. 5h+ Prime95 wurden auch ohne Probleme beendet. Die Bluescreens kommen immer während des Spielens oder beim Firefox der sich manchmal mit Freez und dem oben genannten Bluescreen verabschiedet. Ram Timings/Spannung wurden soweit schon eingestellt bzw. optimiert, da die vom Board erkannten etwas höher waren als die Herstellerangaben. Verschiedene Stresstests wurden durchgeführt und brachten keine Bluescreens. Mit DriverVerifier wurden auch alle fehlerhaften Treiber, welche einen BSOD verursachten deinstalliert. Soo zu meinem System: Win 7 Ultimate x64 / Phenom 2 965 x4/8gb (4x2gb) g.skill PI RAM's/gtx560 ti phenom ...
Angeklemmt ist nur das Nötigste um fehlerquellen auszuschließen. Treiber wurden bereits alle aktuellen, die von der Mainboard herstellerseite und die von einem 1:1 gleichen System kopiert (welches ohne Probleme läuft), aber bis jetzt half nichts. Falls einer noch eine Idee hat wäre ich sehr dankbar. Falls noch Infos benötigt werden, einfach fragen
Die letzten 2 Dumps:
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 3B, {c0000005, fffff8000326d4e4, fffff8800b9ef060, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiDeliverApc+d4 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff8000326d4e4, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck
Arg3: fffff8800b9ef060, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
nt!KiDeliverApc+d4
fffff800`0326d4e4 498b4a30 mov rcx,qword ptr [r10+30h]
CONTEXT: fffff8800b9ef060 -- (.cxr 0xfffff8800b9ef060)
rax=0000000000000002 rbx=fffffa8007450b50 rcx=0000000000000001
rdx=0000000000000000 rsi=fffffa8007450ba0 rdi=fffffa8007450b50
rip=fffff8000326d4e4 rsp=fffff8800b9efa40 rbp=0000000000000000
r8=f7fffa8007450ba0 r9=0000000000000000 r10=f7fffa8007450b90
r11=0000000000100003 r12=0000000000000001 r13=0000000000000300
r14=fffffa8006d166a0 r15=fffff8800b9efc20
iopl=0 nv up ei ng nz na po cy
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010287
nt!KiDeliverApc+0xd4:
fffff800`0326d4e4 498b4a30 mov rcx,qword ptr [r10+30h] ds:002b:f7fffa80`07450bc0=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: firefox.exe
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80003228ea5 to fffff8000326d4e4
STACK_TEXT:
fffff880`0b9efa40 fffff800`03228ea5 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`0b9efca0 fffff800`0327dc9f : nt!KiDeliverApc+0xd4
fffff880`0b9efac0 fffff800`0357246e : fffffa80`072c11e0 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff800`0328199f : nt!KiCheckForKernelApcDelivery+0x25
fffff880`0b9efaf0 fffff800`03564755 : 00000000`00000000 00000000`00000002 fffffa80`06b209b0 fffff880`0b9efc01 : nt!ObReferenceObjectByHandleWithTag+0x3ce
fffff880`0b9efbc0 fffff800`03279e13 : fffffa80`07450b50 00000000`00000c70 00000000`00000000 fffffa80`099c8480 : nt!NtSetEvent+0x75
fffff880`0b9efc20 00000000`723c2e09 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`12c3eb48 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x723c2e09
FOLLOWUP_IP:
nt!KiDeliverApc+d4
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!KiDeliverApc+d4
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 51db806a
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800b9ef060 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!KiDeliverApc+d4
___________________________________________________________________-
BugCheck 3B, {c0000005, fffff8000328ae61, fffff880063a1fd0, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiSignalSynchronizationObject+51 )
1: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg2: fffff8000328ae61, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck
Arg3: fffff880063a1fd0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Debugging Details:
FAULTING_IP:
fffff800`0328ae61 48894108 mov qword ptr [rcx+8],rax
CONTEXT: fffff880063a1fd0 -- (.cxr 0xfffff880063a1fd0)
rax=fffffa8006c0c2e8 rbx=fffffa8006c0c2e8 rcx=f7fffa8006c0c2e8
rdx=fffffa8006c0c2e0 rsi=fffffa8006c0c2e0 rdi=f7fffa8006c0c2e8
rip=fffff8000328ae61 rsp=fffff880063a29b0 rbp=0000000000000000
r8=0000000000000000 r9=0000000000000000 r10=fffffffffffffffd
r11=00000000002f6d00 r12=fffffa8006c49168 r13=fffff880009ec180
r14=0000000000000002 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010202
nt!KiSignalSynchronizationObject+0x51:
fffff800`0328ae61 48894108 mov qword ptr [rcx+8],rax ds:002b:f7fffa80`06c0c2f0=????????????????
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: csrss.exe
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff8000328ae61
STACK_TEXT:
fffff880`063a29b0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSignalSynchronizationObject+0x51
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_NAME: nt!KiSignalSynchronizationObject+51
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff880063a1fd0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!KiSignalSynchronizationObject+51
1: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nt!KiDeliverApc+d4
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
nt!KiDeliverApc+d4
MODULE_NAME: nt
1: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
MODULE_NAME: nt
