cpu zu heiß ?
celez
Juli 2008
hallo leute
heute habe ich meinen neuen pc zusammengestellt und meinen cpu gut 20 % übertaktet
so nun habe ich mit einer wasserkühlung eine gradzahl von 65 -68 grad unter last eines high end spiels...
grafikkarte is ja immer etwas heißer oder ?
nvidea 8800 gts
meine frage ist es zu heiß oder ist es ok ?
lg
celez
@celez
Huui wo hast du die Grad zahl im Wasser? :eek: Oder is das die CPU?
ja also ich habe eine fertige wasserkühlung eine asetek
also ne pumpe darauf nen großen luftkühler dann die schläuche die halt mit sonem teil auf dem cpu sitzt..... . ( sry hab keinen namen davon jetzt )
also cpu gradzahl bei voller last : 63-66 grad
cpu gradzahl bei wenig belastung : 56 grad
ne cpu gradzahl
zeigt mir sandra an also das programm ^^
Ja der Name wär schon nice :) Die Temps wären für einen aktuellen Prozessor schon hart an der Grenze.
Die interne Wasserkühlung von Asetek ist hervorragend geeignet um Ihr High-End-System optimal zu kühlen.
Guter Witz :D
Commander Alex schrieb:
Welche es genau ist könntest du auch ruhig sagen und welche CPU sonst kann man nicht sagen um es zu heiß für die Wakü ist.
Wobei die Temps schon hoch sind.
Volle Zustimmung, 65-68C unter Wasser sind eigentlich für jede halbwegs aktuelle CPU sehr hoch (gerade wenn nichts anderes mehr gekühlt wird)
Edit: Gerade gesehen um welche Wakü es sich handelt, da erübrigen sich weitere Kommentare eigentlich ;)
also was könnte ich denn da jetzt noch i-wo dran feilen ? das es was niedriger ist-... ???
Also der SingleRadi sollte eigentlich ausreichen um nur die CPU zu kühlen, wie siehts denn mit der Gehäusebelüftung aus ?
Allerdings muss man ehrlich sagen das deine "Wakü" nicht besser (vielleicht sogar schlechter) als ein guter Luftkühler ist.
man bräuchte eigentlich nur einen neuen radi einen cpu kühler, am besten noch eine Pumpe und dann kann man den AGB auch gleich tauschen.
Was hat denn eine Wasserkühlung mit der Gehäusebelüftung zu tun? oO
Also gleich ne neue Wakü oder was? :rolleyes:
Unter Umständen einiges. Wenn der Radi z.B. warme Luft aus dem Gehäuse zieht ist das suboptimal.
hmm also meine gehäusetemperatur hmm ka die is eigentlich schön kühl da vorne ein großer lüfter von mir noch selbst eingebaut wurde ...
Jonsbo X400 Series
