Dr.Pawel
- Nov. 2007
Hallo zusammen
Ich habe bisher meinen E6750 folgendermaßen völlig stabil betrieben.
FSB: 333 Mhz
Vcore: 1,2 V
Memory 2.1 V bei 4.4.4.12
1.2 V HT Voltage: 1.2 V
NB Core Voltage: 1.2 V
SB Core Voltage 1.5 V
Cpu VTT Voltage 1.2 V
Da mir jetzt aber so langsam die Leistung nichtmehr reicht wollte ich mal schauen was ich noch rausholen kann. Gleich mal vor weg, ich bin kein OC Freak, glaube aber das ich die Grundregeln halbwegs begriffen habe bzw. habe mir dazu halt alles mögliche durchgelesen, vorwiegend OC Berichte bei gleichem Board und Prozzi, daher weis ich auch das theoretisch schon 3-3,2 Ghz mit meinem System drin sein sollten. Limitierend weiter nach oben ist vorallem mein Speicher, der sofort zickt wenn man ihn übertaktet, daher auch max. 400 Mhz FSB.
Vom AI-Overclock weis ich das der Prozzi theoretisch auch 3,2 schafft, allerdings macht dann halt der Ram nicht mit weil ich diesen nicht separat dann auf 800 Mhz stellen kann.
Nur sind mir vorallem die Auto Volt Werte ein bisschen zu krass, ich möchte meine Cpu ja nicht grillen.
Deshalb benötige ich hier eure Hilfe!!!
Erstmal habe ich einen FSB von 375Mhz angedacht und dann weiterschauen. Hier mal meine letzten beiden Versuche.
FSB: 375Mhz
Vcore: 1,325V
Memory: 2,1V
1.2 HT Voltage: 1,3V
NB core Voltage: 1,3V
SB Core Voltage: 1,5V
CPU VTT: 1,3V
Nach etwa 2-3 Stunden Prime verursacht einer der beiden cores einen Fehler, der andere läuft weiter
2 Setting: alles gleich wie oben nur Vcore auf 1,35
gleiches Spiel, nur verursachte nun der andere core nach etwa der gleichen Zeit einen Fehler.
Da ich wiegesagt kein spezialist bin und nicht drei Tage mit testen verbringen möchte wollte ich hier mal Fragen wo mein Fehler liegt bzw. liegen könnte und was ich ändern könnte damit es funkt. Kühlung siehe Sig.
Mfg und vielen Dank
FSB: 333 Mhz
Vcore: 1,2 V
FSB: 375Mhz
Vcore: 1,325V
Memory: 2,1V
CPU VTT: 1,3V
Mfg und vielen Dank
