GeForce 8600 GT Super wird zu warm
unso
Cadet 1st Year
Dez. 2008
Habe heute meine neuen Teile ( MSI K9A2 Neo-F, Sockel AM2+, ATX, PCIe; AMD Athlon64 X2 6000+ AM2"box" 2x512kB, Sockel AM2;4096MB-Kit GEIL Value PC2-6400 DDR2-800 CL5) bekommen und eigebaut.
Nun wird meine Grafikkarte, laut SpeedFan viel zu warm, so habe ich zum Beispiel während ich im Inet surfe 48 Grad. Wenn ich den Nvidia Monitor anmache habe ich diese dort auch und bei Lüfter zeigt es mir dies an:
System : 31890 RPM
nForce 675 RPM
Aux2 18 RPM
Als ich heute FarCry2 auf teilweiße hohen Einstellungen zocken wollte, bekamm ich bereits nach wenigen Sekunden eine Warnung das die GPU zu warm ist und das System schaltete sich automatisch aus.
Bei meinem alten "PC" hatte ich dieses Problem nicht, dort konnte ich auch 2 Stunden FarCry2 zocken, ohne irgendwelche Temperaturprobleme zu habe.
Nun wollte ich fragen ob irgenjemand einen Tipp hat, wie ich wieder zocken kann?
48° im Idle ist OK - wie warm war sie unter Last ?
Welches Sys hattest du vorher ?
Schau mal nach, ob die Lüftung verdreckt ist, so kann die wärme nicht gut geleitet werden.
anderer seits könntest du an einem besseren air flow arbeiten. das die luft im gehäuse besser kühlt.
Jop, 48Grad im Idle hab ich bei meiner auch. Das is also völlig normal. Lass die Temps ma von GPU-Z beim zocken aufzeichen.
Edit: Meine wurde auch immer so um die 90 Grad warm und dann hab ich sie mal sauber gemacht und nun bleibt sie bei Last konstant bei 72 Grad.
Es ist ja beinahe unmöglich, dass eine 8600GT zu warm wird. Die können problemlos, selbst in übelst schlecht belüfteten Gehäusen, Problemlos auch mal auf jenseits von 110°C laufen.
Außerdem wird (schätzungsweise) kein Mainboard oder Betriebssystem feststellen, wenn die Grafikkarte überhitzt, eine Meldung ausspucken und sich dann abschalten. Zumindest habe ich das noch nie erlebt bzw. darüber gelesen. Selbst die aktuelle High-End-Klasse taktet da einfach nur runter. Eine Abschaltung kenne ich nur bei überhitzten CPUs. Da wird der TE sich wahrscheinlich einfach nur verguckt haben.
Besser mal die Temperatur des Prozessors beobachten.
Also hab jetzt mal ein wenig gezockt.(keine allzu großen Systemanforderungen): ca 50% CPU Auslastung
Bei offenen Gehäuse hab ich:
Graka: 60 Grad
CPU: 48 Grad
Geschlossenes Gehäuse:
Graka: 65 Grad
CPU: 51 Grad
Zu dem Abschalten, das wurde nicht durchs Betriebssystem ausgelöst, sondern durch das Dual Core Center ( Temp konnte ich leider nicht sehen)
Werd morgen die Graka mal wieder etwas vom Staub befreien, allzuviel ist zwar nicht drauf, aber schaden wirds sicher nicht.
Belaste mal die CPU mit zB. Prime und gleichzeitig die GPU mit Furmark ( nicht Futuremark ) - das dürfte maximale Last sein und beobachte dabei die Temps.
Das ganze >30min.
An deinen Temps lag es aber sicher nicht, aber da du ein neues Sys hast vll. am RAM ( Spannung/Timings ) oä.
