Gigabyte P35 DS3 - viel zu hohe Temperatur
OperatorZ
Cadet 1st Year
Nov. 2008
Hallo, seit Sonntag hab ich das Problem das die CPU Temperatur bei mir, beim start, meist schon bei 80 Grad oder höher ist, allerdings sinkt die temperatur bei der einzelnen Kerne gerne auch auf - 40 Grad... an was kann das liegen? Mir ist der PC am Sonntag einfach ausgegangen und seitdem ist das Problem präsent. Der PC ist nun ein Jahr lang am laufen und es gab bisher noch überhaupt keine Probleme, er ist nicht getaktet und mit vielen Lüftern ausgestattet.Ist da der Termofühler vom Board schrott? oder der CPU vllt selbst? muss ich die Wärmeleitpaste mal erneuern?Hat jemand erfahrung mit sowas? Mal ein BIOS Update machen?
Zu meinem System:
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 @3,0 GHz
Mainboard: Gigabyte P35-DS3
RAM: 4 GB OCZ DDR2-800
Grafikkarte: ASUS 8800 GT
vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Im Bios die Temp ausgelesen?
Lass mal Speedfan laufen.
Aktuelles Bios würde ich auch empfehlen.
Welcher Kühler sitzt auf der CPU? Dreht der Lüfter richtig?
Hattest du am Sonntag etwas bei der CPU gedreht?
Also als ich beim Kaltstart die CPU Temp im Bios ausgelesen hab war diese auch schon bei 87 °.
Speedfan hab ich ein Bild hier.
Ich hab nenn Boxed gekauft, dh der von Intel selbst und hab nichts gemacht(nicht getaktet), einfach halt den PC laufen lassen, weng gezockt und dann kam der total absturtz (also komplett Stromlos).
pc wird regelmäßig sauber gemacht, hab ihn letzthin a nochmal rausgesaugt obwohl eh nix war.
der Lüfter dreht sich klar
Wenn ein Sensor - 40° anzeigt, kann er nur kaputt sein. Der Wert wird ähnlich Aussagekräftig sein wie die 80°. Betreieb deinen PC mal mit offenen gehäuse und dann mal unter Volllast. macht das überhaupt temperaturmässig etwas aus?
Wie sehen die push-pin Befestigungen aus, alle 4 sind drin? MB zur Not ausbauen und siehe Rückseite vom MB.
Gruss Harry
also ich denk das alles passt, ich mein immerhin läuft alles bis jetzt und das seit einem Jahr?!
Offenes Gehäuse wäre blödsinn, hab 3 Lüfter drin die 141 m³/h bei volllast bringen ;).. aber des macht an der Temperatur a nix aus, gerade seh ich das die Temperatur überall auf normalen Werten ist (um die 40 Grad) bei nicht belastung steigts allerdings a einfach wie.. jetzt .. lol ^^.. auf 50.. 60 ... komisch
In nemm anderen Forum wurde mir geraten die Wärmeleitpaste zu wechseln? Würde das überhaupt was bringen? Und wie würde ich die CPU dann sauber bekommen?
danke ;) aber die frage is, mir fällts wieder ein... bei dem Boxed CPU war die WLP von anfang an ja drauf... krig ich die überhaupt runter? bzw muss ich se wirklich erneuern? Kam ja so von Werk ab quasi
also ich habs nochmal beobachtet, unter starker belastung steigt die Temperatur stark an, die vom CPU selbst bis zu 100 °, die einzelnen kerne bis ca 90 °... bzw sinken die einzelnen Kerne auf -40... vom Gehäuse her, hab ich auch einen Thermofühler, den hab ich in die Kühlrippen gesteckt, die Temperatur hier beträgt konstant 35 °. Bei Arbeiten auf dem Desktop verhält sich die Temperatur "normal" < 60°... irgendwie total komisch, Thermofühler, CPU was könnte der Auslöser sein? Sollte ein BIOS Update abhilfe schaffen? Sonst noch vielleicht jemand der die zündende Idee hat?
Hi versuche mal ein ClearCmos und danach im Bios die Load Optimized Defaults laden lassen.
Welche Bios Version hast du drauf?
Siehe Post Nr.8 bitte antworten!
Gruss Harry
also es ist geklärt, des mainboard wird wohl im eimer sein.. muss ich einschicken, vielen dank für eure hilfe!
