P
polylux
Hi Leute,
K7S5A und kein Ende wie es aussieht....Habe gleich 3 Probs:
1) Nach 2 Biosupdates erschien jeweils die Meldung
Checksum bad ...
Habe die CPU wieder auf 133/133 gestellt und es scheint zu laufen. Allerdings werden bei der Laufwerserkennung nach dem Boot seltsame Zeichen angezeigt...
Flash+Bios waren übrigens korrekt und Flash unter MS-DOS.
2) Festplatte wird vom Bios nicht erkannt.
1. hdd 15GB Maxtor (master) UDMA33
2. hdd 80GB Maxtor (slave) UDMA66
Die Platten liefen vorher unter WinXP, bis irgendwann die Meldung "unmountable hard disk drive" beim start erschien.
Leider konnte ich den Fehler nicht beheben, aber WinME funzte.
Nachdem alles ordentlich über Tage lief kam ein spontaner Neustart und die 1. HDD wurde "not detected" - 2. HDD ok.
Habe dann die Anschlüsse der HDDs getauscht.
Ergebnis: 1. HDD ok - 2. HDD nicht erkannt.
Beide hängen am gleichen UDMA66 Kabel (80polig),blau am Board,
schwarz=Master, grau=Slave [obwohl es vorher auch umgedreht lief]. Die Festplatten sind ok und richtig gejumpert. Normal und Quick Boot versucht.
3) Floppy wird nicht erkannt
Das merkwürdigste Problem von allen.
Es ist meist kein Zugriff möglich. Auch ein Booten vom Floppy
ist nur selten drin und dann nur per MS-DOS Startdiskette.
Konnte unter keinem Betriebssystem das Floppy nutzen(Win98,WinME,WinXP) "Legen Sie einen Datenträger ein".
Angeschlossen ist es schon richtig und das aktuelle Bios drauf.
SYSTEM:
K7S5A LAN
AMD XP1600+
300W Coba-Netzteil
256MB DDR RAM no name
MSI GF3-200TI
WIN TV Karte
o.g. HDDs
CDRW +DVD-Drive
Checksum bad ...
SYSTEM:
K7S5A LAN
AMD XP1600+
300W Coba-Netzteil
MSI GF3-200TI
WIN TV Karte
o.g. HDDs
CDRW +DVD-Drive
