loverx6 schrieb:
und wieviel hörst du von den 20 ,30 oder was weiß ich wieviel Hertz?
Ich würde auch nicht mehr als 350 Euros ausgeben für die EinsteigerLS ala Canton GLE ,man schraubt ja auch keine edlen Alus an nen Trabbi.
Edit -ich hab hier nen älteren JBL Sub mit 30er Membran bei etwa 26qm,der bringt gefühlt das Haus zum Einsturz wenn ich aufdrehe,entsprechendes Material vorausgesetzt- das ganze ohne Dröhnen.
Edit -@ TE - wenns musikalisch sein soll dann nen Canton ,ansonsten fürs Heimkino eher JBL oder XTZ anhören.
Geht nicht drum, was man hört, sondern was man fühlt, und was auf der Aufnahme drauf ist. DVDs und Blurays gehen VIEL tiefer als durchschnittliche Musik, eben bis 20 Hertz, manche sogar nocht tiefer. Da BRAUCHT man einen guten Sub, sonst fehlt die Hälfte, und Bassläufe brechen zB. aprupt mittendrin ab. Und einen 12-Zöller kannst du MAL GAR NICHT mit einem winzigen 8-Zöller vergleichen. Dazwischen liegen WELTEN (allein die Membranfläche eines 12ers ist mehr als DOPPELT so groß, und Schalldruck steigt bekanntlich linear zur Fläche mal Auslenkung). So ein kleiner Nubi ist ein feiner Musiksub, aber in dem Raum bringt der gar nichts zum Einsturz... und falls du fragst: Ja, ich kenne die Kiste. Ich hatte schon mehr Subwoofer daheim, als du wahrscheinlich bisher gehört hast (reine Annahme, aber ich glaube ich liege da schon richtig).
ProfessorDoktor schrieb:
Er schreibt doch extra Heimkino, bei Musik wären deine Überlegungen sinnvoll @PeterPLan. Hier geht es nicht um die Töne an sich, sondern das Feeling zu schaffen. Und das schafft man eben nur wenns auch mal rummst und bebt, sprich mit einem Subwoofer.
Siehe oben. Ich habs schon richtig gelesen. Daher: Entweder richtig, oder bleibenlassen.
Rollensatz schrieb:
Wie tief ein Stand LS geht, oder was der Hersteller draufschreibt ist ja immer so eine Sache. Der Subwoofer geht a. sehr Tief (35Hz bis unter 25Hz) und b. er macht diese Hz Werte auch bei großen dB.
Für Heimkion ist ein Sub unabdingbar...wenn man es mag wenns kracht.
Ich weiß nicht von welchem Sub du schreibst, ich beziehe mich hier hauptsächlich auf den Nubert. Der XTZ scheint da auch keine bessere Wahl zu sein, denn die standardmäßigen 35 Hertz sind nicht wirklich ein Pfund. Und 25 Hertz (welche dieser Sub aber nur durch diverse Tricks schafft, und ihn damit an die Grenze der Leistungsfähigkeit bringt) sind für einen 10-Zöller schon ziemlich anstrengend.
Es geht hier um Heimkino, und solche Subs sind generell teurer. Zwischen schlichtem Wumms und gutem Bass gibt es ein breites Band. Das Argument mit den Billigboxen zieht auch nicht, denn der Bassbereich ist das teuerste und aufwändigste einer Anlage, da sollte man meiner Meinung nach nicht sparen. Ein Sub darf ruhig soviel kosten wie der Rest vom Fest, dann hat man ein adäquates Verhältnis. Unpräzise/klirrende Subs versauen dir durch Dröhnen und Bassmatsch mehr als dass es einen Vorteil bringt. Glaub mir einfach, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Heimkinos, und habe schon mehrere besessen und eingemessen. Außerdem durfte ich schon dutzenden von Leuten klarmachen, dass die Bassbrühe daheim einfach am billigen Sub liegt, der entweder dauernd übersteuert einfach nicht flexibel ist. Gute Subs lassen sich besser auf den Raum einstellen (oftmals die einzige Rettung bei Bassdröhnen, andere Möglichkeiten sind immens aufwändig und vor allem brauchen die enorm viel Platz, man kann da mehrere Kubikmeter Dämmmaterial rechnen), tendieren generell weniger zum Dröhnen und bringen den trockeneren, sauberen Bass.
Falls es wen interessiert: Mein Nickname bezieht sich hauptsächlich auf HIFI. ^^
Greetz
