Neuinstallation - So richtig?
frontloop
Mai 2016
habe ich das mit der Windows-10 Installation so richtig verstanden?
Ich habe einen neuen PC. Also komplett neue Hardware.
Auf dem alten PC läuft aktuell Windows 7 Prof.
Ein Windows 10 upgrade habe ich noch nie (weder alter noch neuer PC) gemacht.
Wie installiere ich jetzt das Windows10-upgrade auf dem neuen PC?
Ich lade das Media creation tool mit dem Windows 10 Prof (das Pendant zu meinem Windows 7) runter und installiere es auf dem neuen PC gemäß dieser Anleitung: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Das wars?!
Ja. Aktivierung mit dem alten Windows 7 Key (den alten PC dürftest Du dann aber genau genommen nicht mehr nutzen).
Japp. Deinen Key vom Windows 7 musst halt bei der Installation eingeben und dann darfst du diese Version auf deinem alten PC nicht mehr benutzen.
Windows 10 1511 aka Build 10586 für die Installation verwenden, wie z.B. via Media Creation Tool oder als .iso Image und damit/ daraus ein Installationsmedium (DVD bzw. USB-Stick) erstellen. Dazu noch Offline gleich das kumulative Update KB3172985 installieren und man kann danach auch online i.d.R. auch mit einem Windows 7/ 8.x Key aktivieren.
Bei der Installation von Windows 10 die Eingabe des Key überspringen. Speicher dir das kumulative Update KB3172985 z.B. auf USB-Stick oder externer Festplatte, etc. und installiere es direkt nach der Installation von Windows 10. Danach Internetverbindung herstellen und mit deinem Windows 7/ 8.x Key aktivieren.
Das Windows 7 darf auf deinem alten PC mit dem Key, den du nun für/ auf Windows 10 und dem neuen PC nutzt, nicht mehr benutzt werden.
Darf oder kann?
Einfach, damit ich weiß, ob ich Daten, die vom alten auf den neuen PC umziehen sollen, vorher sichern muss oder ob ich erstmal beide Systeme parallel laufen lassen kann.
Und noch ne andere Frage: Diese Windows 10 - Tools wie z.B. automatische Treiberinstallation und so sind sinnvoll zu nutzen, oder sollte man Treiber eher manuell installieren?
darf nicht, siehe Lizenzbestimmungen. Denn 1 Key/ Lizenz = 1 PC. Daher erübrigt sich die Frage ob nun darf oder kann.
Da wir hier keinerlei illegalen Dinge/ Handlungen etc. unterstützen und/ oder Hilfestellung(en) zu Lizenzverletzungen geben, erübrigt sich ein weiteres Mal die Frage ob nun darf und/ oder kann.
Es darf nicht. Punkt. Ende. Aus.
Und die Daten die sich auf einem PC befinden gehören sowieso gesichert. Nicht nur mal dann und ausnahmsweise weil man sich ein neues System anschafft/ einrichtet. Nicht gesicherte Daten sind unwichtige Daten und deren Verlust kann man verschmerzen.
So stimmt das nicht. Du kannst den PC weiterhin verwenden, du solltest nur den alten CD Key welchen du zum Upgrade verwendet hast aus deinem OS entfernen (über die Registry oder einem anderen Tool) und ggf. auf einen Key wechseln für Testzwecke, welcher ein paar Wochen/Monate funktioniert. Solltest du im Netz keinen CD Key für Test-Zwecke finden, wirst du zwar aufgefordert einen gültigen Key einzugeben, musst dieser aber nicht sofort nachkommen. Ein paar Tage bleiben dir in jedem Fall. In dieser Zeit kannst du auch deine alten Daten sichern.
