famkcc
Banned
- Nov. 2020
Moin erstmal!
Ich konnte mir eine RTX 3090 Eagle OC erwerben. In der Regel lasse ich beim Tausch einer Grafikkarte, vorher die RTX 2070 Super, per DDU die restlichen Treiber restlos entfernen. Mein Netzteil habe ich daraufhin auch ausgetauscht, vorher eine 550W von Corsair, aktuell eine Enermax 850W D.F. Anschließend habe ich den aktuellsten Treiber 457.30 installiert (ohne Geforce Experience).
Das erste Problem: Der OC Scanner vom MSI Afterburner bricht ab ca. 45 Sekunden den Test ab, die Fehlermeldung lautet: Scan failed with code 3. Verbaut habe ich eine AMD Ryzen7 3700x sowie ein B450er Mainboard von MSI. Kann es eventuell an der CPU liegen, weil hier eine Mittelklasse CPU mit einer High-End Grafikkarte kombiniert wird? Der Grund für das Übertakten ist nicht noch mehr Mhz zu erreichen, da die 3090er bereits von Werk aus am Limit laufen, viel eher die automatische Lüftersteuerung vom Afterburner, die dann als Ergebnis nach dem OC Scan als Curve eingestellt wird.
Abgesehen davon nutze ich einen 4K Monitor mit einem 10bit Panel, passend zur RTX 3090. Dadurch ist ja 120hz bei der entsprechenden Auflösung möglich. Im Nvidia Systemoverlay sind nun die Optionen für die Farbtiefe 10bit sowie 12bit freigeschaltet, vorher waren es nur 8bit bei 1920x1080p sowie 2550x1440p. Ist es ratsam auf 10bit umzustellen? Mit dem Ziel die Bildqualität zu steigern? Auf der Xbox Series X sowie der PS5 wurde insbesondere damit geworben. Ich nutze übrigens die HDMI (2.1) Ports, kein Displayport.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
