Desktop
Rechner schmiert ohne Grund ab
rumpelmauser
Okt. 2008
Hallo, ich hoffe das ich hier im richtigen Threat bin.
Ich hab seid einiger Zeit ein Problem mit meinem PC.
In ganz unregelmäßigen Abständen stürzt der PC ab, auf dem Bildschirm sind nur noch weiße/bunte kleine Kästchen zu sehn, der sound läuft noch ca. 3-4 sek und dann startet er neu.
Ich dachte zu anfang das es vll ein Temp problem is. Aber irgendwann tauchte es auch im normalen Desktopbetrieb/Office auf.
Mal kann ich stundenlang zocken und es passiert nix und dann schmiert er schon nach 5 min ab.
Ich hab halt keine ahnung wo ich ansetzten soll. Da ich diese Art des Abstürzens auch noch nie gesehn hab.
System:
E8400 mit Standarttakt (3Ghz) E0 Stepping
Asus P5N E-Sli
Gainward 4870 Golden Sample mit Standarttakt
4096 MB Kit, DDR2-800, CL5-5-5-18, 2x 2048 MB Exc.Ram
Windows Vista Business 32bit
Ich hoffe die Beschreibung reicht und ihr könnt mir helfen,
gruß rumpelmauser
Hört sich nach Grafikkarte an. Wie sehen dort die Temperaturen aus? Welche Treiber Version hast du im Einsatz? Mainborad läuft mit aktuellem Bios?
hallo,
hast Du Deine PC transportiert ? Wenn ja, drücke die Grafikkarte mal nach - bei ausgeschaltetem PC - sie könnte aus welchen Gründen auch immer leicht aus dem Slot gerutscht sein - sofern man Temperaturprobleme ausschließen kann -
Hatte den aktuellen 8.12 CCC drauf, hab dann aber die versionen 8.10 und 8.11 ausprobiert, hat aber auch nichts gebracht. Bin dann erstma beim 8.10 geblieben.
Temps: also das CCC sagt 60° C im idle, und um die 70 unter last.
Bios Version is 1201 und das is meines wissens auch die aktuellste.
Nur das ganze system lief ja auch 2 MOnate oder Probleme und plötzlich fings an.
Oh ich seh grad, das es doch noch ne neuere Bios version gibt (1301). die soll aber nur SLI porbleme beheben. Lohnt es sich denn dann die draufzupacken? Ich nutze ja kein SLI!
Jap hab ich gemacht. Aber die karte saß fest drin. hatte den PC auch nich transportiert.
Die Temperaturen sind ok, bevor du was am Bios machst würde ich dann auch erstmal den Sitz der Karte prüfen bzw. mal komplett raus und wieder reinstecken und acuh mal schaun ob ggfs. Staub im Slot ist.
So hab sie komplett rausgenommen "sauber" gemacht und auch den slot ausgeblasen.
Da ich den Absturz nicht erzeugen kann, muss ich jetzt mal ne runde abwarten was passiert.
So ich hab jetzt mal ne runde gezockt, C&C3 da is der rechner immer nach 10min abgeschmiert.
Bisher ging alles gut! Also danke schonmal für die Tipps.
Ich hoffe das das Problem damit behoben ist, wenn nich dann melde ich mich nochmal!
So da bin ich leider wieder!
Gestern ging alles ohne Probleme. Aber eben hab ich wieder ne Runde Red Alert 3 gezockt und nach 15 min wieder Absturz! Son Mist!!
