Samsung F1 750GB HD753LJ kaputt?
FrankieFixX
März 2006
habe ein problem mit meiner Samsung F1 750GB HD753LJ. Als ich sie gestern gekauft habe, lief alles perfekt. Partitioniert und dann wollte ich da 300GB druff kopieren. War kurz weg und sehe vom Datenträger kann nicht gelesen werde. Warum nicht, weil sich die Platte verabschiedet hat. Also Neustart gemacht -> wird nicht erkannt im BIOS. Nochmal Neustart gemacht -> wurde erkannt also in Vista rein und versucht die Sachen von der Platte, wieder auf meine alte druff zubekommen. Nach kurzer Zeit wieder der Ausfall. Na super also so oft Neustart gemacht bis ich alle Daten zurück auf der alten Platte hatte.
So nun frage ich mich was da falsch läuft.
Kann das Problem was damit zutun haben, das ich die Schnell Formartierung genommen habe?
Werde jetzt nochmal ein andere SATA Kabel nehmen und gucken ob es damit besser läuft.
Bin gerade dabei die Platte nochmal ganz zu formatieren und nicht zu partitionieren. Mal sehen ob dat hilft.
Wäre aber für jede Hilfe dankbar.
mfg FrankieFixX
PS.: wenn jemand Fragen bezüglich meines Systems hat, die Samsung platte befindet sich im Zweitrechner.
Teste dei Platte mal mit HD-Tune udn schau, ob blöcke defekt sind (am besten keinen quick-scan machen)
Schau mal nach ATAPI-Fehler im Ereignisprotokoll.
Bei meinem Bruder hatte ich das gleiche Problem. Lösung: SATA-Brenner einbauen anstatt IDE (oder zieh den Brenner mal testweise ab)
Nein, mit der Formatierung hat das nichts zu tun.
Dein Problem ist aber keine seltenheit bei Spinpoint Platten. Ein ähnliches Proble, bis hin zum Totalausfall hatte ich auch schon.
Wichtig ist, mal ein paar Testprogramme laufen zu lassen, das wohl am besten geeignetste findest du direkt auf der Samsung HP, das ist auch speziell für Samsung Festplatten!
Was man auch ausprobieren kann ist HDDLife Pro, das gibt einen subjektiven Einblick wie es um den Gesamtzustand der Platte geht
Oder mit Active Smart zum Beispiel, kannst du noch ein Fehlerprotokoll auslesen
Das alles sollte helfen den Fehler zu finden.
MfG
Samsung bietet das ESTool für die Festplatten Analyse an, dieses Tool ist sehr gut.
Mit dem Fehlercode kannst du ggf. gleich Rückschlüsse möglichen RMA Fall ziehen.
Alternate 2
