direkt garned, weil diese kleinstanlage als einzigen eingang "AUX" bietet.
das ist ein sg. hochpegeleingang, man kann daran hochpegelgeräte wie cd, radio, kassettenrekorder etc anschließen, aber keinen plattenspieler.
dazu braucht es einen PHONO eingang, der sehr viel empfindlicher ist und die nötige RIAA entzerrung bietet.
und phono unterteilt sich in MM und MC, je nach tonabnehmer am plattenspieler.
du mußt einen phono-vorverstärker zwischenschalten, der den phono bietet, die entzerrung macht, und das signal elektrisch auf hochpegel-niveau bringt.
es gibt an sich im hifi bereich nur zwei arten eingänge: phono und hochpegel.
hochpegel ist bei hifi alles, was ned plattenspieler ist: tuner, aux, cs, tape... elektrisch alles dasselbe.
obiges ist "klassisch".
allerdings haben moderne zeiten allerlei nicht-klassische geräte auf den markt gebracht.
von plattenspielern, die eventuell den phono vorverstärker eingebaut haben und per hochpegel anschließbar sind, bis zu geräten, die den phono vorverstärker samt AD-wandler eingebaut haben und per USB direkt an einen computer angeschlossen werden können.
allerdings handelt es sich dabei meist um low-end lösungen, klanglich.
