Wie maximale unterstützte USB version von USB Sticks und port USB Festplatten feststellen?
pstein
Banned
Jan. 2015
Angenommen ich habe einen USB Stick (oder porTable USB Festplatte) auf dem aussen nicht die USB version angegeben ist.
Wie kann ich feststellen welche USB version (2.0 ,3.0 oder 3.1) der Stick maximal unterstützt?
Gibt es dafür ein Diagnosetool?
Peter
also beim usb stick sieht man das am anschluss. ist er schwarz, hast du zu 90% usb 2.0. ist er blau und sind 7 kontakte drin, hast zu 100% mindestens usb 3.0
ansonsten einfach am pc anklemmen und eine große datei kopieren. dann siehst wie schnell der stick kopiert. bei 35mb/s oder weniger sind es im regelfall usb 2.0 alles drüber 3.0 oder 3.1
Einstecken und etwas übertragen.
Das sieht man am Stecker. Ein USB 2.0 hat vier kontakte. USB 3 hat mehr... das wäre die schnelle Variante.
im normalfall gibt die farbe einen ersten hinweis, das stimmt schon. klar, auch die kontakte.
aber:
...der markt ist voll von billigen sticks, die einen blauen stecker haben, auch usb3 sind.... aber...
in der praxis dann in etwa das liefern, was bei usb2 die theoretische obergrenze ist. lesend. schreibend oft weit unter usb2 niveau.
freundlich ausgedrückt ist das ein billiger stick
unfreundlich ausgedrückt ist es beschiss
und juristisch ist alles im grünen, weil sich der stick als usb3 ausweist, und sämtliche angaben entweder bis zu sind, oder sich auf die schnittstellengeschwindigkeit beziehen, was natürlich nix über den flash aussagt.
nun, die leute wollen billig, und die firmen liefern billig.
Reaktionen: Mihawk90
Wireshark hat ein addon um USB zu sniffen. Da einfach den Verbindungsaufbau belauschen vorrausgesetzt der USB port ist 3.2 gen 2.
ok, die meisten Vorschläge sind aber gerade mal Daumenregeln.
Ausserdem weiss ich bei einer blauen Buchse immer noch nicht ob es USB v3.0 oder USB v3.1 ist
geht das nicht genauer (ohne komplizierten Setup von Wireshark)?
Kann man dass z.B. über die Eigenschaften-DropDown der Hardware im Geräte-manager herauslesen?
Was genau müsste in der Hardware-Property stehen für v3.0 vs. v3.1?
Wozu muss man überhaupt wissen welche USB Version irgend ein Stick hat? Das ist doch praktisch irrelevant. Jedes USB Gerät funktioniert in jeder Buchse sofern man es mechanisch dort rein stecken kann. Und Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit kannst du praktisch auch nicht ziehen. Wie schon gesagt hängt das eher vom Gerät ab als vom USB Standard.
@pstein
jaja, bedanke dich bei der USB Promoter Group.
dan nomenklatura chaos hat system und generiert umsatz.
warum glaubst heissen die promotor group?
weil es genau darum, und nur darum geht.
parallele:
bei hdmi. da gibts dasselbe chaos.
versionen existieren, aber man will diese versionen nicht auf den produkten haben.
könnte ja die kunden verwirren.
DarkInterceptor schrieb:
also beim usb stick sieht man das am anschluss. ist er schwarz, hast du zu 90% usb 2.0. ist er blau und sind 7 kontakte drin, hast zu 100% mindestens usb 3.0 [...]
Wenn er (wer überhaupt?) blau ist hat er sich womöglich deshalb verzählt.. :schluck:
USB 3.n hat mindestens 9 Kontakte und die Farbkodierung ist nur eine Empfehlung - keine Anforderung.
Ob die Unterscheidung eines USB-Sticks oder -Festplatte (oder allgemein MSD=Mass Storage Device) anhand von Farbe und/oder Form des verwendeten Steckers im Alltag so funzt wie von pstein ursprünglich gefragt ist speziell bei der Frage ob USB 3.0 oder 3.1 zumindest fraglich..
pstein schrieb:
[..] geht das nicht genauer (ohne komplizierten Setup von Wireshark)? [...]
schau dir mal USBTreeView, USB Drive Info und/oder USBDeview an.
HörenSagenModus an: Die Quantität und Qualität der bereitgestellten Informationen ist könnte aber auch vom verwendeten OS bzw. dessen USB-Stack abhängig sein - zumindest bei Windows. /HörenSagenModus
Andererseits zeigt Software wie ChipGenius oder EasyChip (nur) das aktuell verwendete Protokoll an (anstatt dem max unterstütztem). Achtung: je nach Bezugsquelle variiert die Anzahl der Falschmeldungen einschlägiger Onlinevirenscanner - muss jeder selbst abgewägen.
Humptidumpti schrieb:
[...] Jedes USB Gerät funktioniert in jeder Buchse sofern man es mechanisch dort rein stecken kann. [...]
nö nö nö usw usf oder sowas oder sowas oder..
whats4 schrieb:
[...] versionen existieren, aber man will diese versionen nicht auf den produkten haben.
..nur weil im nachhinein die Version (Kabel) oder deren Bezeichnungen (Geräte) geändert werden :hammer_alt:
..für die nächste Fortsetzung (mittels Gen 3x2) ist übrigens auch schon gesorgt..
'USB-IF President Ravencraft and USB-IF CTO Rahman Ismail explained that it was to ease the transition for developers.' obwohl in den Specification Guidelines seit Jahren die gleiche Einleitung steht:
'USB-IF emphasizes the importance and value of consistent messaging on USB product [...] Inconsistent use of terminology creates confusion in the marketplace, can be misleading to consumers [...]'
jo, ein muster an unübersichtlichkeit.
aber das kabelgeschäft läuft.
