Aferathiel
- Okt. 2004
Gerade eben wollte ich WinXP auf meinem Rechner installieren, da kam während dem Kopieren der benötigten Installationsdaten folgender Bluescreen:
Es wurde ein Problem festgestellt. Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird.
Das Problem wurde möglicherweise von der folgenden Datei verursacht: cdfs.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Wenn Sie diese Fehlermeldung zum ersten Mal angezeigt bekommen, sollten Sie den Computer neu starten. Wenn diese Meldung weiterhin angezeigt wird, müssen Sie folgenden Schritten folgen:
Stellen Sie sicher, dass neue Hardware oder Software richtig installiert ist. Fragen Sie Ihren Hardware- oder Softwarehersteller nach möglicherweise erforderlichen Windows-Updates, falls es sich um eine Neuinstallation handelt.
Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, sollten Sie alle neu installierte Hardware oder Software deinstallieren. Deaktivieren Sie BIOS-Optionen wie Caching oder Shadowing. Starten Sie den Computer neu, drücken Sie die F8-Taste, um die erweiterten Startoptionen zu wählen, und wählen Sie dann den abgesicherten Modus, falls Sie zum Löschen oder Deaktivieren von Komponenten den abgesicherten Modus verwenden müssen.
Technische Information:
*** STOP: 0x00000050 (0x8B000002, 0x00000000, 0xF79989C1, 0x00000000)
*** cdfs.sys - Address F79989C1 base at F798F000, DateStamp 3d6de24a
Diese Fehlermeldung hatte ich gestern so ähnlich auch schon, scheins löst immer eine andere Datei diesen Fehler aus. Was ist das denn??? Ich kann kein Windows installieren, immer irgendwann während der Installationsdatenkopiererei dieser Fehler kommt. Starte ich den Rechner dann neu, erscheint die Meldung, dass die Datei NTLDR fehlen würde gleich nach dem Post-Screen.
Meine Hardware ist:
Abit AV8, BIOS 1.6
AMD Athlon 64 3200+ Winchester
2 x 512 MB MDT Single-sided (in den ersten beiden RAM-Riegeln drin)
160 GB Seagate Festplatte am PM
DVD-Brenner NEC-ND3500A am SM
DVD-Laufwerk Toshiba am SL
450 Watt Netzteil
Wenn jemand auch nur irgendeine Idee hat, bitte melden, meine Komponenten sind an sich ganz neu (erst kürzlich bestellt), kann es sein, dass da was kaputt ist?
Meine Hardware ist:
Abit AV8, BIOS 1.6
450 Watt Netzteil
