Kauf eines PCs
- Ersteller leni897
Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
ein passendes mainboard und passenden ram zum xeon findest du in der 1000€ zusammenstellung unserer faq, allerdings wird dein budget für die schnellere cpu und die schnellere grafikkarte wohl nicht reichen, weshalb du dich da wohl für eins von beiden entscheiden musst.
OK danke, da merkt man mal wieder das ich null Ahnung habe
Wenn ich denn Wählen muss würde ich die gtx1070 nehmen und lieber den I5 behalten.
Und natürlich das Laufwerk und die HDD was mich zur vorherigen frage bringt: Würde das Netzteil ausreichen?
Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
sowohl das netzteil aus deiner zusammenstellung, wie auch die in der faq genannten netzteile wären ausreichend.
Bedenke, dass es einfacher is die GraKa später zu tauschen und da der Preisverfall höher ist.
ICH würd da eher mehr Geld in die CPU stecken und ggf ne obere mittelklasse GraKa holen, die Du in vll 2 Jahren (is ja immer Glaskugel gucken) austauscht.
Hängt natürlich auch stark von Deiner Auflösung, den Spielen usw usw ab.
Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
so wie U-L-T-R-A sehe ich das auch, daher auch mein entsprechender vorschlag in #11. andererseits werden aktuele spiele derzeit meist durch die grafikkarte limitiert und ein system mit i5 und gtx1070 daher (ohne weiteres aufrüsten) meist schneller als xeon und gtx1060.
hat hald beides seine vor- und nachteile.
so wie es aussieht werde ich wohl garnichts von beiden nehmen da beides mein Budget sprengt
So ok das wär dann meine Zusammenstellung : https://geizhals.de/?cat=WL
Wäre das dann in Ordnung oder wisst ihr ne bessere Variante?
reicht das von den Lüftern her, und brauch ich noch sata Kabel?
Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
meine zusammenstellung aus #11 liegt mit xeon bei ungefähr 890€, das sollte doch in dein budget passen?
So das sollte jetzt gehen mit dem Link:
https://geizhals.de/?cat=WL-709764
Und wegem dem Xeon schau ich mal gleich.
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
SSD tauschen:
http://geizhals.de/sk-hynix-canvas-sl308-250gb-hfs250g32tnd-n1a2a-a1488237.html
Board tauschen, bringt auch USB 3.1 mit:
https://geizhals.de/gigabyte-ga-b150m-ds3p-a1368944.html
RAM als Kit kaufen:
http://geizhals.de/crucial-dimm-kit-16gb-ct2k8g4dfd8213-a1151335.html
Bei der Graka würde ich zur Phönix greifen, bringt auch ZeroFanMode mit:
https://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-1060-6gb-phoenix-3729-a1478750.html
Beim Netzteil reicht auch ein 400er, hier würde ich dann zum effizienterem e10 greifen:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
RAM als Kit kaufen:
Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
da wüsste ich auch gerne, was du "nicht so tolles" dazu gehört hast?
in spielen ist er im ungünstigsten mir bekannten fall etwa so schnell wie ein i5 6500 und im besten mir bekannten fall etwa 40% schneller.
Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
der prozessor passt nicht auf das mainboard, da brauchst du eins mit s1150 (siehe #11) und anderen ram (siehe ebenfalls #11).
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Nightfly09 schrieb:
Und nimm das e10, 400 Watt reichen vollkommen und es ist eben effizienter. Das System wird unter Volllast höchstens 250 Watt brauchen, eher weniger.
OK ich wär dann bei : https://geizhals.de/?cat=WL-709777
Wegen dem NT musste mich nochmal aufklären was du da meinst
brauch ich noch nen CPU Kühler?
Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
@ PCTüftler: hast du mal ausgerechnet, wie lange das system laufen muss, um durch die etwas bessere effizienz den unterschied beim kaufpreis wieder einzusparen?
@ te: ein extra cpu kühler ist nicht notwenig, da der cpu bereits ein kühler beiliegt. wenn du es aber gerne etwas leiser haben willst, dann wäre optional zb. ein Arctic Freezer i32 eine überlegung wert.
