KFA2 GeForce GTX 1070 EX Aktiv
- Ersteller Butz
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
3570k auf 4,2 Ghz. In CPU lastigen Games kann der durchaus auch mal die Bremse sein.
Sowas wie BF1 spiel ich aber nicht, kann daher nicht beurteilen wie sehr das in solchen Games ausbremst. Witcher 3, Xcom2. Total War Reihe, Fallout4, Rise of the Tomb Raider usw. generiert er mir genug FPS.
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Klar. Ram übertakten bringt einiges. 4-500 wären ok beim micron Ram. Wenn du mehr raus holen kannst nen sehr gutes Ergebnis.
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Würd ich nur empfehlen wenn man fehler/probleme hatte.
Man hat ja z.b. auch keinen Zero Fan modus damit mehr. Vielleicht ist das sogar absicht, damit nicht das selbe wie bei Evga passiert
Und btw. hat mir das Biosupdate 0,0 gebracht bezüglich Ram takten
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Denke mal ist wie bei GPU und CPU. Die einen RAM Bausteine sind halt genügsamer als die anderen. Und es gibt ja nicht wenige mit Micron Ram wo es läuft (auch ohne Update).
zeedy schrieb:Ich verstehe immer noch nicht, warum es bei dir keinerlei Probleme gibt mit dem Micron RAM. Sogar beim Übertaktet. Wenn es ein fehlerhaftes BIOS von Nvidia ist, müsste es ja alle Micron 1070er betreffen.
Mit welchem Tool und auf welche Werte hast du übertaktet.
Silverjaak schrieb:Würd ich nur empfehlen wenn man fehler/probleme hatte.
Also ich hab 4 Karten bestellt bei Mindfactory und die haben alle Zero Noise. Lüfter geht erst ab 50 Grad an.
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
kswiss: Afterburner. +500
Und bei deiner letzten Aussage solltest du vielleicht vorher erst nochmal vernünftig lesen.
zeedy:
zeedy:
http://www.pcgameshardware.de/Nvidi...ews/GTX-1070-Micron-GDDR5-Bildfehler-1209296/Dabei fallen die Berichte meistens negativ aus, da die neuen Chips häufig nur einen kleinen bis gar keinen OC-Spielraum haben und teilweise sogar ab Werk für Grafikfehler in Form von Artefakten sorgen. Schnell wurde klar, dass die Probleme an der Spannungsversorgung liegen.
zeedy schrieb:Ach liegts etwa nur an der Spannung? Die genaue Ursache der Probleme wurde ja nirgends erwähnt.
Warum denn 4? ^^
Sammelbestellung für Kollegen. Sind alle Top Zufrieden mit der Karte und wie gesagt alle Zero Noise.
Silverjaak schrieb:kswiss: Afterburner. +500
zeedy:
+500 werde ich mal testen
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Drück dir die daumen dass du von Problemen verschont bleibst
MechanimaL
- Nov. 2005
also ich halte das full metal geschoss grade in händen. werde sie in kürze einbauen
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Kannst dann ja mal berichten ob du "glück" hast
Erstmal GPUZ gucken welcher Speicher, dann im Afterburner mal 42% Lüfter wegen Lautstärke und 60% testen. Und deine Meinung dazu.
Und dann schaun was Ram übertakten geht sofern sie sauber läuft
DagdaMor
- Jan. 2006
Wohl nicht alle.
Auch hier null Probleme mit Kfa2, allerdings die EXOC-Variante
mit Originalbios (u.a. Zero-Fan).
Genausowenig Probleme hatte ich mit dem Vorgänger 970 EXOC.
Bin ein glücklicher Mensch .
Meine GTX 1070 läuft allerdings "nur" @stock,
und das schon seit über einem Monat.
Noch keine Muse zum übertakten gehabt.
Zero Fan find ich persönlich gut. Ist aber wie alles Geschmackssache.
BTW: hast mit meinem Bios mal die Grenzen ausgelotet?
Dann spare ich mir etwas Arbeit?
ExBergmann
- Jan. 2010
Tach auch ...
wo bekomme ich denn noch ein Zero-Fan BIOS,
das als exe installiert wird?
Hab zwar das originale BIOS (Zero-Fan) ausgelesen,
weiß aber nicht wie ich es wieder drupp bekomme.
So weit Stabil.
Ist das normal, das der tatsächliche Boost-Takt (in Game) höher ist als von GPU-Z ausgelesen?
Kommt aufs Game an, zwischen 2035-2100 MHz.
VDDC Standard
Power-Limit 110%
Temp-Limit 85°
Hab nach unten hin ausgelotet...keine Ahnung ob das richtig ist.
Temp´s sind unterschiedlich. zB 2 StD BF1 max 72°
MSI-AB kann die Fan-Kurve nicht unter 50% angesetzt werden.
Oder ich habs nicht gerafft :-P
So weit Stabil.
VDDC Standard
Power-Limit 110%
Temp-Limit 85°
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
@MarkusWxxl:
nvflash
Anleitung
Ja es ist normal das der Takt höher ist als in GPU-Z. Hat Boost 3.0 so an sich.
Nicht unter 50% liegt am Biosupdate.
@Dagdamor:
Wie gut du OC betreiben kannst und welche Werte du erreichst, ist abhängig von deiner GPU und RAM.
Jede Karte ist anders. Da musst du also selbst ran
nvflash
Anleitung
@Dagdamor:
Würde dir nur rein gar nichts bringen.BTW: hast mit meinem Bios mal die Grenzen ausgelotet?
DagdaMor
- Jan. 2006
Ooch Mensch, na gut,
dann muss ich wohl selbst mal Hand anlegen .
Sie kriegt allerdings die Tage erstmal nen neues Board,
ne "neue" alte CPU (ajF ne Ecke flotter als mein Bremsklotz Phenom II)
und neuen RAM spendiert.
Und dann sehe ich weiter.
Mein Phenom II wird dann als Zweitrechner meine GTX 970 EXOC
versorgen. Die zwei verstehen sich sehr gut.
- Gesperrt
