Folgendes:
dein Board hat nur einen vollwertigen 4-Pin Stecker, undzwar den CPU_FAN, der PWM regeln kann. An den müssten eigentlich die beiden PWM-Lüfter (per Y-Adapter) angeschlossen werden. Du kannst sie auch an einen der anderen (SYS_FAN1/2/3) klemmen. Die werden (trotz vier vorhandener Pins) allerdings nur per DC versorgt. In der Praxis kann das zu Einschränkungen des Drehbereichs kommen (miserable Anlauf- sowie Mindestdrehzahlen).
Liest man sich dann noch einmal den
Testbericht bei CB durch...
Im Test konnten die Lüfter trotz des Marketing-Versprechens nicht überzeugen. Mit einer minimalen Drehzahl von knapp über 800 U/min [was eigentlich noch viel zu hoch ist] sind die Lüfter zwar relativ leise, aber doch nicht ganz ruhig. Bedauerlich, denn bezüglich Lagergeräuschen und PWM-Klackern sind sie angenehm unauffällig.
Die Lüfter der H100i v2 wurden klar auf hohe Leistung ausgelegt, welche vor allem von Kunden in den USA auch gewünscht wird – in Deutschland legen Käufer aber meist mehr Wert auf eine leise Kühlung. Diesem Anspruch können die Lüfter der H100i v2 nicht gerecht werden: Im Leerlauf kann die Drehzahl nicht so weit gesenkt werden, dass sie lautlos arbeiten.
...dann solte auch schnell klar werden, warum die WaKü so laut wird. Die Lüfter sind - wie bei Corsair leider üblich - nämlich nicht auf den Silent-Betrieb ausgelegt und haben zudem (trotz PWM) eine viel zu hohe Minimaldrehzahl von 800 U/min.
Was du nun machen kannst/solltest:
dich als erstes mal erkundigen, wie dein Board (PWM-)Lüfter regeln kann. Siehe dazu die Angaben im Handbuch. Für die Lüfter-Anschlüss scheint es die Profile "Normal", "Silent", "Full Speed" und "Manual" zu geben. Kannst es ja erstmal mit "Silent" versuchen. Wenn die Mindestdrehzahl dann nicht Richtung 800 U/min tendieren sollte, könnte man es nochmal mit "Manual" versuchen.
Wenn alle Stricke reißen ->
Speedfan.
Dann solltest du noch die Corsair-Link Software herunterladen und schauen, ob du die Pumpe (sofern störend) eventuell noch etwas drosseln kannst ("Quiet"-Modus).
Im Endeffekt würde ich mir eigentlich direkt zwei neue Lüfter besorgen.
Oder wenn man ganz konsequent sein möchte: das Teil umtauschen und sich einen ordentlichen Luftkühler mit besserer P/L und nicht ganz so schrottigen Lüftern zulegen.
