Java nötig - oder nicht?
- Ersteller larska
Logic
- Okt. 2005
Java ist kein Bestandteil von Windows 10.
Wenn es installiert ist, wirst du/jmd/ein Programm es höchstwahrscheinlich installiert haben und benötigen.
Ergo: Update!
Oder du probierst aus, welche Programme nicht mehrkorrekt funktionieren, nachdem du es deinstalliert hast
Ergo: Update!
wäre das z.B. open office? oder adobe?Jesterfox schrieb:Ist halt die Frage ob du irgend welche Software nutzt die Java benötigt. Für sich alleine ist es unnötig, aber es kann halt passieren das nach einer Deinstallation irgend eines deiner Programme nicht mehr geht.
wie könnte ich das rausfinden, einfach mal java deinstallieren?
Jesterfox
Legende
- März 2009
Open Office wäre ein Kandidat, wobei das Java nur für ein paar spezielle Funktionen nutzt und nicht generell benötigt. Wäre aber durchaus möglich das es in dem Zuge auf deinen PC kam.
Einfach mal deinstallieren wäre eine Möglichkeit. Wenn dann was wichtiges nicht mehr geht kann man es ja wieder installieren.
desmoule schrieb:Die Datenbank von OpenOffice braucht Java.
Bitte schmeiß OpenOffice weg. Das ist nach dem Oracle es gekauft hat leider auch "Ranzsoftware" geworden. Oracle eben. LibreOffice ist der Zweit an dem auch wirklich weitergearbeitet wird.
openoffice und java deinstalliert...
libreoffice installiert
alles läuft bisher problemlos
danke für die tipps
der taskmanager zeigt mir noch ein programm, dessen sinn ich nicht kenne:
MSI Register.... mein mainboard und meine graka sind von msi. sollte ich das besser nicht deaktivieren?
H
highks
JDownloader bringt so weit ich weiß die passende Java VM selbst in seinem Programmordner mit und installiert sie nicht systemweit.
Java Programme haben eben den Vorteil, dass sie wirklich plattformunabhängig laufen, ein Java Programm kann also mit minimalem Aufwand für Windows, Mac, Linux und Unix herausgegeben werden.
Wenn man die VM immer schön aktuell hält, und die Java Browser-Plugins nicht installiert, dann sollte das eigentlich auch sicherheitsmäßig kein Problem sein.
Wenn man es aber gar nicht braucht, dann muss es natürlich auch nicht installiert sein, logisch.
Logic
- Okt. 2005
jup, wirst du merken
Etwas das java braucht und nicht finden kann, wird sich beschweren.
Bzgl. MSI Register: Schau im Taskmanager im Autostart Tab, ob es da drin ist und deaktiviere es testweise. Wenn dann nach einem Neustart alles läuft wie es soll, kannst du es so lassen. Sonst wieder aktivieren.
Ist wahrscheinlich irgendeine Anwendung, die dich erinnert einen MSI Account anzulegen (https://register.msi.com/home/login)
