Ach, so ein RAM-Chip verbraucht schon seine 200mW. Das sind bei 16 Stück
schon mal 3,2W. Bei etwas mehr als 20% Einsparung sind es dann nur noch
2,5W und damit 700mW weniger. Dass kann schon mal je nach Akku und
restlichen Komponenten 10-30 Minuten mehr Laufzeit pro Modul bringen.
Mehr bringt es auch nicht, wenn man HDD mit SSD tauscht.
Sicherlich kann man bei CPU, GPU, Chipsatz und interner Stromversorgen
des Notebooks mehr sparen. Aber warum die 10-30 Minuten, die sparsamer
Speicher bringt, nicht auch mitnehmen?
Der größte Stromfresser, wenn man das Notebook nicht auslastet,
ist und bleibt jedoch das Display. Notebooks mit LED-Beleuchtung
bringen da einiges, vor allem, wenn man sie noch etwas dimmt.
Mit der 30nm Fertigung und einer Betriebsspannung von 1,35V
sollte es möglich sein, 4GB-Riegel mit weniger als 2W Verbrauch
zu bauen. Ich hoffe, es kommt jemand auf die Idee und das BIOS
des Rechners unterstützt das dann auch. Das wäre super!
Dafür würde ich sogar auf Dual-Channel verzichten und meine
beiden SO-DIMMs gegen einen einzelnen 4GB-SO-DIMM tauschen.
Das wären mal eben 3W weniger und eine Stunde mehr Laufzeit.
