S
SB1888
Hallo Leute,
habe da mal ein phänomenales Problem wo ich eigentlich nur ein paar Gemeinsamkeiten erkenne:
- Windows Vista 64 Bit
- ATI Grafikkarten (verschiedener Generationen)
- AMD Prozessor
Rest ist unterschiedlich und auch die Prozessoren und Grafikkarten sind wie gesagt nicht gleich.
Problem bei Rechner 1, hin und wieder tritt der APC_INDEX_MISMATCH BOSD auf,
Regelmäßigkeit nicht erkennbar, ich vermute allerdings einen Treiber, da er sehr lang, trotz SSD
ohne Plattenaktivität beim grünen Balken verweilt.
Nach BSOD Reset und alles ist fein.
--> System wurde schon neu installiert
Rechner 2, jeder Kaltstart läuft in den APC_INDEX_MISMATCH nach Reset alles OK.
Rechner 3, unregelmäßiger BSOD beim Kaltstart und seltener BSOD während des Windowsbetrieb, damit stellt er eine Ausnahme dar, aber dennoch immer der APC_INDEX_MISMATCH.
Alle Rechner wurden schon mit Memtest und Prime auf Fehler geprüft.
An Rechner 1 wurde das Meiste gemacht, RAM getauscht, Grafikkarte getauscht, Netzteil getauscht.
Bringt alles keine Änderung, im Internet findet man viel zu dem Fehler, aber nichts genaues.
Hat da einer Erfahrung, das selbe Problem, oder nen Lösungsansatz?
Grüße
- AMD Prozessor
Grüße
