Arbeitsspeicher Problem
Hawks646
Nov. 2008
ich hab am Wochenende auf meine Laptop Windows 7 drauf gespielt. Vorher hatte ich Vista.
Es lief auch alles gut. Doch seit ich W7 drauf habe wird mir angezeigt das nur 2.37 verwendet werden von 4,00. Es ist ein 32 bit system. Normal wären da 3,5 oder so eben. Nicht die vollen 4,00 das ist mir schon klar aber nur 2,37 ?
Hatt einer eine Ahnung wie ich die die eigentlich normalenn restlichen rauskitzlen kann?
Im Taskmanger werden auch nur die 2,37 angezeigt -.-
Grüße Hawks 646
Wenn man >2 GB Hauptspeicher in x86-Systeme einbaut, ist es normal, dass nicht der gesamte physikalische Hauptspeicher benutzt werden kann. Der Grund dafür sind Ressourcenkonflikte durch die 32-bit-Technologie.
Es ist Variabel, wie viel von deinem Speicher du wegen des 32 Bit Systems nicht nutzen kannst. Gibt nur eines wenn du die vollen 4GB willst --> 64 bit Win 7
Aber ich dachte immer bei 32 bit bis 3,5 und darüber eben klar ab 64 bit eben...
zu den 3,5 zählen aber auch Graka-Speicher und sonstiger adressierter Speicher, weiß jetzt nicht, ob in Laptops noch irgendwelche Buffer adressiert werden können /müssen. Die fehlen dann halt auch.
9pinking
Tante Edith: Starte mal die config, geh auf den Reiter Start (oder so ähnlich, sitze gerade an einem XP-Rechner), dort kann man ein Häkchen bei max genutzter Speicher machen, das mal rausmachen. Vllt geht dann mehr.
Hm aber an folgenden Beispiel merke ich das da was nicht stimmt weil, unter Call of Duty Modern Warfare 2 bei Vista liefen meine Wunscheinstellungen einwandfrei. Nur jetzt unter Windows 7 geht das ganze gar nicht.
Also die Einstellung habe ich gefunden und auch aktiviert. Hat aber leider nichts gebracht....
1. Du muss in msconfig alles deaktivieren, siehe Bild.
2. Stelle Dein BIOS auf "default".
3. Wieviel RAM zeigt Dein BIOS an, bzw. die Meldungen beim Booten?
4. Bei COD gehe ich von dedizierter Grafik aus. Ist es dennoch Onboard-Grafik, wieviel zwackt die laut BIOS ab?
5. Installiere Windows 64 Bit. Der Windows-Schlüssel ist nicht an die Bit-Version gebunden.
https://www.computerbase.de/forum/threads/4gb-unter-ein7-pro-32bit.702059/
https://www.computerbase.de/forum/threads/von-32bit-auf-64bit-wechseln.701393/
https://www.computerbase.de/forum/threads/64bit-arbeitsspeicher-reserviert-4gb-3-25gb.647343/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-unter-64-bit-nur-3-25-von-4-gb-ram.647893/
Edit: Noch schnell ein paar Themen verlinkt, bevor dieses auch geschlossen wird.
Ok hab ich alles gemacht.
Also im BIOS wird 4096 angezeigt und Video ist 512. Ich hab eine ati 3200 und eine ati 4570 drin.
Echt? Der Product Key ist nicht an der Bit Version gebunden ? hm
bei OEM bin ich mir da nicht so sicher
Reicht ja, wenn Microsoft sich da sicher ist. ;)
Es stehen auf den COA nie die Bit-Zahlen drauf. http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=de&pg=coa
Die EULA lässt es auch zu. Das Thema war schon zig-mal durch.
Bei der OEM-Version wird aus Kostenspargründen nur ein Datenträger geliefert, 32 oder 64. Bei der Retailversion sind zwei Datenträger dabei, 32 und 64 Bit. Trotzdem ist der Schlüssel immer für beide Bit-Versionen gültig.
@ Topic: dann fehlen schonmal 512 MB für die 3200er Onboard-Grafik. Punkt 3, 4, 5 sind abgehakt. Was ist mit Punkt 1 und 2?
die 512 MB könnte ich mir sparen wenn ich die 3200 deaktiviere?
ja also 1 und 2 hab ich auch schon gemacht ...
Theoretisch kann man die integrierte Grafik (sollte im BIOS IGP heißen) deaktivieren. Ob das praktisch auch in Deinem BIOS möglich ist, kannst Du nur durch probieren herausbekommen. Ist es ein Acer-Laptop? Dann funktiert das Zusammenspiel von IGP und 4570 nicht richtig.
Achso, warum COD6/MW2 nicht läuft! Du hast unter Windows 7 bestimmt nur die 3200 laufen, die 4570 nicht (Blick in den Gerätemanager).
https://www.computerbase.de/forum/t...30-erkennt-nur-einen-grafikchip-von-2.683475/
https://www.computerbase.de/forum/threads/680134/
Ja genau ein Acer das 8530G :)
Ja das Problem hatte ich auch am Anfang, aber ich hab es gestern gelöst ;)
Verstehe nur nicht warum das alles jetzt unter 7 so ein Problem ist, wo bei Vista ich keine Probleme hatte...
Hatte die 3200 unter dem Geräte Manager jetzt ausgeschaltet... Hat aber nicht funktioniert
Damit Onboard-Grafik (IGP) kein RAM beansprucht, muss sie im BIOS deaktiviert werden. Nicht im Gerätemanager. Ich bin mir aber wie gesagt nicht sicher, ob Deine IGP überhaupt deaktivierbar ist. Das hängt von der BIOS-Programmierung ab. Dein Acer ist ja speziell dafür gebaut die 3200 und 4570 hybrid zu benutzen. Im laufenden Windowsbetrieb wird man den IGP-RAM nicht beeinflussen können.
Hast Du im BIOS schon geguckt, ob man die IGP einstellen kann? Oft kann man die RAM-Menge zuweisen.
