Asrock 970 Extrene 3 + AMD Phenom II X4 960T - kein Bild..
jogi80
Feb. 2012
ich habe mir folgende Komponenten zugelegt:
AMD Phenom II X4 960T Black Edition Box, Sockel AM3
4GB-Kit Corsair Vengeance schwarz PC3-12800U CL9
Als Graka und Netzeil habe ich aus meinem alten Rechner eine Zotac Geforce GTX 260 und ein OCZ 600 Watt netzteil übernommen.
Leider bekomme ich beim anschalten kein Bild. Bild bleibt schwarz, Lüfter drehen sich, Festplatten surren an. habe mal die Speichersteine einzeln eingebaut, jedoch ohne Erfolg.
Dachte mir, dass evtl das Mainboard defekt ist also mal zurückgesendet.
Jetzt das neue eingebaut, aber es passiert immer noch nix. CPU defekt ?! PC Speaker gibt kein Ton von sich :/. Also mal die CPU zurücksenden ?
Kompatibel sollten die Komponenen ja alle sein .
Mfg
Jogi
Ich hat mal den CPU-Stromstecker von NT vergessen ans Mobo anzuschließen. Lief dann genauso wie du oben beschrieben hast.
Also evtl noch mal alle Stromkabel überprüfen;).
Hi :-)
Hört sich für mich erstmal so an, als ob das Board die CPU nicht erkennt. Welche BIOS Version ist auf'm Board? Sollte irgendwo normalerweise stehen. Meistens auf dem BIOS-Chip...
Schau dann ob die dann den 960T erkennt! Wenn zu alt müsstest es Updaten. Hast du die Möglichkeit an eine ander AMD CPU zu kommen?
Na da wird nichts defekt sein.Mal alles so zusammenbauen ohne Gehäuse und dann testen.
Ich dacht ers t CPU zu neu fürs Bios, aber das Board unterstützt sogar alle FX vom 1. Bios an - das ist es auch nicht. Wenn das Board überhaupt nicht piept ist es entwder defekt oder kriegt nicht genügend Strom (Netzteil). CPU defekt ist sehr selten - aber möglich. Hast Du nicht irgendwo noch nen Athlon II rumfliegen, oder einen den Du Dir leihen kannst zum testen ?
So wie sich das anhört wird die CPU nicht erkannt und auf den ersten Blick taucht kein 960 in der Suport List auf. Oder guck mal nach der genauen Bezeichnung ansonsten, das näuchste Bios drauf bzw. andere CPU nehmen.
Mach mal ein Foto im zusammengebauten Zustand und poste es hier. Dann können wir dir genau sagen woran es liegt. Tippe auch auf Stromanschluss am Mainboard vergessen.
Doch - der "Zosma" ist der 960T
Mal CMOS gelöscht ?
Erstmal danke für die zahlreichen Tipps. Hab jetzt mal etwas testen können, bin zwar etwas schlauer aber funktionieren tut nix.
Also am Stromstecker liegts nicht. Den 4+4 Stecker habe ich natürlich auch angeschlossen.
Habe auch alles einzeln ohne Gehäuse angeschlossen, jedoch mit dem gleichen Ergebnis wie vorher.
Bin dann mal mit MB,CPU+Speicher zum Freund und habe es an sein Netzteil gehängt.
Ergebnis war, dass der Lüfter anfängt zu laufen und nach ein paar Sekunden wieder ausgeht.
Habe dann denSpeicher + CPU vom Freund verbaut in meinem MB, mit dem selben Ergenis.
Testweise meinen Speicher und CPU in sein MB reingebaut -> läuft alles wunderbar.
Also kanns ja nur das MB sein. Habe es aber grade erst neu erhalten da ich das alte ja schon eingeschickt hatte. Oder etwa inkompatibilität ?! Blöde Sache :(
Was mich nur wunderte ist, dass am Netzteil des Freundes die Lüfter nur kurz anlaufen und dann alles ausgeht. Bei meinem Netzteil dauerlaufen. Aber heisst ja sicher nix.
Btw, Speaker pipt doch ein bisschen. Aber nur wenn der Speicher raus ist. Sonst pipt nix.
Das sich die Netzteile unterschiedlich verhalten, könnte an verschiedenen Schutzschaltungen liegen, welches das eine Netzteil hat und das andere nicht. So blöd es klingt, ich tippe dann wirklich auf Inkompatibilität, denn dass Du beim Einbau zweimal den selben Fehler machst ist unwahrscheinlich. Tausche es gegen ein Asus/Gigabyte/MSI, offensichtlich gibt es immer noch grundsätzliche AsRock-Probleme wie früher, auch wenn es wohl (was man so liest) besser geworden ist.
Hi
Hatte das selbe Problem. Clear CMOS Reset machen und mehrmals die Reset Taste drücken bis das System startet. Erkennbar daran das die Lüfter von Volllast auf Teilast runterfahren, d.h. langsamer werden. Dann die Einstellungen manuell vornehmen. Ich bin bis zu 10x Reset gekommen bis das System mal anlief.
Problem ist, das das Board die CPU nicht erkennt bei der Auto eingestellten Spannung von CPU und RAM.
Hier mal mein Thread dazu:
https://www.computerbase.de/forum/threads/mainboard-schaltet-monitor-nicht-an.1011758/
