Bluescreen
Prokiller
Banned
Nov. 2011
hi leute habe gerade einen bluescreen bekommen
hab ihn mit bluescreenviewer herausgelesen
und da steht nun
Bug check string: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
was bedeutet das?
microsoft meint dazu: http://support.microsoft.com/?kbid=307128
also hat es mit meinem BD-Laufwerk zu tun? hab noch nie was von solch einem Treiber gehört
hatte schon den verdacht es liegt an der übertakteten cpu
also müsste ich mir eigentlich keine sorgen machen?
danke euch :)
Wars der erste? Wenn ja leg ihn zu den Akten und vergiss ihn... kommt einfach hin und wieder vor.
jo der pc lebt ca 3-4wochen (so ziemlich neu) und ja es war der erste werde mal den neuen Treiber installieren und hoffen das nix mehr kommt
ich finde zwar den aspi treiber 4.72 zum downloaden aber nur in 32bit form gibts den auch für x64?
Microsoft Support schrieb:
Installieren Sie die ASPI-Version 4.57 oder höher, um dieses Problem zu beheben. Weitere Informationen finden Sie auf folgender Website von Adaptec:
http://www.adaptec.com
Hast du schon den aktuellen ASPI-Treiber probiert?
Ansonsten im Normalzustand (Ohne übertaktung) nochmals testen.
Wenn man übertaktet sollte man testen ob das System Stabil läuft, es können bekanntlich Probleme auftreten, wenn das System instabil läuft.
Ich nehme an du hast WinXP?
Edit: Probiere mal den http://www.adaptec.com/en-us/speed/software_pc/aspi/aspi_471a2_exe.htm auch für x64.
Im Windows 7 Forum bestimmt :P
Gerade bei der Installation von Treiber kann es schon mal dazu kommen denke nicht das du dir da sorgen machen musst.
Schau auf der Herstellerseite, ansonsten gehen in der Regel auch die 32 Bit Treiber.
xD Gar net mitbekommen, bin gleich von der Hauptseite rein. ;)
Also soviel wie ich weiß bringt Win7 einen eigenen Aspi-Treiber mit.
Daher brauchst eigentlich keinen zu installieren.
Es gibt auch nen Befehl, den eigen zu nutzen, den weiß ich aber gerade net.
windows 7 ultimate x64
der 32bit treiber geht nicht win7 x64 kan ihn nicht ausführen
werde es gleich bei der herstellerseite probieren.
ja aber nicht den neusten
OMG....
ASPI treiber werden seit VISTA (XP eigentlich aber damals waren noch software applicationen die diesen Adaptec ASPI Treiber zwingend vorschrieben) nicht mehr gebraucht unter Windows!!!!
Denn seit Windows XP wird ein sogenannter STPI Treiber mitgeliefert, welcher die Funktionen des ASPI-Treibers übernimmt und von den meisten Programmen ebenfalls problemlos akzeptiert wird. Speziell angepasste ASPI Treiber für Windows 7 64 bit gibt es somit nicht.
Ausserdem, hat der OP nicht genügend informationen geliefert, denn der 0x1E BSOD besagt nur das es ein problem gibt mit einem Treiber, AntiVirus oder einer Hardware Komponente...
Es würde helfen zu wissen was im Event Viewer drinn steht, und oder im Memory Dump...
Wenn der BSOD öfters auftaucht, dann mal MemTest laufen lassen, den der 0x1E ist meist zu 90% ein Speicher fehler!
okay hetten wir das geklärt warum ich den nicht installieren kan
hier sind di infos die mir der viewer gegeben hat
so hier is sie :)
Dieser Bugcheck wird wohl doch am Übertakten liegen, siehe:
Im EXCEPTION_RECORD: ExceptionCode: c0000005 Zugriffsverletzung bzw. im STACK_TEXT:
nt!KiGeneralProtectionFault nach nt!KeUpdateRunTime nach nt!KiSecondaryClockInterrupt
okay danke :) hmm lasse eigentlich immer 1-1.5h prime laufen wen ich übertatke aber gibt ja auch da kein verlass :)
jemand ne lösung dafür das ich das übertaktete lassen kann? :) evt. mehr vcore? :)
ja, VCore ist sicher eine Option. Aber OC ist überbewertet. Wenn Spiele zu langsam sind solltest du eine besser Grafikkarte kaufen. Hier gab mal einen Artikel der gesagt hat, dass ein Quad-Core (egal welcher) reicht und der Takt nicht so wichtig ist.
