DMA und UDMA sind 2 verschiedene Sachen. XP stellt die Laufwerke automatisch in den Modus, den das Laufwerk unterstützt. Du kannst aber mal sehen unter Eigenschaften im Gerätemanager von Deinem IDE/Atapi-Controller, bei den erweiterten Einstellungen, kann man einstellen, UDMA wenn verfügbar oder Auto. Wenn dein CDRom aber kein UDMA unterstützt, kannst Du den auch nicht einstellen. Die meisten können bloß bis PIO 4, neuere Brenner und CD können UDMA Mode 1 / 2 ( z.B. 24x Brenner, 16x Brenner), oder Multi-Dma Mode (z.B. 12x) Ausserdem muß das Laufwerk dann auch mit einem 80 pol. UDMA Kabel am UDMA Port angeschlossen sein. Bei einem VIA Chip, mußt Du ausserdem noch die Treiber installiert haben, bei den anderen wohl auch.
Du verwechselst da 2 Dinge, bei win98 konntest Du wenn ein Laufwerk Direct Memory Acces unterstützt, diesen auch aktivieren, wenn beide am Port angeschlossenen Laufwerke dies können. Auch Laufwerke, die den PIO Mode haben, konnten zur besseren Datenübertragung den DMA-Mode. Unter XP ist dieser Modus aktiviert, mach mal mit einem Programm den Test, wie schnell das Laufwerk unter 98, mit und ohne DMA, ist und unter xp. cu werkam
welches board hast du ?
teilweise werden bei älteren boards mit via-chipsatz die cd-roms und brenner nur auf pio4 betrieben.
das hängt vom jeweiligem bios ab, weil die boardher. damit den via-bug umgehen wollen.
allerdings ist es kein prob. die laufwerke auf pio4 laufen zulassen
