Re: Geforce 4 übertakten
Original erstellt von fiedlator
Is das gefährlich für die Graka?
Am bestel lässt Du nach dem vorsichtigen Hochtakten ersteinmal einen Benchmark laufen und achtest drauf ob irgendwelche Bildfehler auftauchen!
Das ist dann ein Zeichen dafür das die GPU oder der Speicher zu heiß wird und Daten verliert.
Am einfachsten übertacktet man NVidia Karten (Ausprobiert mit TNT2- GF4) mit dem Hauseigenem Tool.
Dieses schaltest du in der Registry frei.
Start Button -> Ausführen
Regedit eintippen und Bestätigen
Unter
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ NVIDIA Corporation \ Global
müsste ein Schlüssel Namems "NVTweak" zu finden sein.
Wenn nicht dann einfach
Rechtsklick -> Neu -> Schlüssel
Name des Schlüssels "NVTweak"
In diesem Schlüssel kommt einen DWORD-Wert namens "CoolBits"
Dessen Wert auf "3" gesetzt werden muss.
(Gross-Kleinschreibung beachten!)
Nach einem Neustart findest Du unter den Grafikkarteneinstellungen den Eintrag
Taktrate.
Wenn Du den Genauen Typ Deiner GraKa nennst kan Dir vieleicht jemand sagen bis zu welcher Taktrate man diese Karte übertakten kann!
