Kann man 2 Grafikkarten an folgendes Netzteil anschließen..
Status
Wow...dass nenn ich mal Minimalismus in der Fragestellung
Gibt Grakas die brauchen 3 Watt, gibt Grakas die brauchen 300W.
Gibt Foren-User die nicht in Deinen Kopf schauen können :-)
Auf jeden Fall hat es insges. 2 PCIe-Anschlüsse
1x 6/8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe
Was du daraus machst bzw. was die Grafikkarte(n) nun an Anschlüssen hat oder nicht können wir ja mangels der überaus vollständigen Angaben die du gemacht hast natürlich nur erahnen ...
Billiges Netzteil mit einer Wattangabe, die es nicht erfüllen wird.
Und um welche Grafikkarten handelt es sich?
Und der Rest des Systems?
Glaubst du echt, ohne die Angaben kann man deine Frage beantworten?
Ist es so schwer, wenigstens einen Satz mit einer Anrede und einem "Danke" am Ende zu schreiben? :freak:
1x 6/8-pin PCIe, 1x 6-pin PCIe
kommt drauf an was für zwei Karten, aber ein NT mit 4 PCI Anschlüssen wird wohl besser dafür ausgelegt sein.
Und billig NT sind nicht gerade die besten, da lohnt sich schon ein paar Euro auf den Ladentisch zu legen
Ich weiß das es kein Marken Netzteil ist...
Sry war in Eile
Also: 2*Amd 7950 Boost (eine Vtx x-Edition, eine Gigabyte windforce 3x)
-fx 6300
Im Prinzip kannst du es ausprobieren. Du wirst merken, wenn es nicht geht, dann stürzt der PC bei Last ab. Aber tendenziell würde ich sagen, nein.
Why?
Also rein theoretisch geht es ?
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-hd-7950-crossfire-test.1688/seite-10
Sagt uns .. es liegt im Bereich des Möglichen, wenn das Netzteil tatsächlich leistet was aufgedruckt ist.
Aber da wir auch wissen das es das nicht macht ....
Wenn Du Deine Graka mal angeschaut hättest, und dann die Anschlüsse vom Netzteil .... ob Dir dann aufgefallen wäre, dass die Grakas jeweils 2 Anschlüsse haben, das Netzteil aber nur 2 Anschlüsse (oder tatsächlich nur einen) für Grakas insgesamt bietet? D.h. Du müsstest mit Adaptern arbeiten. Ist eigentlich immer ne blöde Idee, und ein Idikator dafür dass es nicht das wahre ist.
Anschließen kann man die Karten bestimmt. Ist nur die Frage was im Lastfall passiert. Vermutlich startet dein Rechner irgendwann einfach neu weil das NT es nicht verkraftet oder es raucht mit ein bisschen Blitz und Gestank ab. Hab ich beides schon gehabt mit Noname und Mittelklasse-Markennetzteilen.
Mein Tipp: Was gescheites kaufen. BeQuiet Straight Power-Serie oder ähnliches. Da reichen dafür auch weniger Watt, weil die Dinger auch unter Volllast stabil laufen.
ich würde er sagen nein, laut Screen den man auf der Hersteller HP sehen kann max. 456W auf den 2 +12V Leitungen und da steht auch nur was von 1x 6Pin PCIe
Smily schrieb:
Die Technischen Daten sind an Ausführlichkeit ja kaum zu überbieten, nicht eine Ampere Angabe...
die werden nicht umsonst das typenschild auf dem nt nicht vernünftig lesbar in die großaufnahme gesetzt haben;)
ganz klar: finger weg bei cf.
grüße
Was für einen Adapter ..?
nein es wird nicht gehen.
auf dem Aufkleber im Bild kann man für 12V 2x 18A sehen.
das reicht definitiv nicht.
und wieder mal gilt bei Netzteilen. wer billig kauft kauf 2x
nur zum vergleich ein e9 400, also ein "echtes" 400W Markennetzteil, hat schon 3x 12V 18A
ein echtes 600W NT bietet so um die 4x 20A
Dein Netzteil ist mit einer 7950 bosst schon sehr weit ausgelastet. 2 gehen nicht.
Na wie ist denn Deine Graka jetzt ans Netzteil angeklemmt?
Sind die selben Strippen nochmal am Netzteil vorhanden, so dass Du eine 2. anklemmen könntest (alles Beobachtungen, die man ohne uns auch hinbekommen hätte).
Status
