kein Zugriff auf externe Festplatte
fevdlp
Apr. 2014
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem: Ich hatte neulich meine interne Festplatte (Seagte 320er mit 5400rpm) aus meinem Laptop ausgebaut und eine neue SSD eingebaut. Nun habe ich gestern die alte Festplatte in meinen Rechner angeschlossen, um die Daten zu sichern. Es wurden alle Ordner samt Dateien angezeigt. Wenn ich aber in den "Hauptordner" mit den ganzen Daten rein möchte, dann geht nix mehr (Sanduhr...).
Habt ihr da ne Idee wie ich an meine Daten rankomme? Ich bin am Verzweifeln gerade...
ist dein PC älter als dein Laptop? Evlt. kann dein PC nur SATA-1. Ist nur ne Vermutung, aber war bei mir schon oft ein Problem mit älteren USB-Docking-Stations.
Hast du mal einen anderen SATA-Port probiert? Evtl. mal die Kabel getauscht?
Eine Verschlüsselung seitens des Laptops war nicht eingerichtet, oder?
ne der Rechner hat AM3 Mainboard / SATA II. Ich habe sogar in ein externes Festplattengehäuse eingebaut -> das Gleiche.
PS: Ob eine Verschlüsselung vorliegt kann ich leider nicht sagen...
kann mir noch vorstellen, dass du keine Zugriffsberechtigung hast - sprich: der Admin vom Laptop hat zwar Zugriff auf die Daten, aber nicht der Admin deines andren PCs.
Hast du mal versucht, die HDD via USB ans Laptop anzuschließen, um darüber die Daten zu sichern?
kannst du denn den "Hauptordner" komplett kopieren und auf dem PC einfügen?
Besitz des Ordners übernehmen wäre auch vielleicht noch etwas was man probieren kann.
wie mach ich "Besitz des Ordners übernehmen" ?? :)
Rechtsklick auf den Ordner - Eigenschaften - im Reiter "Sicherheit" unten auf "Erweitert" und dann im Reiter "Besitzer" - Bearbeiten - weitere Benutzer / Gruppen hinzufügen - den neuen Besitzer eintragen - und anschließend den Haken unten "Besitzer der Objekte und untergeordneten Container ersetzen" auswählen.
Kann dann n bissle rödeln und dauern.
Rechte Maustaste auf den Ordner. Tab "Sicherheit". "Erweiterte Einstellungen". Tab "Besitzer" und dann deinen auf dem PC aktiven Benutzer da einsetzen.
oki doki, Jungs danke euch, ich versuche mein Glück.
Das ist ziemlich blöde, es sind wichtige Daten drauf. :(
Wenn das nicht gehen sollte - Platte an Dockstation - mit Ubuntu Daten sichern - sollte funzen mMn.
unabhaengig davon, ob du die daten jetzt hoffentlich wieder bekommst, warum hast du kein backup deiner wichtigen daten? das eine platte stirbt ist keine frage des "ob", sondern des "wann".
Poste doch bitte mal den Screenshot von CrystalDiskInfo für die Platte, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind.
ist leider im Eifer des Gefechts passiert. :(
leider wird die platte (weder von Windows, noch von bios) nicht mehr erkannt. Ist die endgültig im Eimer? Die macht aber keine ungewöhnlichen Geräusche oder so...
Alternate 1
