Tausch einer bestehenden Grafikkarte
Daniel1304
Aug. 2015
dadurch das ich merke, dass meine Grafikkarte am Eingehen ist wollte ich nachfragen ob für das Setup eine der unten verlinkten Grafikkarten kompatibel wäre. Oder ob es eventuell sogar noch besser alternativen im etwa gleichen Preis-Fenster gäbe.
Setup ist wie folgt:
CPU: Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150
Netzteil: Corsair VS 550 550W ATX23
GPU: Sapp8GB D5 X R9 390 OC Tri-X NITRO LR
Motherboard: Asro H97 Pro4 H97
Arbeitsspeicher: D3 8GB 1866-919 Sniper K2 GSK
Gehäuse: Bitfenix Shinobi
Vielen Dank schon mal im Vorraus
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 SUPER OC
https://geizhals.at/asus-rog-strix-geforce-rtx-2070-super-oc-90yv0di0-m0na00-a2086872.html
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER OC
https://geizhals.at/asus-rog-strix-geforce-rtx-2080-super-oc-90yv0dh0-m0nm00-a2104359.html
Kompatibel ist alles, was PCIe hat.
Die Frage ist eher: Wie genau macht sich das bemerkbar, dass deine Grafikkarte am "Eingehen" ist?
Wäre doch Unsinn eine neue Grafikkarte zu kaufen, wenn das Problem vielleicht woanders liegt.
Sollte die alte Karte wirklich defekt sein und du Ersatz brauchst, dann kannst du ne 2070er nehmen, aber wieso ausgerechnet das teuerste custom Design. Gibt's viele gute Alternativen die mindestens 100 euro günstiger sind aber nicht schlechter.
Davon Mal ab, wird deine derzeitige CPU ausbremsen solange du nicht in 4k spielst. Mal mehr, Mal weniger
Reaktionen: Subjekt18 und o2r_basti
Sagen wir mal du spielst gerne Battlefield 5 im Multiplayer auf einem vollen Server. Eine neue Grafikkarte bringt dir in diesem Szenario fast nichts. Du müsstest deine CPU genauso upgraden.
Spielst du aber eher Singleplayer Spiele (ohne Strategiespiele) auf einer Auflösung größer als FullHD wäre eine neue Grafikkarte eine Überlegung wert.
Reaktionen: o2r_basti und IBMlover
Beide von dir verlinkten Grafikkarten sind Overkill für den E3-1231 v3.
Eine GTX 1660 oder RTX 2060 oder RX5700 wären angemessener.
Reaktionen: Naesh und IBMlover
Wie meine Vorposter bereits meinten: Schreib uns erst einmal, welche Games in welcher Auflösung und Einstellungen du spielen möchtest.
Ansonsten raten wir hier nur blöd rum und können dir nicht helfen.
ghecko schrieb:
Ganz davon abgesehen, dass du erst mal auf 16GB RAM erweitern solltest, bevor sich so eine Grafikkarte lohnt.
Wer sagt dass das ein Overkill ist? Vielleicht will er ja Anfang nächsten Jahres ein neues Set an CPU, RAM und Mainboard einbauen?
Je besser (um so teurer) die Grafikkarte desto mehr Details kann man in Spielen einstellen.
Aber eine Grafikkarte will auch schnell genug mit Daten gefüttert werden.
Ich sagte nicht das die Grafikkarte für ein zukünftiges System Overkill ist. Und was "vielleicht" ansteht ist eben nur ein vielleicht. Der TE hat diesbezüglich gar nichts von sich gegeben.
Er wird sich bei den zwei Grafikkarten schon Gedanken gemacht haben.
Wenn CPU, RAM Mainboard in naher Zukunft ausgetauscht werden dann die 2080er wenn das nicht so bald gemacht wird dann die 2070er.
Soll in voller Grafikpracht 4k gezockt werden dann auch eher die 2080er. Für eine Grafikkarte kann man viel Geld ausgeben ist deine entscheidung.
Beide Grafikkarten für für aktuelle Spiele ausreichend. Alle Spiele kann man in den Grafikeinstellungen anpassen.
In vielen Spielen ist zwischen der höchsten und zweit höchsten kaum ein unterschied festzustellen. Aber es entlastet die Grafikkarte zum Teil deutlich.
Wenn wenn wenn. Ich glaube du möchtest mich einfach nicht verstehen.
Reaktionen: IBMlover
Und woran merkst du das? Das solltest du als erstes beantworten.
Also am eingehen also defekt werden nicht, jedoch schafft sie teilweise die benötigte Leistung nicht mehr.
Programme die Verwendet werden sind diverse Konstruktionsprogramme wie unter anderem Catia.
Fürs vergnügend ist geplant unter anderen Ghsot Recon Breakpoint sowie Assassin's Creed Odyssey.
Mir ist bewusst das die CPU, Motherboard und Ram genauso getauscht werden müssen
CPU werde ich mit Anfang kommenden Jahres tauschen.
Jedoch in der Hinsicht noch nicht wirklich erkundigt.
Unter anderem will ich jetzt nicht so viel Geld auf einmal in die Hand nehmen und alles auf einmal umrüsten sondern nach und nach
Bildschirm ist unter anderem ein Sharp LL-201A und zwei ältere Bildschirme die nur für Dokumenten Ansichten verwendet werden kann jedoch nicht mehr sagen welche Bildschirme das sind.
Für Catia wäre es eher sinnvoll, Deinen Arbeitsspeicher von 8 GB auf die 32 GB aufzurüsten, die Dein Mainboard unterstützt. Außerdem eine SSD statt der vermutlich vorhandenen Festplatte. Das bringt deutlich mehr als eine neue Grafikkarte.
Oh Gott @Daniel1304 : ein Core 9xxx läuft nicht auf einem Board mit Sockel 1151v1. Und auf einem H-Board (egal ob Sockel 1151v1 oder v2) kriegst Du auch keinen RAM mit 3.200 MHz zu laufen. Dafür braucht man bei Intel ein Z-Board.
