Warum nicht unendliche FPS?
I_am_Potatoe
Juni 2010
Servus Leute
FOlgende kurze Frage,
Wenn ich z.B eine Auslastung von unter 50% der CPU habe bei SCII und bei der Graka auch unter 90% warum habe ich dann nicht unendlich FPS, sondern nur 150?
Weil Graka und CPU könnten ja mehr Produzieren?
Und bei gleichen Auslastungen aber auf einer anderen Map weniger oder Mehr FPS?
Das soll jetzt nicht nur auf SCII bezogen sein, ist auch bei anderen Games so (Aber ned bei allen)
AW: Warum nicht unednliche FPS?
Du kannst nicht unendlich Frames haben....
150 sind ja extrem wenig eine runde mitleid kriegst du von mir ;)
Das mit den Ausslastungen muss ja nicht immer so stimmen und selbst wenn 150 frames......
weil das speil die fps begrenzt...
"unendlich" braucht unendlich viel energie. Ganz einfach.
1. Die Grafikkarte hat nicht unendlich viel Leistung
2. Die Auslastung ist deshalb auf 90%, weil das Spiel die Karte nicht voll ausnutzen kann. Bei der CPU genauso.
unendlich fps xD
was fürne CPU man da ham muss, das wirst du NIEMALS erreichen versprochen xD
nice
schon mal was von "flaschenhalz" gehört? mehr puste bei dir geht nicht, weil die öffnung 150fps groß ist^^
"unendlich" heisst sicherlich in diesem fall einfach nur "mehr". Also warum "chillen" CPU und GPU ab x fps obwohl ja - simpel gedacht - noch Potential vorhanden wäre ;)
Wenn du eine Auslastung von 50% bei deiner CPU hast bedeutet das, dass zwei Kerne total ausgelastet sind. StarCraft II kann nicht mit MultiCore umgehen, und die CPU bzw. der Kern ist einfach am Ende. Die Grafikkarte ist zu schnell für die CPU.
Anscheinend könnte die Anbindung von RAM, CPU und GPU der Flaschenhals sein. Die Komponenten deshalb nicht voll ausgelastet, da die Kommunikation untereinander nicht ausreichend ist. Nur mal so eine Vermutung.
edit: phelix hat es wohl auf den punkt gebracht.
Kein Spiel ist perfekt optimiert. Bei Crysis 1 habe ich z.B. eine Auslastung von ca. 60% (GPU und CPU) und nur 35 FPS. Das Spiel müsste perfekt auf deine Hardware optimiert sein, um sie zu 100% auszulasten und die max. möglichen FPS zu erzielen.
hi
die antwort ist weil es aufgaben vom spiel an die cpu git die nur sequenziell und nicht parallel ausgeführt werden können deswegen muss der rest warten bis diese ausgeführt ist, da dein cpu nicht unendlich viel Hz auf einem core hat.
mfg
also ich kenne nur "Flaschenhals"
Vor allem wie definierst du unendlich? Das ist ja gerade das Gegenteil von endlich, also nichts was man überhaupt erreichen kann.
lol 150fps sind doch mehr als genug. oder denkst du, dass 400fps dann noch besser aussehen? wohl kaum.
^^ sei doch zufrieden dann müssen deine teile nicht so ackern du sparst Strom längere lauf zeit der Komponente weniger verschleiß und hast 150 FPS das fällt deine Auge auch nicht mehr auf ob 60 fps oder 150 fps. Ich hatte mal CS 1.6 auf 300 FPS im Debug Mode wahr grauenhaft :lol:
seine Frage war glaube ich anders gemeint:
"Warum sind bei einem Spiel nicht CPU und GPU immer zu 100% ausgelastet?"
@TE: richtig?
VG,
Mad
