Such W-lan Stick mit hoher reichweite.
PimmelPirat
März 2013
Hey,
Leider ist Gestern von meiner Pci-Karte ein antennen slot kaputt gegangen und nun habe ich nur noch 30-40% empfang und suche nun einen w-lan stick.
Mein Pc ist ca 5m vom Router entfernt aber dazwischen sind 1 Stockwerk und 2 Türen.
Bräuchte einen Stick der dann immer noch guten empfang hat.
Sollte ca. 10-30€ Kosten.
Ich rate dir zu einer PCI Karte mit externer W-LAN Box, sodass du diese anständig positionieren kannst.
Diese Netgear RangeMax W-LAN 300 PCI-Adapter.
Ist prima, USB und W-LAN rate ich dir stark von ab, PCI oder PCIe ist immer besser.
Die Antennenkabel kann man zum transport auch abschrauben.
Der Stick ist egal, der empfängt ja nur. Ich gehe mal davon aus, du hast einen Router, der das WLAN-Signal ausspuckt. Dieser muss die Leistung bringen, nicht der Stick. Sollte das bisher der Fall gewesen sein, dann kannst du jeden Stick nehmen. Ich empfehle allerdings gleich einen Stick mit N-Standard, dann bist du zukunftssicher ausgerüstet.
Wie mein Vorredner schon sagte, hol dir eine PCI Karte, die sind besser!
Warum?
Weil ein richtiger Wlan Chip nach "n" oder "ac" Standart garnicht in ein USB Stick passen. Sieht man beispielsweise in Notebooks, oder wenn man schon eine PCI(e) Wlan Karte besitzt. Einfach mal auf die Platine schauen!
Völliger schwachsinn ;)
Den Sticks liegt oft eine USB Verlängerung bei, mit der man auch hantieren kann. Läuft bei mir ganz gut. Bekomme bis zu 5 MByte/s heraus. Mein Router hat zwei Antennen - da lohnt sich das Austesten, bei welcher Stellung am meisten durchkommt. Ebenso mit den verwendeten Sticks vorgehen.
Der Chip passt schon sehr gut in ein USB Stick, nur die Antennen werden in Notebooks gern mal durch das ganze Gehäuse gelegt, was einen Vorteil beim Empfang bringt.
Nimm diese hier, wenn du irgendwas im lokalen Netzwerk umherschiebst. http://geizhals.de/tp-link-tl-wdn4800-mimo-dual-band-pcie-x1-a695837.html
Wenns nur um Internet mit so 25 mbit geht, dann reicht auch diese hier: http://geizhals.de/tp-link-tl-wn881nd-mimo-pcie-x1-a709461.html
Die Reichweite ist im wesentlichen von der Wellenlänge abhängig, 2,4 Ghz oder auch 5 Ghz. Je nach dicke des Betons wird es so sein das man an entsprechender Stelle einen Repeater benötigt.
Natürlich passen WLAN n Chips in USB Sticks bis 300MBps. Es gibt jede Menge davon.
USB hat den Vorteil daß man den Stick viel besser positionieren kann was die Empfangsqualität erhöht. Es wurden z.B. schon welche in Parabolspiegel gebauth deswegen.
Bei PCI Karten kann man wiederum bessere Antennen mit höherer Verstärkung nutzen die man, in Maßen, auch etwas bewegen kann, z.B. http://geizhals.de/tp-link-tl-ant2408c-a402066.html
hi,
schau mal hier rein:
[Sammelthread] Bessere WLAN Antennen zur Reichweitenerhöhung
Tja, die Chips passen in einen Stick, aber vernünftige Antennen, in richtiger Länge und im richtigen Abstand nicht.
Deshalb Stick (oderKarte) mit externen (abnehmbaren) Antennen.
Natürlich sendet und empfängt ein Stick.
Mein Kommentar:
Sicher kann man nen Wlan N stick kaufen, nur passen immernoch keine richtigen Chips da rein, und Antennen ja von vorn bis hinten nicht, eine normale WLan Antenne ist größer als nen Stick.
Dazu einfach mal bitte in/auf diverse Karten schauen. Intel und co. bauen die Wlan Karten nicht aus reiner Optik so groß, das alleine NUR der Chip größer ist als ein USB Stick! Dann noch die Antenne dazu, und man weiß warum bei WLan N bei USB Sticks ab 300MBits schluss ist.
Und das obwohl beim Wlan N Standard bei 300Mb eigentlich nicht schluss ist!
Wlan Sticks haben schon lange ihre Physikalische grenze erreicht, und kommen mit den neuen Standards garnicht klar. Die sind ALLE gedrosselt.
Ich habe heute einen Reapeter bekommen : http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WA8...=UTF8&qid=1365257477&sr=8-6&keywords=repeater
Habe auch versucht einzustellen,aber leider weiß ich nicht wie das geht :(
könntet ihr mir da helfen ?
Habe den Router speedport w501v
Das ist meine aktuelle w-lan karte : http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WN8...1365257702&sr=8-1&keywords=tp-link+wlan+karte
Mit 2 8dbi antennen :) aber leider geht nurnoch eine. Steckplatz kaputt.
du fragst hier nach einem Stick und kaufst einen Repeater?
Du benutzt eine Wlan-Karte mit einer defekten Antenne?
:freak:
Schick den Repeater zurück und Kaufe zb. diesen USB-Adapter:
TP-Link TL-WN8200ND
https://www.computerbase.de/preisvergleich/tp-link-tl-wn8200nd-a877633.html
http://www.tp-link.com.de/products/details/?categoryid=240&model=TL-WN8200ND
Den kannst du durch das USB-Kabel besser positionieren und der hat vernünftige abnehmbare, externe Antennen.
Interessant wäre auch zu wissen, was für einen Router du hast.
