AW: nach WIN98 installation Bootmenü für WIN-XP weg
//Ich denke das ist eher ein Windows-Problem.
Daher verschiebe ich mal deinen Thread in das Microsoft Betriebssystem-Forum.
Bei dir fehlen durch die Installation auch die Startdateien ntldr, ntdetect.com und boot.ini.
Auch fehlt für Multiboot auf deinem Startlaufwerk die Datei bootsect.dos .
Auch fehlt die bootcfg in deiner boot.ini.
Manchmal klappt ein Trick.
Ich weiß nicht ob deine Setup-CD von WinXP genau das gleiche Servicepack hat wie deine Festplatteninstallation.
Ansonsten ist es vorzuziehen eine WinXP-CD mit der Slipstream-Anweisung zu erstellen.
Info hier;
https://www.computerbase.de/suche/?q=slipstream&bereich=artikel
Starte das WinXP-Setup und lasse das blaue Bildschirm-Setup laufen bis du zum Neustart aufgefordert wirst.
Nehme dann die CD raus und versuche von der Festplatte zu starten.
Oftmals reicht es schon und funktioniert.
Wenn dann zum Beispiel noch W2k oder Win98 fehlen sollte, kannst du die Boot.ini immer noch bearbeiten und das Menü einfügen.
Gibt auch genug Infos in der SuFu.
Wenn es Probleme macht, kannst du auch von deiner Win98-Startdiskette starten (sollte vorhanden sein) und gibst dort einfach ein;
A:\>sys C:
Dann sollte dein Win98 wieder starten.
Trotzdem use it at your own risk.
Viele Grüße
Fiona
Hier noch mal eine manuelle Version.
https://www.computerbase.de/forum/t...me-auf-einem-rechner-xp-me.67047/#post-608513
Da du aber C: formatiert hast sind auch deine WinXP-Startdateien weg.
Daher müßtest du noch zusätzlich die ntldr und ntdetect.com auf dein Startlaufwerk kopieren.
Auch müßtest du dann noch an der Wiederherstellungskonsole;
Bootcfg /rebuild zuerst ausführen um deine boot.ini zu erstellen, ansonsten auch versuchen noch wegen der W2k-Installation
bootcfg /add wie bereits in dem Post drüber von bluemli beschrieben.
