Intel i7 6700k taktet nur noch mit 800 MHz
- Ersteller RussianST
- Status
- Mai 2011
Richtig - das würde man recht gut sehen. Mit 800 Mz only bewegt sich die CPU geschätzt dann irgendwo im Bereich von einem Pentium U oder sogar irgendwelchen Atom CPUs.
Aber gut - wie es scheint hat die Grafikkarte ja auch gleich noch ne Macke - ist wohl besser wenn das Ding zurück geht.
Guten Morgen Zusammen
Ich hab das selbe Problem mit dem CPU Takt, der hängt fest bei 800 mhz
Konfig: Aus Maximus Viii Hero, I7 6700K, G.Skill Ripjaws 16GB DDR4-3000Mhz, enemarx modu 87+ 850w, M2 SSD Samsung, Custom Wakü
Werde Heute Abend mal die Liste abarbeiten die ihr zur Problemlösung erstellt habt.
Gruss Tili
Gruss Tili
KnolleJupp
Fleet Admiral
- Juni 2007
Ergänzend zu meiner Liste sei noch ein Punkt erwähnt:
- CPU Kühler korrekt installiert? Wärmeleitpaste in korrekter Menge aufgetragen?
Sorry was ist den eigentlich das Problem? Das da 800 MHZ steht wenn ihr zuguckt? Oder glaubt ihr wirklich das der Rechner nur mit 800 Mhz arbeitet wenn ihr Benchmarks oder dergleichen macht? Es wäre natürlich ein Argument zu sagen man hat Traumergebnisse mit 800 Mhz was für einen Score könnte ich haben wenn er mit 4 Ghz funktioniert oder was?
Ich glaube nicht ICH WEIS!
Ich hatte schon bei der Installation von Windows ein seltsames Gefühl
weil die Installation etwa 4 x länger dauerte als bei meinem 4 jährigen Notebook.
Wenn ich Benchmark zwischen meinem neuem und alt PC vergleiche ist der alte überall viel besser.
Kann ja nicht sein. Ich hab zwar nur mit Furmark getestet aber das Ergebnis ist schon seltsam.
Wenn das Ding mit 800 Mhz arbeiten würde würdest du das bei ganz normalen Arbeiten am PC merken. Dazu braucht man keinen Benchmark. Was für einen Wert hast du den mit Prime95, hast du den mal verglichen mit einen Rechner der nur 800 Mhz taktet? Eine Installation ist auch kein Indikator für Prozessorgeschwindigkeit da dort das meiste eh auf Festplattenaktivität zurückzuführen ist und ganz stark abhängig von der Ausgangslage der Installation und der verbauten sonstigen Hardware.
Wie gesagt wenn der PC nicht von Haus aus unerträglich langsam und zäh ist liegt es mit Sicherheit nicht am Prozessortakt.
KnolleJupp
Fleet Admiral
- Juni 2007
Wenn wir jetzt mal annehmen das die CPU
tatsächlich und warum auch immer mit nur 800MHz läuft und auch bei Last nicht höher geht (!)
sollte man das sofort und überall merken.
Grundsätzlich kann man aber nicht so furchtbar viel machen...
1. Überprüfen ob der CPU-Kühler korrekt installiert ist (sauber sitzt und gleichmäßig angezogen ist).
1.1. Überprüfen ob nicht zu viel und nicht zu wenig Wärmeleitpaste aufgetragen ist.
1.2. Überprüfen ob die Lüfter des CPU-Kühlers korrekt am Mainboard angeschlossen sind an den CPU-Fan Anschlüssen.
2. Überprüfen ob keine Tuning, OC oder sonstigen Programme installiert sind.
3. Das aktuellste BIOS aufspielen.
(Im Falle des Asus ROG Maximus VIII Hero wäre es http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/MAXIMUS_VIII_HERO/MAXIMUS-VIII-HERO-ASUS-1302.zip.
Oder ist es das Asus ROG Maximus VIII Hero Alpha? Dann wäre es http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...O_ALPHA/MAXIMUS-VIII-HERO-ALPHA-ASUS-1302.zip.)
3.1. BIOS auf Werkeinstellungen setzen bzw. den ClearCMOS Jumper setzen.
3.1.1. Anschließend im BIOS nicht "herumpfuschen" und alles so lassen.
4. Auf der Webseite des Mainboard Herstellers überprüfen ob das Mainboard kompatibel mit der CPU ist.
5. Überprüfen ob in den Energieoptionen "Höchstleistung" ausgewählt ist.
6. Überprüfen ob es auf dem Mainboard Jumper oder Schalter gibt die falsch eingestellt sind.
6.1. Überprüfen ob die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist für Mainboard, CPU, Grafikkarte usw.
6.1.1. Überprüfen ob man nicht den 8-Pin Stecker für die CPU-Stromversorgung mit einem 8-Pin PCIe Stecker für Grafikkarten verwechselt hat.
7. Überprüfen ob alles andere korrekt erkannt wurde. (Grafikkarte, RAM usw.)
8. Überprüfen ob alle Windows-Updates installiert sind.
Ich halte das für ein sehr merkwürdiges Problem und gehe fast nicht von einem Defekt aus.
Das Verhalten unter Last lässt sich einfach mit z.B.
CoreTemp http://www.alcpu.com/CoreTemp/php/download.php?id=3 und
Prime95 http://www.mersenne.org/ftp_root/gimps/p95v287.win64.zip
überprüfen.
Ansonsten fällt mir nur noch ein den Rechner mal auf Schadbefall zu überprüfen und ein wenig aufzuräumen.
CCleaner http://download.piriform.com/ccsetup_513.exe laufen lassen, evtl. inkl. CCEnhancer https://singularlabs.com/download/10320/.
Malwarebytes https://downloads.malwarebytes.org/file/mbam_current/ laufen lassen.
AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ laufen lassen.
Den hoffentlich vorhandenen Virenscanner (z.B. Windows Defender bzw. Microsoft Security Essentials) laufen lassen.
Vielleicht mal einen Screenshot von CPU-Z http://download.cpuid.com/cpu-z/cpu-z_1.74-en.zip
und GPU-Z https://www.techpowerup.com/downloads/2571/techpowerup-gpu-z-v0-8-6/start?server=4 hier einstellen.
Ebenso wäre natürlich ein Screenshot von CoreTemp ganz interessant, natürlich während Prime95 läuft.
Um zu überprüfen ob das alles vielleicht doch nur ein Anzeigefehler ist mal einen CPU-Benchmark wie z.B.
Cinebench http://http.maxon.net/pub/benchmarks/CINEBENCH_R15.zip laufen lassen.
überprüfen.
KnolleJupp
Fleet Admiral
- Juni 2007
Da weiß ich auch nicht weiter...
Es kann natürlich auch ein Defekt bzw. irgendeine Inkompatibilität sein von Mainboard und/oder CPU.
Ich sehe übrigens gerade das CoreTemp wohl zu alt ist um den Skylake korrekt zu erkennen...
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
ich hab mir jetzt nicht alles ganz durchgelesen aber finde es doch sehr interessant. Ihr habt Beide höher getakteten RAM im Rechner und im ersten Post sehe ich zB. das das XMP Profil nicht aktiviert wurde.
Da es schon mit der X99 Plattform und höher getaktetem RAM ab und zu Probleme gibt könnte das nun auch hier der Fall sein, ist aber nur eine Vermutung.
Also als letzten Strohhalm eben mal das XMP Profil aktivieren und testen. Sollte es dennoch nicht laufen könnte man auch versuchen Standard 2133er RAM zu probieren.
Aber auch mal testen ob der Takt angenommen wird wenn ihr den Multi manuell einstellt, wie schon vorgeschlagen wurde.
TE, dieses solltest du unter "Abstimmen der Prozessor Ratio" (erstes Bild 2. Punkt) erledigen können.
RayKrebs
- Okt. 2011
KnolleJupp schrieb:Ich sehe übrigens gerade das CoreTemp wohl zu alt ist um den Skylake korrekt zu erkennen...
Ich verwende dafür und andere Parameter schon lange HWInfo64, das hat bisher auf allen Boards die mir unter die Finger gekommen sind korrekt funktioniert. Beim Start im Dialog einfach auf "Sensoren" klicken.
Allerdings noch kein Skylake in den Fingern gehabt.
KnolleJupp
Fleet Admiral
- Juni 2007
...bin halt nicht mehr der jüngste.
ScOuRgE_
- Mai 2006
PCTüftler schrieb:Hallo,
Tatsache, der Skylake unterstützt ja eigentlich nur 2133 ohne XMP. Das sollte natürlich erst mal in Ordnung gebracht werden.
- Status
