1. #1
    Dabei seit
    Sep 2016
    Ich habe die Vermutung das Netzteil reicht nicht für mein System
    Hallo Leute,
    wie es schon oben steht habe ich die Vermutung das mein Netzteil nicht ausreicht. Ich habe öfter jetzt Abstürze beim spielen von The Division... das passiert nur wenn overclocked ist. Eben z.B. sind meine beiden Bildschirme schwarz geworden und das Spiel ist danach abgestürzt die Grafikkarte ist in Ordnung habe viele Tests gemacht ich habe die Vermutung das die den Saft irgendwann nicht bekommt und das zuviel wird und das Game dann crasht. Das lustige ist ich hatte davor einen Chinaböller drin dann hatte ich mir ein Bequiet Pure Power L8 500W gekauft mit dem Chinaböller konnte ich nicht spielen weil der Saft nicht gereicht hat ich bin auch froh das der sch.. nicht meine Grafikkarte geschweige denn PC geschrottet hat naja aus Fehlern lernt man ja. Jedoch waren im Forum welche sauer das ich mir die L8 gekauft habe habe sie dann zurück geschickt und mir dann die 550W SuperFlower Non Modular Platinium Netzteil gekauft.
    Mein System:
    CPU: AMD FX 8350@4,3Ghz
    GPU: Inno3D iChill GTX 980TI X3 DHS
    Mainboard: ASUS M5A99X Evo R2.0
    RAM: 12GB DDR3 1600mhz
    PSU: https://www.caseking.de/super-flower...n=psm/geizhals
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :/ wünsche euch einen angenehmen Tag!
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Feb 2015
    Ort
    Tau'ri
    Warum fragst du dann nicht an der richtigen Stelle nach?
    https://www.computerbase.de/forum/sh...45998&page=459
    Ansonsten: Betreib deine Hardware im Rahmen der Spezifikation oder nur leicht darüber, dann gibts auch keine Probleme. Die paar MHz bringen eh fast nichts, außer im virtuellen Phallus-Vergleich
    Ok, ich erbarme mich mal.
    Der Holzhammer sollte wohl ein Wink mit dem Zaunpfahl darstellen.
    Du betreibst dein Hardware durch OC außerhalb der Spezifikationen. Deshalb wird sie instabil.
    Das ist dein Hauptproblem.
    Wie in deinem anderen Thread schon gesagt, wurde deine CPU viel zu heiß mit 85 Grad.
    Was genau hast du denn jetzt übertaktet? Die CPU oder die GPU oder was und wie genau?
    Geändert von AdoK (21.03.2017 um 07:47 Uhr)
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Sep 2016
    AW: Ich habe die Vermutung das Netzteil reicht nicht für mein System
    die cpu... die temps sind nun normal habe den kühler gut draufgesetzt und neue WLP draufgemacht MX4 von Artic. Maximal erreiche ich laut Open Hardware 50Grad unter Last. Ich habe auch ein anderes programm was von ASUS ist dort steht jedoch immer 10°C mehr als bei OpenHardware ich habe keine Ahnung welcher ich nun trauen soll...
  5. #4
    Banned
    Dabei seit
    Mai 2010
    du wirst zuviel OC haben schreib uns doch mal deine OC werte und womit haste überhaupt OC angewandt? Bios oder Tool?
  6. #5
    Dabei seit
    Sep 2016
    Zitat Zitat von PsychoPC Beitrag anzeigen
    Zitat entfernt
    Im Bios..
    Ich hatte 4,5Ghz auf 1,41V stabil
    nun bin ich noch am rumprobieren nun taste ich mich von unten an und fange bei 1.3 an hoch zu gehen. HT Link ist auf 2600mhz CPUNB 2200 das sind die werte die ich im kopf habe
    Geändert von AdoK (21.03.2017 um 07:48 Uhr) Grund: Zitat des unmittelbar vorangestellten Beitrags entfernt
  7. #6
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Feb 2015
    Ort
    Tau'ri
    dann liegts aber nicht an deinem NT sondern an zu hohem Takt mit zu niedriger Spannung. Zauberei...
    Lass die CPU doch einfach bei 4,0 oder 4,1 und 1,3 irgendwas und dann passts schon. Bringt eh fast nix
  8. #7
    Dabei seit
    Sep 2016
    ich habe nun auf 4,3GHZ auf 1,3v laufen lassen 10min prime und es läuft... also war die Spannung viel zu hoch auch bei 4,4 und 4,5 da hatte ich nämlich auch mindestens 1.39-1.41v
  9. #8
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Feb 2015
    Ort
    Tau'ri
    prime stable kannst du sagen, wenn es 24 Stunden minimum gelaufen ist.
  10. #9
    Dabei seit
    Sep 2016
    Zitat Zitat von rg88 Beitrag anzeigen
    Zitat entfernt
    in den meisten fällen schmiert ein Kern aber sofort ab das ist nun nicht passiert
    EDIT: mein Min temp war 16,4 auf dem Core Temp und max war 54 grad
  11. #10
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Feb 2015
    Ort
    Tau'ri
    das heißt dann nur, dass die Kiste total instabil läuft. Stabilität merkt man nur bei langer Dauerbelastung. Ebenso solltest du im Anschluß den RAM mit Memtest86 testen, das muss auch mit 0 Fehlern über Stunden laufen.
    Zu OC gehört mehr dazu als einfach ein paar Regler irgendwo auf gut Glück hinzuschieben. Die Werte müssen erstmal validiert und getestet werden um zu sagen, dass es auch wirklich geklappt hat. Ansonsten wirst du immer so ein bescheidenes, instabiles Frickelsystem haben
    btw: Lass diese Vollzitate. Das wird hier nicht gerne gesehen.
  12. #11
    Dabei seit
    Sep 2016
    Zitat entfernt
    ist es eigentlich egal ob man mit AIDA64 oder Prime95 laufen lassen soll? Ich habe gehört Prime95 soll probleme mit den FX Prozessoren haben... das die zu krass überhitzen
    Geändert von AdoK (21.03.2017 um 07:49 Uhr) Grund: Zitat des unmittelbar vorangestellten Beitrags entfernt
  13. #12
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Feb 2015
    Ort
    Tau'ri
    oh gott.... Glaub nicht immer jeden Mist den du irgendwo hörst. Wenn die CPU zu heiß wird, liegts an deinem System und Kühlung und nicht an ner Software.
    Wenn das System Prime nicht aushält, dann sind deine Einstellungen schlicht falsch gesetzt und du übertreibst es mit dem OC.
    Nimm Prime, das ist zwar eine große Last aber das soll ja auch sein, bei einem Test...
    Wobei mein ernstgemeinter Rat einfach der wäre: Lass einfach die Finger vom OC.
  14. #13
    Banned
    Dabei seit
    Mai 2010
    Lass die Finger vom OC wenn du es eh nicht kannst dazu 12GB DDR3 Ram sind die alle gleich? Vermute hier wird schon der erste Fehler zu finden sein, dazu von lausigen 300Mhz merkst du eh nichts und zu Prime95 mach dich erstmal drüber schlau bevor du es nutzt dann wüsstest du warum das so ist.
  15. #14
    Dabei seit
    Apr 2016
    Ort
    Raum Hannover
    Oh man... Zieh doch nicht immer so voreilige Schlüsse.
    Du hast dich sicher über das Thema Overclocking informiert und eingelesen?
    Du weißt, dass Abstürze ein Indiz für zu hohes OC sind?
    Du weißt, dass 10min Prime alles andere als Aussagekräftig sind?
    Jeder OC-Guide, den ich kenne, empfiehlt mindestens 1Stunde Prime, wobei das imo noch zu wenig ist.
    Der nächste Schritt wäre, zu gucken ob der PC beim Gaming STABIL läuft.
    -> tut er nicht.
  16. #15
    Dabei seit
    Sep 2016
    Zitat entfernt
    @rg88
    ja ich frage ja nur das hat nicht nur einer gesagt...
    Geändert von AdoK (21.03.2017 um 07:49 Uhr) Grund: Zitat entfernt
  17. #16
    Dabei seit
    Apr 2016
    Ort
    Raum Hannover
    Der Sinn ist doch, das System an seine Grenzen zu treiben um zu sehen, ob es wirklich stabil und sicher läuft.
    Wird die CPU zu heiß, läuft es nicht sicher und du musst nen Gang zurückschalten
  18. #17
    Dabei seit
    Sep 2016
    Zitat Zitat von Mi1k4 Beitrag anzeigen
    Zitat entfernt
    Die Kern Temps gehen nicht über 58°C wobei die Allgemeine CPu Temperatur 77°C + ist.
    Geändert von AdoK (21.03.2017 um 07:50 Uhr) Grund: Zitat des unmittelbar vorangestellten Beitrags entfernt
  19. #18
    Captain
    Dabei seit
    Apr 2008
    Zitat Zitat von Rix042 Beitrag anzeigen
    EDIT: mein Min temp war 16,4...
    Wie Das? Hast du das Fenster auf und die Heizung aus? Oder eine aktive Kühlung? Trockeneis oder Stickstoffkühlung?
    Ansonsten erklärt das schon fast alles: Die Temps werden falsch ausgelesen, es sei denn du glaubst an Wunder.
    Rein rechnerisch ohne deine Kühlmethode zu kennen, müsste die CPU-Temperatur bei ca. 22°C Raumtemperatur bei ~27-30°C im Idle liegen, rechne die Differenz von ca. 10° zu deiner max. Temperatur dazu und du betreibst die CPU über das Templimit...
    Manchmal habe sogar ich ein Brett vorm Kopf und das ziemlich oft.
  20. #19
    Dabei seit
    Mai 2004
    Ort
    Ludwigsburg / BW
    Im Gaming kackt dein PC ab, ohne OC kackt er nicht ab.
    Müssen wir dann hier wirklich noch weiter diskutieren?
    Zumal einen 8300 übertakten absolut Sinnfrei ist.
    AMD Thunderbird 1000Mhz - 256MB RAM - GeForce2 GTS 64MB - 30GB HDD
  21. #20
    Dabei seit
    Sep 2016
    Zitat Zitat von Asghan Beitrag anzeigen
    Zitat entfernt
    Wieso sollte es sinnfrei sein? Die 8350 bottlenecked die 980ti auf Stock ghz
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
