Hi zusammen,
habe gerade Probleme mit einem PC Zusammenbau für jemanden. Die Systemkomponenten sind großteil der empfohlenen Zusammenstellung entnommen. Die relevanten Systemkomponenten sind:
CPU: Ryzen 5 1400
Mainbaord: ASUS Prime B350 Plus
RAM: G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 400W
Graka (eigentlich unwichtig): Palit GTX 1050 TI StormX
Nachdem es mit der kompletten Konfiguration kein Bild und kein Beep gab, bin ich schon bei der Nullmethode angekommen. Also nur Mainboard + CPU und Netzteil. Mit angestecktem onboard Lautsprecher gibt es keinen Beep. Lüfter laufen aber los.
Ansonsten:
8-PIN CPU Stecker steckt korrekt.
24-PIN Stecker vom Mainboard steckt ebenfalls korrekt.
Abstandshalter sind geprüft und passen.
CPU wurde richtig herum eingebaut.
Teilkonfigurationen mit nur einem Riegel in verschiedenen Bänken mit und ohne Graka waren auch nicht zielführend.
Gibt es noch was, das man prüfen kann? Wichtig wäre mir vor allem herauszufinden, welches Teil defekt ist (wenn es ein Defekt ist), sodass korrekt umgetauscht werden kann. Gibt es hier noch eine Möglichkeit das Ganze einzuschränken? Das Mainboard hat wohl keine eigenen Status-LED aus denen man etwas ablesen kann.
Die Möglichkeiten von Ersatzhardware zum Test sind leider gleich null (sonst hat niemand einen Ryzen oder ein AM4 Mainboard).
CPU: Ryzen 5 1400
Ansonsten:
