Neue Festplatte zeigt einen Teil als "nicht besetzt" an
Ich habe heute in meinen neuen PC meine alte SSD und eine neue WD 3 TB eingebaut. SSD problemlos erkannt, die WD wurde auch erkannt, aber als ich über die Computerverwaltung das Laufwerk zuweisen wollte, bzw kurz formatieren wollte, sah ich, dass nur 2TB zuzuordnen war. Rechts daneben stand 768GB "nicht besetzt". Bisher sind alle Versuche erfolglos geblieben, diese 768GB auch zu partionieren. Er lässt es gar nicht zu...die 2TB konnte ich problemlos partionieren...
Das dürfte am Typ der Partitionstabelle liegen. Schau mal ob du die Platte von MBR auf GPT umstellen kannst (sollte über die Datenträgerverwaltung gehen, im Kontextmenü des Datenträgers selbst)
Nimm DISKPART und dort Clean. Öffne eine Eingabeaufforderung und gib folgende Befehle ein:
diskpart
list disk
select disk x (x steht für die Nummer des Laufwerks aus list disk, die richtige Platte sollte an der Kapazität zu erkennen sein, sonst andere Platten besser vorher abklemmen um Datenverlust zu vermeiden)
detail disk (um sicher zu gehen die richtige Platte ausgewählt zu haben)
clean (clean löscht alle Partitionierungsinformationen, clean all überschreibt alles mit 00 und dauert entsprechend länger, man kann danach auch nichts mehr wiederherstellen)
Wenn Du eine 3rd Party Lösung genommen hast, dann poste trotzdem den Screenshot von Drive Controller Info, denn wenn ein alter Treiber verwendet wird der noch keine HDDs mit mehr als 2TB unterstützt, dann droht sonst Datenverlust sobald jenseits der 2TB Grenze geschrieben wird, was meist der Fall ist wenn so etwa 1,8TB Daten auf der Platte sind, denn etwa in der Mitte liegt ja der für den MFT reservierte Bereich.
