Original erstellt von QUEEN
Zwingend nicht. Wenn du W98 nach XP installierst, plättet das 98er-Setup den Bootsektor, worauf sich XP nicht mehr starten läßt, nur noch W98 funktioniert.
Mittels der in XP enthaltenen Wiederherstellungskonsole (aufrufbar über die XP-CD mit der der PC gestartet werden muß) kannst du allerdings den Bootsektor und die Boot.ini neu erstellen. Hierzu gibst du am Prompt den Befehl "fix mbr" ein um den Bootsektor neu zu schreiben. Anschließend mit "Bootcfg /rebuild" die Platten nach installierten Betriebssystemen absuchen lassen, alle die gefunden werden, werden dann angezeigt und du kannst entscheiden welche in das Startmenü aufgenommen bzw. eingetragen werden sollen.
Anschließend (nach dem Neustart) kannst du dann wählen welches OS gestartet werden soll.
