Offizieller GTX280 Overclocking Thread
bekoboy
Sep. 2007
So damit manche User sehen was andere User für Werte erreicht haben.
Bitte dazu schreiben ob mit Luft oder Wakü, Fabrikat auch bitte.
Zb. meine
Gainward GTX 280 @Wakü, läuft auch auf 800/1650/1350 @Max OC, untere Werte sind 24/7 Werte per Bios Mod
Chip: 756
Shader: 1620
Speicher: 1300 (2600Mhz)
Mfg Beko
Meine Crysis ergebnisse mit einer EVGA GTX280 @ 700/1400/1200 @ Lukü.
19.10.2008 14:06:00 - Vista 64
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX10 1600x1200, AA=No AA, Vsync=Disabled, 64 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: VeryHigh
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 83.97s, Average FPS: 23.82
Min FPS: 8.93 at frame 142, Max FPS: 30.29 at frame 1747
Average Tri/Sec: -14277302, Tri/Frame: -599467
Recorded/Played Tris ratio: -1.53
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 77.57s, Average FPS: 25.78
Average Tri/Sec: -15086079, Tri/Frame: -585094
Recorded/Played Tris ratio: -1.57
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 77.95s, Average FPS: 25.66
Average Tri/Sec: -15014338, Tri/Frame: -585214
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX10 1600x1200 AA=No AA, 64 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 2572
Kommt schon Leute es gibt doch mehr als 2 GTX280 hier im Forum oder?
GPU 700
Shader 1400
Mem 1200
hab wohl ne eher schlechte Karte erwischt ~~
warum schlecht wie du gelesen hast haben die nen BIOS Mod durchgeführt
oh standard ist also höher :D
aber warum zur Hölle seknst du die SPannung, nur wegen den paar Cent?
Mit der Standard Spannung würdest du ja dann wohl die Karte richtig hochjagen können
Sooo, ich hab meine Karte nun auch mal hochgezüchtet :) (Hab ich nun noch was nicht übertaktet? ^^ )
Meine Daten:
Board: XFX GTX280 Luftkühlung
GPU: 666Mhz *ein Schelm wer böses denkt :evillol:*
Shader: 1405Mhz
Speicher: 1204Mhz
Nach 1 Stunde Felldonut 95°C is Okay denke ich..
Grüsse SPAWNI
PS: Frohes neues Jahr an euch alle :) !!! :jumpin:
mondragon schrieb:
Ziemlich mager der OC Thread ^^
Ziemlich Magerer Beitrag von dir, hast wohl keine GTX 280 ne!
Alles fängt mal klein an!
so Leute bin auch gerade am ocen. Mit einer EVGA GTX280. Geoced wird mit dem EVGA Tool. Wasserkühlung kommt noch drauf. Leider Oce ich an meinem Test PC und nicht in meinem Hauptrechner, weil das Board in der RMA ist. Neue CPU müsste auch die Tage.kommen.
Momentane Werte:
74° bei 100% Lüfter(Lüfter hab ich auf 100% gestellt)
705/1410/1110
Wasserkühler hab ich schon zu Hause. Doppelseitig wird die gekühlt werden also vorne und hinten.
Dein RAM Takt ist ja kaum höher als default (1107MHz)? Da geht ungesehen mindestens 1200MHz....
Ich habe meine neue Point of View ohne viel Testen sofort auf 650/1400 (shader)/2400 (Ram) geflasht und im BIOs auch alle Spannungen runter auf 1,06V. Auch die minimale Lüfterdrehzahl in 2D ist mit 40% ab Werk unnötig hoch und laut. Das habe ich auf 28% korrigiert und die 2D Takte runter auf 200/400/100 gesenkt....;)
Ash-Zayr
ich hab erst mit Chip und Shader angefangt. RAM habe ich nur aufgerundet und habe mich erst um Chip und Shader gekümmert.
Chip bin ich jetzt bei 715Mhz und Shader bei 1430. RAM ist bei 1120.
Shader bring ich nicht mehr höher, da ich sonst Bildfehler erhalte. Wie ist das eigendlich. Ich versteh das nicht, um die GPU zu erhöhen muss ich Shader auch erhöhen?
aja gut danke. Hab bisher nur Grakas übertaktet, die noch keinen Shader hatten.
Das Problem ist jetzt, wenn ich den Shader um 5mhz anhebe, dann hab ich Bildfehler bei Fur Mark. Kann ich noch was tun?
Ich denke dann ist Feierabend, wenn die Temps stimmen und es nicht höher geht bist du wohl schon an der Grenze.
