Rechner reagiert bei Installation oder Defragmentierung nicht mehr
AdNoctum
Okt. 2005
Hi
Habe seit einer Woche ca Probleme mit meinem Rechner.
Wenn ich z.B. Call of Duty 5 Installieren will, hängt sich mein Rechner auf. Das selbe mit CS:S. Jedoch konnte ich ohne Probleme GTA 4, PES 2009, FarCry 2 und Left4Dead installieren.
Hab dann gerade noch versucht meine Partition zu Defragmentieren, aber auch hier hängt sich der Rechner bei 30% auf.
Wenn ich Spiele dann läuft alles bestens. Sehr selten hängt sich der Rechner dann auch auf aber sonst kann ich den einige Tage an lassen ohne dass irgendwelche Probleme auftreten.
Memtest hat auch keine Fehler gefunden.
Die Temperaturen sind auch alle in Ordnung.
CPU 36 - 40°
GPU 56-60°
HDD 35°
Es ist auch alles sauber im Rechner.
Kann es am Ram oder am Netzteil liegen? Waren nämlich beide die Billigsten Komponenten beim Kauf.
Mein System besteht aus:
Core 2 Duo E6550 @ 2.33 GHZ
Asus P5k Mainboard
ATI Radeon HD 4870 (1 Monat alt, der Rest vom System ca 2 Jahre)
4 GB MDT Ram (15€ 1GB)
Vista 64 Bit + SP1
500 Watt Netzteil (15€)
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Danke im Voraus.
MFG
AdNoctum
überprüfe deine festplatte lieber mal auf fehler mit chckdisk. könnte auch an defekten / kaputten sektoren liegen.
Hey!
Hab grad mal die Festplatte getestet und es wurden auch 3 Fehler festgestellt.
Jedoch kann ich Call of Duty noch immer nicht Installieren.
Der Rechner hängt sich wieder recht früh auf.
Ja die Fehler wurden korrigiert.
Das Netzteil ist ein
SL-500 Netzteil 500 Watt ATX Super Silent 120mm Lüfter 19 - 24db.
Ja, habe jeden Riegel einzeln getestet und Memtest lief auch ziemlich lange.
Wenn instalierte Spiele einwandfrei laufen, dann dürfte es nicht am Netzteil liegen, denn das wird unter diesen Bedingungen am meisten gefordert. Das Installieren von Spielen oder das Defragmentieren der Festplatte laufen ohne großen Leistungsanspruch. Ich denke auch, dass es eher an Deiner Festplatte liegen wird. Eventuell hat auch der Controller ne Macke.
Hey!
Habe gestern alle Tests gemacht und es wurde kein Fehler festgestellt.
Woran könnte es noch liegen, dass mein Rechner oft abstürzt?
Hab seit 3 tagen das Problem, dass der Rechner auch so im normalen Windowsbetrieb abstürzt.
Moin!
Hab grad folgendes ausprobiert:
Slot 1+3 getestet = 8% installiert, dann freeze
Slot 2+4 getestet = 8% installiert, dann freeze
Slot 1 getestet = 10% installiert, dann freeze
Slot 4 getestet = 5% installiert, dann freeze
Habe immer einen anderen Riegel benutzt.
Kann es sein, dass die Slots vom Mainboard defekt sind?
Ich mein, es stört mich nicht soo sehr, das der Rechner gelegentlich abstürzt, aber auf dauer geht das einem dann doch auf den Geist.
Ich lass lieber nochmal Memtest durchlaufen...
So!
Nach fast 7 Stunden ist das auch mal endlich fertig...
Es wurde kein Fehler festgestellt.
Woran könnte es denn nun liegen?
Die Wärmeleitpaste auf der CPU ist auch neu aufgetragen worden.
Hast du die aktuellsten Chipsatztreiber für dein Mobo drauf?
Deinem Netzteil traue ich allerdings nicht. Bei Billig-Netzteilen treten häufig Spannungsschwankungen auf, die zu Systemabstürzen führen. Ein Markennetzteil (Enermax, BeQuiet, Seasonic, etc.) arbeitet wesentlich zuverlässiger und es wird auch deine Hardware besser geschützt.
Mit dem Tool Everest könntest du die Spannungswerte deines NT´s mal auslesen und auf Schwankungen beobachten. Du wärst m.E. trotzdem gut beraten, dir ein gutes Markennetzteil zuzulegen. Hier wird definitiv am falschen Ende gespart.
Jap, alles aktuell.
Ok, dann schaue ich mich mal nach einem neuen Netzteil um.
Vielen Dank für die Hilfe :)
Hey!
Habe mir eins von be quiet gekauft und der Rechner bleibt noch immer hängen.
Naja was solls^^
Schlimm ist das nicht, jetzt hast du wenigstens ein gutes Netzteil (ist mein voller ernst, ist wirklich besser).
Rufe noch mal ein hängenbleiben hervor und merke dir die Uhrzeit (am PC). hinterher schau mal in die Ereignisanzeige, ob und welcher Fehler dort angezeigt wird.
edit: welches bequiet hast du dir denn zugelegt
