The 0ne, du machst da einen grundsätzlichen Fehler. Die Leistung der Prozessoren hängt doch nicht vom Chipsatz ab. Es gibt nur unterschiedliche Plattformen die unterschiedliche Eigenschaften bieten. ZB bietet eben 1366 Tripple Channel, was aber generell kaum bis Null Mehrleistung bringt für den Desktop, also eher überflüssig ist.
Nehmen wir mal an, ein i7 für 1366 würde auf die 1156 Plattform passen. Wenn man nun jetzt keine synthetischen Speichertests macht, die bei Tirpple Channel eine bessere Leistung suggerieren, in der Realität diese allerdings verpufft, wirst du aufgrund des Chipsatzes keinen Leistungsunterschied messen können mit einem i7 für 1366 auf einer 1156 Plattform.
Die Leistung des Prozessors wird heutzutage nicht mehr vom Chipsatz beeinflusst. Das sollte man sich endlich mal hinter die Ohren schreiben. Der Chipsatz ist nur noch dazu da, damit du auch eine HDD, Sound und USB usw. anschließen kannst. Der Chipsatz stellt die Lanes bereit, die dann der Boardhersteller nutzen kann um weitere Anschlüsse zu realisieren, zB 2x 16 Lanes für SLI/CF, oder ein weiterer PCI-E LAN Anschluss, Firewire usw.
Bei der 1156 und 1155 Plattform ist es sogar so, dass es praktisch keine Northbridge mehr gibt, welche die Lanes für die Grafikkarte und andere Peripherie bereit stellt, denn die 16 Lanes (leider nicht mehr bei 1156 und 1155) sitzen schon in der CPU. Deswegen leidet ja die 1156 und 1155 Plattform an einem Mangel an Lanes. Während man mit der AMD Plattform mindestens 22 Lanes mit der Northbridge bietet, beim FX Chipsatz sind es sogar 42 Lanes, bietet Intel eben nur 16 Lanes mit der 1155 und 1156 Plattform. Die Lanes, welche die Southbridge mitbringt haben zwar den 2.0 Standard, die Bandbreite ist allerdings limitiert und erreicht nur den PCI-E 1.1 Standard.
Bedeutet, dass man mit der 1155 und 1156 nur 16 Lanes hat, die für die Grafikkarte genutzt werden. Entweder 1x 16 oder 2x 8 Lanes. Wenn man nun aber auch noch USB 3.0 realisieren will auf der 1155 und 1156 Plattform, hat man dann bei Nutzung von USB 3.0 nur noch 1x 8 Lanes und am zweiten PCI-E Slot 0 Lanes. Oder es werden Zusatzchips verbaut, die das dann besser verwalten. Diese Einschränkung hat man nicht mit der 1366 Plattform, weil diese mehr Lanes als die nur 16 bietet. Das ist der Unterschied zwischen der Leistung des Chipsatzes beim 1155/1156 zum 1366. Die Prozessorleistung wird dadurch Null beeinträchtigt.
