[Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ 4/ FM1/FM2(+) übertakten - Beginnerfragen
- Status
AW: [Sammelthread] AMD AM2/2+/AM3 übertakten - Beginnerfragen
Ach Leute. Immer wieder das gleiche Thema!
Mit Autoeinstellungen zu übertakten ist fast so gut, wie die CPU direkt zu verbrennen. Es kommt mindestens nahe dran.
Wenn Du mit AUTO bei den Vcore-Einstellungen übertaktest, holt sich die CPU automatisch die Spannung, die sie benötigt.
Bei Dir sind das wohl 1,5 Vcore.
Sie fragt Dich aber nicht, ob Deine Kühlleistung auch nur annähernd ausreicht, um die Spannung thermisch wegstecken zu können.
Da sind schon etlichen Boardies die CPUs abgeraucht.
effekt660 s Tipp, unter 1,5 Vcore zu bleiben, macht viel Sinn.
Ohne eine richtig potente Luftkühlung würde ich nicht über 1,38 - 1,43 Vcore gehen. Das hängt dann wiederum von den Temperaturen ab.
1,5 Vcore ist eher etwas für Wasserkühlungen. Dein Noctua ist zweifelsohne ein guter Kühler, doch selbst mit einigermaßen passabelen Temps ist das eine Spannung, die die Lebensdauer dieser CPU verkürzt.
=>Spannungen beim OC IMMER manuell einstellen und CPU auf Stabilität testen!
Dann schrittweise weiter.
Es sei denn, Du willst absichtlich Deiner CPU mit größerer Wahrscheinlichkeit schnell die Lebensdauer künstlich verkürzen.
Ganz nebenbei:
Die CPU-Temps sind nicht unbedingt die kritischsten bei den FX.
Beobachte bitte auch die Chipsatztemperaturen.
Die kommen bei den FX und OC sehr schnell in für den Chipsatz gefährliche Bereiche.
Habe selbst mal diesen Tipp missachtet und mir 2 Monate später ein neues Board kaufen müssen.
sunzi
Ganz nebenbei:
sunzi
Ebullient Prism
- Mai 2013
Zum Thema, wie hoch sind denn die von AMD vorgegebenen Max. Spannungen für den fx 6300? Und wieviel sollte man bei denen maximal mit lukü durchjagen?
Kühler wird der be quiet dark Rock Pro 2
bytefuzzy
Captain
- Dez. 2004
@Tidehunter
Lt. AMD ist für den FX-6200 z.B eine max.-Temp von 61,1°C vorgegeben. Für den 6300 + 6350 gibt's noch kein Datenblatt mit entsprechenden Angaben.
http://products.amd.com/pages/deskt...&f10=&f11=&f12=&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Siehe FX-6300 http://products.amd.com/pages/Deskt...2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=&f11=&f12=
grEEtz
fuzzy
FX-6300 http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series FX-6300.html
FX-6350 http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series FX-6350.html
View Specifications for Desktop APUs [all]
http://products.amd.com/pages/desktopcpuresult.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
@Tidehunter
grEEtz
fuzzy
Ebullient Prism
- Mai 2013
Hmm, 61° sind finde ich recht wenig. Naja, ich werd's mit dem neuen prozzi auch nicht übertreiben...vorerst. aber ich bin schon ganz heiß drauf mit dem fx zu benchen
Ebullient Prism
- Mai 2013
Der fx ist jetzt auch endlich da, hatte aber noch Probleme mit meiem BIOS ._.
aber jetzt läuft er und muss so einiges über sich ergehen lassen ^^
vir0
- Nov. 2012
@sunzi
Denkst du wenn der Prozessor auf eine gewisse Vcore eingestellt ist, das er dann merkt welche Kühlleistung zu bringst?
Ist klar, dass es nicht empfehlenswert ist mit dem Auto zu überakten. Es ist auch schwachsinn, hat auch keiner gesagt.
Aber deine Begründung das mit einem festgelegten Vcore der Prozessor automatisch die Kühlleistung erkennt und sich anpasst ist auch nicht wahr.
@sunzi
Doch, Du selbst in Post #1061.
Lies mal genau, was ich geschrieben habe, bevor Du wilde Behauptungen postest.
vir0 schrieb:Es ist doch bereits auf Auto auf 1,5V^^
fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
@vir0: ich denke du kennst die foren-regeln. das heißt keine ganzen beiträge zitieren
weil ich verstehe jetzt nämlich nicht, wo du meinst, das sunzi geschrieben hätte, dass die kühlleistung automatisch erkannt wird.
er meinte genau das gegenteil
es wird eben nicht automatisch erkannt, welche Kühlleistung man bereitstellen kann und somit kann es sein, dass die Kühlleistung für die vom System automatisch eingestellte VCore nicht ausreicht
die VCore wird automatisch eingestellt
und nicht die Kühlleistung wird automatisch erkannt
Ebullient Prism
- Mai 2013
Zum Thema Kühlung, was ist sinnvoller für nen FX 6300.
WaKü oder LukÜ (bei LiKü dachte ich an den dark rock pro 2) bei WaKüs hab ich keine ahnung ._.
Ebullient Prism
- Mai 2013
Ich denke w bis 4,5 GHz sollten es schon sein, er soll mir dsabei halt nicht durchbrennen und mein pc soll sich nicht anhöhren wie einHekilopter
fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
das kann man nicht bzw. schwer sagen
die eine cpu erreicht die 4,5 mit 1,43VCore
und die andere halt nur mit 1,52VCore
so pauschal kann man das nicht sage
du kannst ja mal im internet rumsuchen, welche einstellungen die anderen haben, um so eine taktrate zu erreichen und dann kannst du es ungefähr einschätzen, welche VCore du brauchst
um die CPU aber gescheit zu kühlen, also in dem vorgegebnen betriebsbereich zu halten, wird wohl eine potenten kühlung absolut benötigt
obs laut wird oder nicht kann ich schwer sagen
hängt ja auch von umgebungstemperatur ab
im sommer wirds wohl lauter als im winter
Ließ Dir erst mal die Kühlertests auf cb durch.
Unter OC wird ein 6300 mesentlich mehr als 90 Watt TDP erzeugen.
Lies also hauptsächlich Tests mit Prozessoren der 125 Watt-Klasse.
Können auch ältere Sein, die durchaus überzeugen.
Bin mit meinem Prolimatech Megahelms immer noch sehr zufrieden (kombiniert mit 120er Noiseblocker Black Silent Pro).
[Einziger Nachteil: Der RAM darf keine hohen Kühlkörper verbaut haben.]
sunzi
sunzi
Ebullient Prism
- Mai 2013
Also es wird der von be quiet!
220 Watt TDP lassen noch genügend luft( im wahrsten Sinne) für oc.
bei den rams passt auch alles, sind ohne heatspreader und ins case passt er auch (paar mm sind noch Platz)
Ebullient Prism
- Mai 2013
Muss noch bis Ende des Monats warten, Geld ist etwas knapp im Moment
sobald er da ist wird getestet und geschaut wie groß der Unterschied zum boxed ist.
Unter Last zeigt mir HWmonitor glaub ich knappe 60℃ an.
aber die wahre Heizung in meinem pc ist die graka, im idle (ohne oc!) Schon 62°
Ebullient Prism
- Mai 2013
So, endliuch ist er da, und schon verbaut, war etwas aufwenidig weil ich mein MB nicht raus gebaut hab aber hat geklappt
Jezt wird auch noch gebencht und mal geschaut was so machbar ist. Hw monitor sagt (ich weis dass die temps falsch sind) max 19° Davor waren es 40
Ich schau einfach mal wies mit OC läuft.
- Status
- Angepinnt
Leserartikel
[Sammelthread] AMD Ryzen/Threadripper Overclocking
