C2D 6600 oder C2D6400 ?
Mike2k6
Sep. 2006
ich brauche ein Komplettes neues System und daher Tüftel ich seit paar Tagen und lese testberichte etc, nun bin ich am Ende auf dieses System gekommen:
CPU : Intel C2D 6400 oder 6600 (sind die 80,- € Aufpreis dei Mehrleitung wert?!?)
Motherboard: Asus P5B Deluxe
Soundkarte: X-Fi Fatal1ty
DVD-Brenner: LG-G8AH10N
Graka: Gainward "golden Sample" Geforce 7900 GS (500/700 Takt) Reicht die aus bis zu DX10 oder besser ne 7900 GTO?
Ram: 2x 1028 MB Corsair 6400 CL 5-5-5-12 (oder reichen hier vorerst 1x 1024 und nach X-Mas wenns günstiger ist nochmal zuschlagen?!?!)
HDD: 2x 250 GB Samsung Spinpoint P120 Sp2504C
Netzteil: 500W Enermax Liberty (oder ist das zuviel des guten?!? Möcht auch OC sicher sein)
Gehäuse: Sharkoon Rebell9 Value (Heute im test gewesen erst KW 41 verfügbar) + 1x 120mm Lüfter
CPU Kühler: ?!? Kann mir hier wer nen guten Empfehlen hatte bis jetzt nur AMD Cpus, also kein Plan von Intel
So nun die Frage reicht nen C2D 6400 aus oder sind die 80,- € mehr für nen C2D 6600 es wert (wegen den 4 MB Cache mein ich) ich werd das System auch bisl OCEN also von daher wo geht den noch mehr, mit Luftkühlung, da ich null Wassererfahrung habe...
Danke im Voraus für eure Hilfe :)
P.s: Bin auch gerne für Änderungsvorschläge offen, aber mehr als 1.500 € solten es nicht werden, sind ja jetzt schin mit 2 GB Ram und dem 6600 um die 1350,- € :rolleyes:
AW: C2D 6600 oder C2D6400 ?!?
Hi!
Nur kurz zur CPU:
Wenn du ohnehin OCen willst, greif nicht zum 6600.
Grund: In den meisten Anwendungen bringen dir die 2MB Cache so gut wie keinen Geschwindigkeitsvorteil. Allerdings sorgt der größere Cache beim OC dafür, dass die CPU wesentlich wärmer wird. Bedeutet im endeffekt die Conroes sind prozentual gesehen schlechter zu übertakten als die Allendales.
In deinem Fall (sprich du willst übertakten) würde ich dir dann sogar zum 6300 raten, kannst ja mal hier auf CB und anderen Foren gucken, in welche beindruckenden Regionen die auch mit LuKü geprügelt werden können.
Grüße
kühler ganz klar der scythe infinity. momentan wohl der beste luftkühler für core2-prozis
wenn du eh ordentlich ocen willst, dann ist der 6400er wohl evtl die bessere wahl. das schöne am 6600er ist, dass man den in den allermeisten fällen ohne jegliche verrenkungen auf 3ghz bekommt. vielen reicht das (mir z.b.)
Nach meinen Tests bringt der doppelte Cache des Conroes ca. 200-300MHz. Mein E6600 mit 3,3GHz ist also ungefähr so schnell wie ein Allendale mit 3,6GHz, dafür muss man beim E6400 dann schon FSB450 einstellen, ob er dann noch kühler ist als mein E6600 der undervoltet mit 1,25 Volt läuft sei mal dahin gestellt. Für FSB 450 braucht man dann auch sehr guten DDR2-800 oder gar den noch teureren DDR2-1000 und dann relativiert sich der höhere Preis des E6600 wieder ein bissel. Ein E6300 bräuchte für die Leistung dann schon einen FSB von 515MHz.
Ich hab ebenfalls den Infinity als Kühler und hab damit wenn ich zock oder so rund 55-60° CPU Temp.
@ 10tacle
Das überzeugt mich auch, was Du schreibst, den conroe zu nehmen! Würdest Du mir auch zu dem 6700 raten?
Der hat ja gleich von Haus aus noch höhere Taktraten.
Ich möchte wenn dann nur wenig übertakten.
Edit:
Oh ich sehe gerade die 200€ mehr kann ich mir sparen!
Den 6600 auf 3GHz reicht mir völlig.
die frage ist doch, wieviel power du wirklich willst und was du dafür bezahlen willst. ich glaub nicht, dass der 6700 spürbar mehr mhz als der 6600er bei luftkühlung bringt. zumindest nicht, wenn das mainboard nicht zu früh dicht macht. mit wakü kannste natürlich durch den besseren multi noch ein paar mhz mehr rauskitzeln ohne dass die cpu zu heiss wird. aber brauchst du wirklich mehr als 3-3.5 ghz?
hey m3phist0201076.
Ich hab auch einen einen Conroe (E6600). Der läuft bei mir gerade auf 3.2 Ghz und wird von einem Scythe Infinity gekühlt. Temperaturen hab ich ähnliche wie 10tacle, also so um die 55-60°.
Zu deiner Frage:
Der einzige Unterschied zwischen dem E6700 und dem E6600 liegt im höheren Multiplikator.
Das heisst: Mit 266Mhz FSB taktet der E6600 mit ca. 2,4Ghz, der E6700 mit ca. 2,66Ghz.
Ich denke nicht, dass diese 266Mhz mehr 170 Euro wert sind, die der E6700 gegenüber dem E6600 mehr kostet.
Meine Empfehlung daher: E6600
Wenn dir 3ghz reichen, dann kannst du dir aber auch einen 6400er nehmen. Ich hab meinen auf 2667mhz laufen mit einem Arctic Cooling Alpine 7, also dem billigsten Lüfter, den es gibt. Die Temperatur hat sich im Vergleich zum Standardtakt nicht wirklich verändert, da wäre noch mehr OC Potential drin, wie auch schon einige Forenmitglieder bewiesen haben.
Den 6600 "nur" auf 3ghz zu übertakten ist fast verschwendung, das kann der 6400 mit 800er RAM allemal auch.
mfg
IRID1UM
PS: Ich würde mir die X-Fi Extreme Music nehmen, der Unterschied zur Fatal1ty ist gering.
@Mike2k6:
meine Änderungsvorschläge:
E6400 statt E6600 -> 80€ gespart
MDT 2GB DDR2 667 CL4 statt Corsair 2GB DDR2 800 CL5 -> 80€ gespart
X-Fi XtremeMusic statt Fatality -> 60€ gespart
mad-moxx X800XT statt GW 7900 GS -> 60€ gespart
Macht zusammen 280€, die ich auf die hohe Kante packen würde bis die D3D10 Chips R600 bzw. G80 draussen sind. Mit der X800XT kann man immer noch problemlos zocken, und Anfang nächsten Jahres kannst du dir zu Crysis gleich die passende D3D10 Karte kaufen.
Ihr habt mich!
werde dann den 6600 nehmen als neuse Board habe ich das neue ABIT AW9D MAX im Auge mein altes hat mir immer treu gedient.
Nur für den Conroe brauche ich ein neues.
Als alternative würde ich auch das ASUS P5W DH DELUXE in betracht ziehen.
Welche habt ihr?
wenn schon nicht den 6600/6700er, dann nicht den 6300er sondern den 6400er. Dieser geht genauso gut zum OC, hat aber einen höheren Multi
m3phist0201076 schrieb:
... Als alternative würde ich auch das ASUS P5W DH DELUXE in betracht ziehen ...
Ich würde dir eher zum Asus P5W DH Deluxe raten! Von dem hat man schon sehr viel gutes gehört und OC'en lässt sich damit auch sehr gut ... Klarer Pluspunkt ... ;)
@ Topic:
Ich würde dir eher den E6400 raten, und das aus mehreren Gründen:
1) günstiger
2) Leistung reicht sowieso tausend mal aus ...
3) lässt mich bestens übertakten
4) kühler ...
Lg BlackBoXX :D
Viele Antworten bekommst du auf dieser Seite:
https://www.computerbase.de/forum/threads/1080eur-viel-geld-lohnt-es-sich.229704/
Ansonsten mein Vorschlag:
-2048MB G.SKILL PC2-800 CL4 KIT F2-6400CL4D-2GBPK zb bei kmelektronik.de (240€ und cl 4-4-4-12)/
Corsair DDR2 800MHz PC2-6400 CL5 TWIN2X2048-6400 (RAM-Preise steigen auf jeden Fall noch weiter an)
-Asus p5b-e (neues stepping)/
965P-DQ6 (6Jahre Garantie+12Phasen Spannungsversorgung= OC-Potenzial)
-intel 6400/6600
-scythe infinity
-7900gto @gtx overclocked von mad-moxx.de
-aerocool aeroengine t3/Aplus Twin-Engine
-X-Fi Xtreme Music
-Samsung SH-S183A (sata für 44€)/LG-G8AH10N
-2x 250 GB P120 Sp2504C/1mal 250 GB P120 Sp2504C + Raptor WD360ADFD(für OS)
-enermax liberty 500W/
Seasonic S12-500(Meiner Meinung nach besser)/
Super Flower 500W PLUG-N@z.b. pc-cooling.de (case modding)
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten, war die Tage nun bisl busy und hatte daher nicht viel Zeit zum Antworten, nun mal ein paar Antworten um den Helfern bischen mehr Infos zu geben :)
Zum CPU:
Ja ich will Ocen, aber ich werde es so wie bei meinen alten Knecht machen, sprich immer wenns ruckelt bisl höher gehen (schont die CPU bisl länger *g*) weil was bringtr mir nen CPU der nicht ausgelastet wird aber durch zuviel OC schon nach 1 Jahr in die Knie geht :)
Daher wäre dann wohl doch der 6600er angebracht wegen mehr Spielraum nach oben?!? Oder meint ihr es kommen noch weitere CPUs (6900 7000?!?) bevor es Quad Kerne gibt?!?
Die könnte mann sich ja dann in 1 1/2 Jahren für so 50,- € kaufen (da Sie dann Altmüll sind *g*) wenn der 6400er an der Grenze zum ruckeln ist...
Zur Graka:
Ich war auch immer ATI Fan aber man hört immer wieder (und sieht auch immer im Intro der Spiele *g*) das die Spielehersteller im Moment mehr auf Nvidia Programmieren, also ist es wohl doch besser hier eine Nvidia zu nehmen oder?
Zu den Rams:
Heißt hier im Forum ja immer die sollten mit der QVL des Mainboards übereinstimmen, daher die Corsair...ist dies Quatsch (hab ich bis jetzt nie drauf geachtet und immer Ram rein wo gut war *g*) oder ist dies bei Intel schon wichtig, wiegesagt ich bin bzw. war bis jetzt absoluter AMD User...seit über 8 Jahren...:)
Daher kenn ich mich da net so aus...
Zur Soundkarte:
Weiß das die X-Fi Xtreme Music gleich zur Fatal1ty ist (bis auf die 64 MB) laut Foren sollen ja aber genau diese 64 MB dann die Spielgeschwindigkeit aber erhöhen...oder ist dies auchnur wieder ein Promo Gag von Creative?!? Und man merkt den Unterschied nur im Benchmark (sprich 10 Punkte mehr....*g*)
Zum Board:
Hab gelesen das das Asus P5B-Deluxe im Moment das einzigste Board ist was per Bios den Multi freigeben kann, daher dieses Board...oder ist dies auchnicht mehr aktuell?!?
Wiegesagt bin für jede Hilfe offen, da ich mich seit knapp 3 Jahren nichtmehr informiert hab, da mein Knecht (dank OC) solange gehalten hat, aber jetzt ruckelt es schon bei Fifa07 bei 800x600 Auflösung :rolleyes: Und er ist am absoluten Limit, der Core ging zwar noch (super Barton...xp2500+@3200+ OHNE Voltage veränderung..*g*) Nur das Board gibt nicht mehr her...und sich jetzt noch nen AGP Board holen ist Wasted Money...
Wird also Zeit ihn in die verdiente Rente zu schicken, bzw. meiner Freundin zu geben damit Sie nicht immer den Pc blockiert :D
Wobei Sie wohl dann wohl eh wieder den neuen Pc blockieren wird, da der schneller ist :freak:
Ich rate dir zum E6600. Und lass den Blödsinn mit dem übertakten. Die CPU hat Leistung satt. OC also völlig überflüssig.
Für eine Handvoll und wirklich nicht mehr CPU's trifft das zu. Du wirst aber zu 99,99% keinen solchen erwischen beim Kauf, sofern die überhaupt jemals im Handel waren.
Das ist Quatsch, Ein Spieleentwickler kann es sich nicht leisten ein Spiel nur für einen Hersteller zu optimieren, die wollen schließlich Geld verdienen. Die Schwäche der ATi Karten bei Quake 3, Quake 4 und Doom³ ist nicht weil iD die Spiele für nVidia optimierte sondern weil diese Spiele auf OpenGL basieren und ATi beschissene Treiber hatte in diesem Hinblick, mittlerweile sind sie aber, durch optimierte Treiber da auch auf gleichem Niveau.
Wäre schön wenn die Hersteller auch so viel wie möglich Module testen würden. Leider hält sich das ja meist in Grenzen. Am besten man fragt/liest sich durch Foren was andere Leute für Ram mit dem Board XY verwenden.
Der Performancegewinn ist glaub weit weniger als 10fps. Ausserdem mit E6400 oder E6600 kommt es da drauf nun auch nicht mehr an. die Music tut es locker.
Der 6600 ist zwar von Haus aus leistungsstärker, hat aber weniger OC Potential. Das heißt, du kannst den 6400er besser übertakten als den 6600, dadurch relativiert sich der Unterschied zwischen 6400 und 6600 wieder. Im Endeffekt sind beide Prozessoren etwa gleich schnell.
Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall den 6400er nehmen, der hat aktuell genug Leistung, und ihn bei Bedarf gemütlich übertakten. Der 6400er hat mehr Spielraum nach oben als der 6600er .
mfg
IRID1UM
Edit: Wie du hier sehen kannst, lassen sich die 6400 und 6300 Modelle besser übertakten als die 6600er (im Schnitt)
Also doch besser der 6400er und dann später nen Quad wenn Sie nimmer 1k € kosten?!? :D
Naja mal gucken was es am Ende wird...80,- € unterschied ist schon Geld. Hab jetzt schon 100,- € bei der Soundkarte gespart *g* Weil hat ja dann echt kein Sinn 100 € mehr zu zahlen für die Fatal1ty wegen 10 FPS...bin kein Xtreme Pro Lan Gamer :)
Und ansonsten sind die ja Baugleich...die 100,- € steck ich dann lieber in die Graka oder Ram :)
Welche Graka ist im Moment euer Meinung nach ausreichend (sprich hält bis Ende 07) weil dann gibt es ja hoffentlich DX10 Karten für "bezahlbare" Preise. Hatte die 7900 GS von Gainward aufgelistet (Kostet 180,- €) aber die X800 von Mad-Moxx sieht auchnet schlecht aus
wobei es da auch wieder die Frage ist reicht die hier aus
[Asus] Radeon X800 Pro ViVo 256MB 16Pipes PCI-E Retail
Oder sollte es schon diese sein?
[mad-moxx] enhanced: Radeon X800 GTO² 256MB 16Pipes Burstfire PCI-E
Danke im Voraus
mir ist grade nochwas aufgefallen und zwar bei den Link mit der OC Übersicht. Und zwar sind ja 6300er auch schon recht gut zu knechten mit Luftkühlung...wäre es dann net schlauer sich nen 6300 zu holen (reicht ja im mom allemal) und sich dafür dann für die 50,- € Ersparniss ne bessere GRaka zu leisten?!?
Nur so nen Gedankengang von mir...bitte koregiert mich wenn ich falsch liege
Naja, der Multiplikator ist nur um eins tiefer als beim E6400. Wer die Allendales übertakten will auf Niveau eines übertakteten E6600 braucht sehr guten Ram. der auch ein Takt von 400-500 MHz mitmacht. entweder man kauft sich DDR2-800 und hofft das dieser auch rennt mit 450-500 MHz oder man kauft sich DR2-1000 und die sind schweine teuer.
Du musst ein Allendale auf rund 2,6-2,7GHz takten um die Leistung eines normalen E6600 zu bekommen, bedeutet beim E6300 das du dafür schon den DDR2-800 fast ausnutzt.
