[Diskussion]Intel-CPUs: Heatspreader entfernen leicht gemacht
Thanok
Rear Admiral
Dabei seit
Feb. 2009
#1
BlubbsDE
Fleet Admiral
Dabei seit
Juni 2011
#2
Wenn es mit der Klinge nicht geht, weil man zu ungeschickt ist, dann ist natürlich Schraubstock, Hammer und Holz eine klasse Alternative :)
Viel Spaß bei Jugend forscht.
Thanok
Rear Admiral
Ersteller dieses Themas
Dabei seit
Feb. 2009
#3
Für Grobmotoriker oder leidenschaftliche Tollpatsche wie mich ist diese Methode jedenfalls die sicherere.
Wer auf die Rasierklinge schwört hat ein Recht dazu und ich will diese Methode auch nicht verteufeln. Allerdings halte ich den Schraubstock für den sichereren Anfang für Einsteiger.
Dabei seit
Apr. 2008
#4
Temperaturergebnisse/-differenz bei dir?
Thanok
Rear Admiral
Dabei seit
Feb. 2009
#5
Aktuell habe ich bei ~25° Raumtemperatur unter Prime knapp unter 70°. Wieviel es vorher gewesen ist kann ich nicht sagen, da ich die CPU direkt geköpft habe.
In anderen Foren werden allerdings teilweise Temperaturunterschiede von 15-20° erwähnt. Mehr als 10° Differenz scheint Normal zu sein.
Meine Werte müsste ich aber noch Verbessern können, da bei den Haswells zwischen Die und Heatspreader ja ein kleiner Spalt ist und dieser wird auch durch meine Liquid Ultra nur mühevoll überbrückt.
Zurzeit überlege ich daher noch wie ich den Heatspreader weglassen, und so eine direkte Verbindung herstellen kann. Leider liegt der Kühler nicht direkt auf dem Die auf, möglicherweise klemme ich da dann eine dünne Kupferplatte zwischen.
+Keule+
Dabei seit
Okt. 2011
#6
Ich finde, deine Anleitung ist sehr gut gelungen.
Könnte man nicht einfach die im Schraubstock eingespannte CPU mit einem Haarfön erhitzen und dann die CPU von dem Spreader abdrehen? Dann müsste die WLP doch weich genug dafür sein? Jetzt ohne die CPU zu hauen :hammer:
Nur den Gedanken mal so weiter gesponnen ;)
Thanok
Rear Admiral
Dabei seit
Feb. 2009
#7
Ich glaube nicht das ein Haarfön dafür ausreicht. Du musst bedenken dass eine CPU ja durchaus 80° und mehr erreichen kann. Klar kommt die Wärme nicht vollständig an alle Punkte des Packages heran, aber es sind doch ein paar Grad.
Nichts desto trotz könnte man es versuchen - kaputt gehen kann natürlich nichts.
Das Hämmern an sich ist gar nicht so gefährlich - man darf natürlich nicht zu feste zuschlagen. Das schlimmste ist es eigentlich sich zu überwinden mit einem Hammer auf seine CPU einzudreschen ;)
Dabei seit
Feb. 2013
#8
hab eben meinen i7 4770k auch geköpft, aber ohne gewalt (hammer, holz usw).hab 2 stück skalpelle benutzt und hab mir schön zeit gelassen.und alles hat prima geklappt.
an meinem 4770k ist kein spalt zwischen chip und die, aber vermutlich war eine minderwertige wlp drauf.
hab mir eine kupferplatte 24mmx24mmx4mm hergestellt und plangeschliffen.der die wird jetzt aufgeschnitten ( ein quadrat ca. 24mmx24mm ), so dass die platte eingesetzt werden kann.der die hält dann den proz im sockel und die kupferplatte ( ca. 1mm höher als der die ) drückt durch den cuplex kryos hf kühler auf den chip : PERFEKT.
vorsichtshalber suche ich einen ersatz-heatspreader für den i7 4770k oder gleich einen defekten i7 4770k.vielleicht kann jemand weiter helfen oder kennt jemanden, der helfen kann.
besten dank und mfg
A
andryyy
Danke für die Anleitung! Ich überlege gerade noch, ob ich das machen soll, würde den Heatspreader dann auch gerne komplett weg lassen.
Ich habe nur einen 40mm Kühler drauf, weshalb der Druck auf die Kanten eh nicht sonderlich hoch wäre.
Ich habe übrigens gemerkt, dass der Anpressdruck extrem viel ausmacht! Gerade bei meiner Kombination aus AsRock H87M-ITX und Scythe Kozuti war es wichtig, da noch Unterlegscheiben drunter zu legen. Leider ist der Druck sonst viel zu gering.
// War mir des Risikos bewußt, hatte sche.. Klingen, bin abgerutscht und kaputt. Aber kein Ding, hab jetzt einen Xeon 1230v3 drin. Also: Vorsichtig sein!
Thanok
Rear Admiral
Dabei seit
Feb. 2009
#11
Alles ist sicher wenn man es wirklich beherrscht - die Rasierklinge hat den Vorteil dass sie den Heatspreader nicht beschädigt, dafür muss man bei der Handhabung vorsichtiger sein.
Die Schraubstockmethode ist meiner Meinung nach eher was für Grobmotoriker (wie mich), oder eben für absolute Neulinge auf dem Gebiet.
Welche Methode jetzt besser oder schlechter ist kann und will ich auch nicht sagen. Beide haben Vor- und Nachteile. Letztlich liegt es an jedem selbst was man sich zutraut und ob man mit Beschädigungen am HS leben kann.
Oneplusfan
Dabei seit
Sep. 2014
#12
Also, ich habe mich auch dazu entschlossen meinen I7 4770k zu köpfen. Ich werde die Hammer-Methode wählen. Da ich noch absoluter Neuling bin, hab ich aber doch noch ein paar Fragen:
-1. Einspannen, Hammer auf Holz schlagen,runternehmen=>fertig? ist das wirklich so einfach?
-2. Dann werde ich die Reste entfernen müssen. Also den Kleber und die WLP. Muss der Kleber wirklich weg oder brauche ich den Abstand zwischen DIE und IHS? Welches Werkzeug zum Entfernen verwenden?
-3. Muss ich neu verkleben oder brauche ich das nicht und ich kann einfach den HS auflegen. Die Sockelhalterung wirds schon halten? (Auch bzgl des Abstandes zw. DIE und HS: Wird der zu klein, kann das die CPU beschädigen?)
-4. Wie viel Flüssigmetall zwischen HS und DIE? Und soll ich auch was auf den HS tun? Und reicht es die Spawas außen mit normaler WLP (MX-4) zu isolieren?
-5. Muss ich beim Anpressdruck des Kühler (Dark Rock Pro 3) was beachten?
-6. Wie groß ist das Risiko, dass was Kaputt geht, bzw. was kann alles schief gehen?
So, das wars erstmal von mir. Beim köpfen werden sicher noch mehr Fragen kommen:D
Thanok
Rear Admiral
Dabei seit
Feb. 2009
#13
Zu 1: Ja.
2. Den Abstand brauchst du nicht, der ist bei Haswell sogar hinderlich; die WLP SOLLTE man entfernen, idealerweise schleifst du den Heatspreader unten noch ein kleines Stück ab.
3. HS auflegen, mit dem Finger fixieren und dann die Halterung einrasten lassen => fertig. Verkleben ist nicht nötig.
4. Genug um die Verbindung herzustellen, aber nicht zu viel. Es sollte mehr sein als dass der Die gerade so bedeckt ist da der Abstand überbrückt werden muss. Die Teile neben dem Die kannst du ignorieren, die sind auch nativ nicht gekühlt.
5. Nein, solange du den Die nicht ungeschützt oben liegen lässt.
6. Kommt auf dein Geschick an: Ein Risiko besteht immer, aber an und für sich ist es relativ sicher. Gehe nur mit Gefühl an die Sache ran und versuche nicht gleich das Holz zu zerbrechen.
Oneplusfan
Dabei seit
Sep. 2014
#14
Also, das köpfen hat gut geklappt, das reinigen ebenfalls ( habe den Kleber mit einer Kreditkarte abbekommen, ich hoffe es ist nix verkratzt, sehen tu ich aber nichts). Leider hat die Oberfläche in paar abstehende Teile durch das köpfen bekommen. Das wollte ich weg schleifen. Wie gehe ich da am besten vor?
Thanok
Rear Admiral
Dabei seit
Feb. 2009
#15
Der Heatspreader kriegt beim Schraubstock meistens etwas ab. Das kannst du von oben einfach schleifen bis es auf gleicher Höhe mit dem Rest ist.
Thanok
Rear Admiral
Dabei seit
Feb. 2009
#17
Um die Unebenheiten zu entfernen? Schleifendes Schleifpapier. Zur Reinigung ist und bleibt Alkohol das non-plus Ultra.
Oneplusfan
Dabei seit
Sep. 2014
#18
Ich habe irgendwann mal was von harte und Körnung was gelesen? Muss ich da was beachten? Weil ich nicht nur die Ränder schleifen will, sondern die gesamte Oberseite des hs
Dazu noch eine Frage: kann ich meinen kühler (dark rock pro 3) auch schleifen? Bringt mir dann das ebenfalls ein paar Grad bessere Temps? Oder ist davon abzuraten, weil dann die Beschichtung weg ist und irgendwas kaputt gehen könnte
Edit: jetzt habe ichs mal mit 240er Schleifpapier geschliffen, also alles bis auf die Mitte ist jetzt kupfern. Wie gehe ich weiter vor?
Thanok
Rear Admiral
Dabei seit
Feb. 2009
#19
Flüssigmetall auf den Die auftragen und den Heatspreader aufsetzen. Ich hoffe du hast deinen Kühler nicht geschliffen, das ist nicht wirklich empfehlenswert.
Bevor du den Kühler drauf setzt trägst du WLP auf den Heatspreader auf und verschraubst alles wie gewohnt.
Oneplusfan
Dabei seit
Sep. 2014
#20
Also habe zuerst einen stecknadelkopf großen Haufen liquid ultra auf der DIE verteilt und die selbe Menge nochmal auf dem IHS. Dann habe ich die Metallteile daneben mit Arctic mx4 bestrichen zur isolation. Hab dann den HS wieder draufgesetzt und nochmal runtergenommen um zu sehen wie es sich verteilt (hat sich meiner Meinung nach gut verteilt). Dann eingebaut, mx4 drauf und dann Dark rock pro 3 drauf. Im schnitt habe ich 15-20° bessere temps, 100mhz mehr Takt bei selber Spannung. Hat sich Also gelohnt. Muss ich noch was machen wegen der burn in zeit ? Ich habe vor Prime die Nacht durchlaufen zu lassen, ist das empfehlenswert?
Top
