Mini ITX System mit Corsair SF600 / Lüfter drehen sich nicht!
janky
Mai 2005
ich habe mir eine 2. Gaming Station gebaut. Die Teile bis auf das Gehäuse wurden alle gebraucht erworben.
Folgende Hardware wird eingesetzt:
https://geizhals.de/corsair-sf600-80-plus-gold-600w-sfx12v-cp-9020105-eu-a1322350.html
https://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-250gb-mz-7te250bw-a977940.html?hloc=de
https://geizhals.de/intel-core-i7-6700k-bx80662i76700k-a1290371.html?hloc=de
2x https://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-schwarz-dimm-8gb-hx424c15fb2-8-a1413558.html?hloc=de
https://geizhals.de/evga-geforce-gtx-1060-gaming-06g-p4-6161-kr-a1479076.html?hloc=de
https://geizhals.de/asrock-h110m-itx-90-mxb0n0-a0uayz-a1357116.html?hloc=de
https://geizhals.de/noctua-nh-l9i-a857461.html?hloc=de
Gehäuse Geek A50 Plus https://www.geeekstore.com/shop/a50-plus-mini-itx-case/
Alles zusammen gebaut und nach einem CMOS Reset startet der PC auch in Windows. Ich habe das Mainboard und die SSD in einem anderen PC vorher genutzt und daher bereits eine saubere Installation vorgenommen. Es werden alle Hardware Komponenten erkannt. Das Problem allerdings ist, dass sich der Lüfter vom Netzteil NICHT dreht! Die letzte Hardware Komponente war die GPU, die heute per Post eingetroffen ist. Eigentlich wollte ich einen Benchmark machen um die Performance zu testen. Daher habe ich den PC direkt wieder ausgeschaltet.
Das darf meiner Meinung nach nicht sein. Ich habe das Netzteil bei eBay erworben, lt. Verkäufer sollte es auch bis zum Ausbau funktioniert haben. Das Netzteil habe ich geöffnet um die Verbindung vom Lüfter zur Platine zu prüfen. Hier ist alles ok. Es handelt sich um einen "Corsair NR092L. Ich bin kein Elektriker o.ä. und würde hier evtl. versuchen einen neuen Lüfter zu bekommen.
Gerne nehme ich eure Vorschläge entgegen....
Danke vorab
Mach mal den benchmark. Der luefter dreht sich dann schon :)
gibt netzteile die wo der Lüfter sich erst nach bedarf dreht
schau mal in Deinen Geizhals Link... "semi-passiv", d.h. der Lüfter startet erst ab einer definierten Temperatur / Last.
P.S.: den Lüfter eines Netzteil sollte man nicht tauschen, weil man hierfür das NT-Gehäuse öffnen muss. Die Kondensatoren sind selbst nach Tagen noch geladen und stellen eine Lebensgefahr bei Berührung dar.
Reaktionen: xXDarthGollumXx
Das Netzzteil hat Zero-RPM-Lüftermodus
Sie möchten einen geräuschlosen PC aufbauen? Die Netzteile der SF-Serie sind so effizient, dass sich der Lüfter bei niedriger und mittlerer Auslastung nicht drehen muss.
Sauber vielen DANK! Dann ist ja alles OK.
Das stand auf dem Aufkleber respektive Beipackzettel am Mainboard drauf, den du - so möchte ich in deinem Interesse annehmen - vor Inbetriebnahme entfernt hast. Ok, englisch ist nicht jedermanns Sache, womöglich lag es daran.
=> Aha, es lag am Gebrauchtkauf. Dann ist es umso verständlicher :)
Ich gebe zu, gewundert habe ich mich ebenfalls, als der Lüfter bei mir nicht lief. Vor 10 Jahren wäre das im Formfaktor SFX undenkbar gewesen. (Mini-ITX hat riesige Fortschritte gemacht, bspw. auch per NVMe-SSD im M.2 Formfaktor.)
Ich habe auch ein sf600 im DAN A4 und der Lüfter dreht sich nur bei hohen Temps, gehört hab ich ihn aber auch noch nicht.
Wenn dein System angeht und du Games und Abwendungen nutzen kannst sollte das schon passen.
Auf das öffnen des NT möchte ich dir aber dringend abraten, lass das Teil geschlossen.
Also nochmal vielen Dank, hat alles funktioniert. Benchmark top - GamingStation läuft!
Black Friday
