hatte einen AMD Overdrive Limit bei 875/1225 MHz.
habe dann im RBE 1.28 > Additional Features > no Hash das Limit erhöht, geflasht und es hat funktioniert. Habe jetzt das Limit auf 1050/1250 angehoben. Teilerfolg.
habe dann bei Clock Settings > Clock info 03 (standart: 760/1050) die Voltage von 1,125 auf 1,175 umgestellt, geflasht doch unter Last ist die Voltage gleich geblieben, trotz flash.
Google war nicht mein bester Freund, habe auf overclock.net Folgendes gefunden:
heißt das das ausgerechnet meine Karte ne OC-Krücke ist? Oder kann man da doch was machen?
EDIT: auf hardwareluxx.de behauptet einer:
also ist es schon möglich, ich benötige nur die richtige Software. Jemand ne idee?
UPDATE:
habe mit Sapphire Trixx es geschafft die Standart-VCore 1.125 auf "ganze" 1.15 V zu erhöhen. 950MHz sind stabil. ABER: im IDLE wird die Vcore jetzt nicht mehr auf 0.95V gesenkt, sondern bleibt auf 1.15
also eher Nachteil als Vorteil. Jetzt flackert auch noch mein Bildschirm (IDLE), Taskmanager > Prozesse zeigt ca. 12 FSMIScan Prozesse an. nicht dass mein PC jetzt explodiert
kann ich denn die karte nicht so flashen damit Vcore 1.15 oder höher nur unter Vollast bleibt und kein Bildflackern?
Most cards can be flashed with an Asus bios to unlock the voltage but apparently the PowerColor PCS+ can't.
Powercolor 5850 PCS+ Voltage
Hey,
ich dachte lange, dass es gar nicht möglich ist die Voltage der Karte zu erhöhen. Nun habe ich endlich eine Möglichkeit gefunden: Das Tool Sapphire Trixx. Damit kann ich nun die Spannung erhöhen.
Das Problem ist folgendes: Solange ich unter 875 Mhz Takt bleibe, kann ich die Spannung ohne Probleme erhöhen. Sobald ich aber auch nur 1 Mhz drüber gehe springt die Spannung wieder auf den Default Wert zurück. Etwas absurd, wenn man bedenkt, dass ich gerade für eben diese höheren Taktraten mehr Spannung brauche ^^
Hat jemand ne Idee, wie ich verhindern kann, dass die Spannung zurücksprigt sobald ich über 875 Mhz gehe?
UPDATE:
