be quiet dark power pro p7 650w & GTX970 (MSI) Spieleprobleme? Netzteil alt?
- Ersteller blaaaaaaaaaaa
- Juli 2009
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Ok, alles gut was das betrifft. Trotzdem eigentümlich ...
Jetzt kommt es darauf an, dass Du das OSD des Afterburners nutzt und mit den folgenden Werten konfigurierst: FPS, Takt CPU, CPU-Auslastung, GPU Takt und Auslastung usw. Wenn es ruckelt machst Du einen Screenshot (warum machst Du das mit einer Kamera? ) und postest ihn hier.
- Juli 2009
nee nee rumpel das hab ich vor einiger Zeit schon überprüft also das mit dem airflow der beiden lüfter passt
aber ich vermute langsam, ich brauch ein RAM Update/Upgrade, man sieht ja im Taskmanager dass mein PC nur ca. 12GB zur Verfügung hat, dass reicht bei mir wohl nicht für BlackOps3
- Juli 2009
ok bin dran
aber afterburner zeigt bei mir keinen CPU Takt an?!
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Sieh bitte nochmal hier rein: https://www.computerbase.de/forum/t...en-ein-framedrops-lags.1367247/#post-15947165
Du kannst den Afterburner zusammen mit HWInfo so konfigurieren, dass CPU-Takt und Auslastung eingeblendet werden.
Du misst die Anzeigen des Afterburners entsprechend deiner Hardware anpassen, z.B. den RAM auf 16GB hoch, VRAM auf 4GB usw., das hat nichts damit zu tun was verwendet wird oder verbaut ist.
Wenn Windows sagt 16GB verbaut und genutzt ist es auch so.
Warum bitte hast du den Turbo im Bios ausgeschalten?
Damit verschenkst du unnötig Leistung und an dem Board liegt es ganz sicher nicht...
- Juli 2009
ok, hey komischerweise finde ich in HWInfo den Reiter für CPU Temperatur nicht =/
okay hier ein paar Ingame- Bilder mit OSD Überwachung
(nur CPU Temp. fehlt)
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Sieht alles halbwegs normal aus. CPU taket hoch, ist aber recht ausgelastet, GPU taktet auch hoch, wird aber durch VSync etwas gedeckelt, was natürlich ok ist. Aber es ruckelte da doch eher nicht, oder? Der Witz ist, dass die Anzeigen erst dann wirklich informativ werden, wenn das Problem gerade auftritt.
Höchstens bei Bild 3 gibt es Auffälligkeiten, die GPU taktet hoch, ist aber kaum ausgelastet, mögliches CPU-Limit. Oder brechen da die FPS ein?
Gott, bitte Blende die Speichernutzung der Graka ein, wenn dies richtig über etwa 3500MB geht liegt es an ihr, die 970 hat effektiv keine 4GB welche sie richtig nutzen kann.
Für den Fall AA und/oder Texturen etwas runter nehmen.
Aktiviere den Turbo der CPU wieder im Bios.
Wie voll ist deine Festplatte?
- Juli 2009
ich weiss nicht genau, was ich dazu sagen soll... also eigentlich sind auf allen Bilder FPS einbrüche dachte ich... ich meine, normalerweise müsste ich doch immer 60FPS haben?!
das mit der speichernutzung kann ich noch machen...
turbo kann ich wieder aktivieren, klar...
und festplatte hat eigentlich noch genug freien speicherplatz (268GB frei)
Nur mit Vsync und wenn die Leistung reicht um diese zu halten, sonst nicht, ist auch ganz normal.
Deshalb geben auch einige Seiten in den Tests die minFPS an, worunter der Wert nicht fällt, der Durchschnittswert ist dafür nicht so aussagekräftig.
Die Effekte, genutzte Physik usw. ändert sich ja ständig im Spiel und nicht alles kann gleich schnell berechnet werden.
- Juli 2009
ok, sehr gut zu wissen thx !
ich reboote schnell und aktiviere Turbo Boost (CPU) und dann mach ich nochmal eventuelle Ruckler- Bilder (mit Speichernutzung d. GPU)
so mit aktiviertem Turbo...
ich geh jetzt nochmal ins Spiel... stelle die einstellungen etwas runter und stelle die programmPriorität auf Hoch im Game dann schau ich mal wie es läuft...
so... also bis jetzt lief das Spiel sehr angenehm mit heruntergesetzten Einstellungen im Spiel und erhöhter ProgrammPriorität UND turbo- Modus aktiviert im BIOS ... mal sehen wie es weiter läuft!
also bis jetzt läuft es sehr gut
meine frage wäre jetzt... wie könnte ich mein System jetzt noch verbessern? CPU Upgrade wahrscheinlich?
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Wie oben in dem einen Screen, hier nur noch deutlicher: Deine CPU-Auslastung ist ziemlich hoch, und gleichzeitig ist die Grafikkarte nur partiell ausgelastet. VRAM ist jetzt quasi gerade 'auf der Kippe', kurz vor oder leicht oberhalb der 3,5GB-Marke. Gut möglich, dass Du mit höheren Einstellungen zuvor schon drüber lagst. Eine neue CPU kann einige FPS bringen, wobei ich einen neuen FX aber nicht mehr kaufen würde...
- Juli 2009
wozu würdest du mir dann raten?
zu einem neuen AMD FM2+ System (Motherboard+CPU)?
CPU mindestens was ab i5 6500, wobei die Graka dank 3,5GB-verarsche von nVidia auch schon langsam etwas ans Ende kommt, da wäre Ersatz mit 8GB auch in Zukunft besser.
Ich wurde jetzterstmal die CPU übertakten, mit dem Board und Kühler sollte schon noch was gehen.
Stefan Payne
Banned
- Mai 2002
chrissi-92 schrieb:wozu würdest du mir dann raten?
Nein, zu einer gescheiten Grafikkarte, die auch den Speicher, der beworben wurd, auch richtig nutzen kann.
In der zwischenzeit kannst du erst mal die Textur Auflösung etwas runter drehen.
