i7 7700K stimmen die Temperaturen ?
Status
Angelo97
Feb. 2017
Guten Tag,
Hab mich hier angemeldet um mein Problem zu berichten.
Ich bin gestern vom i7 4770K @4.2Ghz auf den i7 7700K umgestiegen. (Alles bei Ditech gekauft und umbauen lassen)
Hab das Mainbord Asus Strix Z270E Gaming genommen.
Mein Kühler ist der Noctua NH D15, der ist ja von den Luftkühlern her einer der Besten.
Hab dann im Bios nur das XMP Profil geladen und mal mit den Standard Takt einen Prime95 Test gelaufen.
Mit Core Temp die Temp. verfolgt.
Jetzt zum komischen;
Prime läuft und der i7 macht um die 60-63Grad (ganz konstant), nach 3-4Minuten zeigt Prime95 an ''Self Test'' Passed, und dann steigen die Temp. auf 75-80 Grad drastisch an von 1 Sekunde auf die andere.
Das mit dem Standard Takt ?
Core Temp zeigt an das er sich selbst auf 4.4Ghz getaktet hat.
Zur Frage ist das Normal ?
Ich würd ihn schon noch gern Übertakten, wie viel Spannung und Temp. dürfen im Prime95 max. entstehen ?
Spannung zieht er im Serien Takt um die 1.23Volt und den Benchmarkk Test macht er im Standard Takt 980Cb.
Danke schon mal :)
Welche Prime-Version?
Prime in der aktuellen nutzt AVX2-Befehlssätze, die sorgen für eine extreme Aufheizung, die so im Alltag wohl nur die wenigsten Benutzer sehen werden.
Prime und AVX2 ... Nicht so realistisch ... lies die angegebenen Threads, dann weißt du mehr.
Prime hat nichts mit Lastzustand im Alltag zu tun. Sofern ich weiß, nutzt Prime auch den AVX2-Befehlssatz. Das wird der Grund dafür sein, warum die Temperaturen auf einmal in die Höhe schnellen. Für Spiele hat das allerdings keine Aussagekraft. Nun, was OC betrifft, ist das spätestens seit Skylake sehr einfach geworden. Wie stark du den 7700K übertakten kannst, tja, das hat auch bisschen mit Glück zu tun. Evtl. bekommst du ihn auf 4,7Ghz, mit Glück evtl. auch auf 4,8Ghz. Das Teil läuft aber ab Werk bereits am Limit dessen, was noch gesund ist.
Ich nutze kein Prime, um meinen relevanten Lastzustand simulieren zu können. Ich nutze einfach direkt die Software, die für mich in Frage kommen. Dann habe ich auch realistische Temperaturen, was meine CPU betrifft. Ich komme mit meinem 6700K@4,6Ghz und 1,28V auf 55°C unter Spielelast. Was Prime mir anzeigt, ist mir völlig egal. Ich spiele kein Prime.
Wenn du übertakten willst, solltest du die Spannung nicht automatisch regeln lassen. Mit der Ausgangsspannung hast du einen Richtwert, an dem du dich orientieren kannst. Du kannst die Spannung einfach mal fixieren und den Multiplikator erhöhen. Du wirst direkt merken, ob die Spannung zu gering ist. Ich würde, wenn du die erforderlich Spannung ermittelt hast, dann auf den Adaptive Mode umswitchen. Hat den Vorteil, dass du im Idle eine geringere Spannung anliegen hast als unter Last.
Hallo und willkommen!
Erstmal ist zu sagen das das Upgreade leistungstechnisch realtiv sinnlos und reine Geldverschwendung war.
Zu deiner eigentlichen Frage ist zu sagen das die Temps ganz normal sind für eine nicht verlötete CPU (was den extrem teuren Kühler obsolet macht).
Auch der sprunghafte Anstieg, da zusätzliche Befehlssätze (AVX/2) aktiviert wurden.
wo war der 4770K denn zu lahm?
temps sind normal. wen interessiert prime95? zockt doch keiner.
Ich würde eher mal beim Zocken oder einer echten Anwendung (notfalls 3dmark im loop) ne Stunde lang testen. Das ist alles wesentlich realistischer als prime95 (das kannste maximal zum testen von stabilem OC hernehmen).
Ich kannte nur Prime95 achso das erklärt schon mal einiges.
auch bei 5.0Ghz läuft da alles noch stabil jedoch geht da die Spannung auf 1.4V, bei 4.8Ghz braucht er nur 1.24Volt und die Temp. sind laut Prime um die 70Grad (bis der Sprung folgt, bei 4.8Ghz springt er allerdings auf knapp 90Grad).
Ok gut dann weiß ich schon mal was Prime sagt ist Quatsch zumindest nicht für meine Anwendung.
Zu lahm war mir der 4770K nicht nur der lief mit 4.2Ghz wirklich an der Kotzgrenze.
Und war auch schon 4jahre alt.
Benutzen tu ich meinen PC hauptsächlich für den FSX (Micorosft Flight Simulator X) ich weiß da wäre der P3D besser, aber ich will noch nicht umsteigen. :)
Wie viel Grad sagt ihr ist maximal zu empfehlen damit die CPU schon so 4-5Jahre hält :)
Meint ihr soll ich die SpeedStep Technologie etc. deaktivieren ? :)
Danke schon mal :)
öööh, einfach mal so 5GHz eingestellt und alles auf AUTO? DAS solltest du tunlichst nicht tun. bzzzzzt* :D
Die Stromsparfunktionen würde ich an lassen, warum soll die CPU im Idle mit 4,8 GHz laufen?
100 °C ist glaube ich die maximale Temperatur, ab setzt Throttling ein. Persönlich würde ich vielleicht 75 °C - 85 °C als Grenze setzen. Die Spannung ist bei dir aber eher problematisch, 1,4 V wäre mir deutlich zu hoch für einen 14 nm Kaby Lake.
MfG
Upgrade war meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld ...
Über 60 Grad im idle ist meiner Meinung nach zu hoch !!
1,24V fest eingestellt bei 4,8 wäre/ist aber sehr nice. Ich würde mal schauen, ob du ihn fest auf 1,20 bekommst. Fest eingestellt wie gesagt. :)
Er springt nach beendigung des einen tests auf eine kleinere fft-length. je kleiner, desto höher die temperatur. 8K bzw. 18K erzeugen die höchsten Temps. ist aber absolut unrealistisch und eher sinnvoll um die kühlung zu testen. Allerdings ist beim normalen Prime 95 Blend test schon der zweite Test 8K. Daher kommt wahrscheinlich bei dir der Temperatursprung. so 15-20° Differenz sollten da normal sein. die Prime Blend Abfolge sieht wiefolgt aus:
448k, 8k, 512k, 12k, 576k, 18k, 672k, 21k, 768k, 25k, 864k, 32k, 960k, 36k, 1120k, 48k, 1200k, 60k, 1344k, 72k, 1536k, 84k, 1728k, 100k, 1920k, 120k, 2240k, 140k, 2400k, 160k, 2688k, 192k, 2880k, 224k, 3200k, 256k, 3456k, 288k, 3840k, 336k, 400k, 480k, 10k, 560k, 16k, 640k, 20k, 720k, 24k, 800k, 28k, 896k, 35k, 1024k, 40k, 1152k, 50k, 1280k, 64k, 1440k, 80k, 1600k, 96k, 1792k, 112k, 2048k, 128k, 2304k, 144k, 2560k, 168k, 2800k, 200k, 3072k, 240k, 3360k, 280k, 3584k, 320k, 4000k, 384k, 4096k
Das sind zum Glück nicht die IDLE Temps bei ihm :D
Status
