Taxxor
Fleet Admiral
- Mai 2011
Die gleichzeitige Lautstärke Reduzierung von 48 auf 37dB zählt für dich nicht?SKu schrieb:Das einzige wo die Strix glänzen kann ist die Temperatur. Aber sie säuft mehr als die Vega 64 Referenz und hält ebenso wenig den Takt.
Sie hat eine bessere Kühlung und kann daher zusammen mit 40W höherem Powerlimit höher takten, bei der Referenz brachte das nichts, weil man dann eben früher im Temp Limit als im Power Limit war.
Welche Partnerkarte, sowohl von AMD als auch von Nvidia, braucht denn bitte bei höherem Takt weniger als die Referenz?
Dass sie den Takt ebenso wenig hält ist auch falsch, die Taktraten liegen durchgehend 60-80Mhz höher und springen auch nicht so stark. Hier wird man dann auch mit Power Target Erhöhung nicht ins Temp Limit laufen und somit die 1600Mhz halten können.
Ein Undervolting auch der niedrigeren P-States ab Werk wäre schon schön gewesen um den Stromverbrauch etwas zu reduzieren, aber das kann der Kunde ja auch einfach selbst tun, wobei man draufzahlen würde, wenn Asus das für jede Karte einzeln machen müsste.
