1. #1
    Dabei seit
    Mär 2014
    6PIN zu 8PIN Adapter - Erhält die Grafikkarte genug Strom?
    Hallo Zusammen,
    ich brauche eben einen Rat von euch:
    Ich habe soeben meine "alten Komponenten" in einen Tower zusammengebaut. Für mein Problem/Anliegen sind folgende werte interessant:
    Grafikkarte: Gigabyte GTX770OC
    Netzteil: be Quiet! BQT E5-600W
    Nun habe ich das Problem, dass die Grafikkarte einen 6PIN und einen 8PIN Anschluss hat, dass Netzteil jedoch nur zwei 6PIN Anschlüsse bietet. Derzeit habe ich das Problem so gelöst, dass ich einen Adapter von 6PIN auf 8PIN nutze. Nun möchte ich sicherstellen, dass die Grafikkarte auch das bekommt, was Sie benötigt.
    Folgenden Benchmark habe ich laufen lassen: FurMark
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	242,1 KB
    Könnt Ihr pauschal sagen, ob die Grafikkarte die Leistung bekommt, die Sie benötigt? Ich habe den Benchmark nun über 20 Minuten laufen, die Kabel des Adapters werde nicht warm.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Apr 2015
    Ort
    Auf der Flucht in einem schwarzen GMC Van in LA
    AW: 6PIN zu 8PIN Adapter - Erhält die Grafikkarte genug Strom?
    Taktraten sind ok für ne 770er. Hab selbst eine
    6pin: 75 Watt
    8pin: 150 Watt
    PCIe Slot: 75 Watt
    2x 6pin + PCIe = 225Watt
    GTX 770 = max. 230Watt ... der PCIe gibt aber mehr als 75Watt ab wenn nötig und dein NT auch
    Geändert von Hannibal Smith (03.01.2018 um 13:27 Uhr)
    [________]Mein PC [________]
    --> Bester Mitarbeiter/Helfer <--
    Notebook: Dell Latitude E6320
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mär 2014
    Kann man also davon ausgehen dass wenn die Taktraten ok sind, logischerweise die Karte genügend Strom erhält.
  5. #4
    Dabei seit
    Nov 2006
    Ort
    Dresden
    Kann man von ausgehen.
    Und wenn dein Adapter dergestalt ist, dass 2 6-Pin einen 8-Pin bilden, ist an der Front auch alles i.O.
    (6-Pin-Stecker liefert 75W, 8-Pin 150W und 2x75W=150W.)
    Rechenknecht
    | CPU: Intel Core i7 4770K | MB: MSI Z87-GD65 | RAM: G.Skill 16GB DDR3-2400 |
    | GPU: MSI GTX 1080 Gaming X 8G | SSD: Samsung 850 Evo 500GB |
    | PSU: Enermax Platimax 600W | Case: be quiet! Dark Base Pro 900 |
    | Display: Dell U2515H | OS: Windows 10 x64 |
  6. #5
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Mai 2011
    Du solltest deiner Hardware zu liebe das uralte E5 wirklich austauschen. Und mit Adaptern würde ich schon gleich gar nicht arbeiten. Hol dir ein be quiet PurePower 10 400W oder 500W.
  7. #6
    Dabei seit
    Jun 2008
    Ich hatte auch eine 770gtx mit einem guten 10 Jahre altem 500watt Netzteil plus Adapter betrieben (6pin auf 8 pin) und ich hatte keine Probleme, wenn du aber die Hardware wechselst, würde ich ein neues kaufen (schnelle Lastwechsel bei neuer Hardware).
    Da dein Netzteil aber schon 11 Jahre alt ist würde ich über einen Austausch nachdenken.
    Geändert von Dextro1975 (03.01.2018 um 13:43 Uhr)
    1070 GTX - I7 2600k - Z68 Pro3 Gen3 - 500 watt Corsair Vengeance - 16 gb Adata ram
    Antec p182 - HR-02 MACHO CPU-Kühler - Asus xonar dg audio soundkarte
    Samsung ssd 850 evo 500gb - Samsung ssd 840 basic 250 gb
    Audioengine 2 Lautsprechersystem - Superlux HD681
    Dell UltraSharp U2311H - MX518 Refresh Mouse
  8. #7
    Dabei seit
    Aug 2010
    Ort
    Nürtingen
    Zumal ich nicht verstehe warum hier immer wieder empfohlen wird Netzteile die noch Funktionieren und noch nie zum bodensatz gehört haben wegzuschmeissen nur weil sie etwas alt sind. Ich hab fast 8 Jahre lang ein 650W Noname ARLT netzteil verwendet, kurze zeit sogar für nen 8800GTS SLI und jahre später für ein GTX770 SLI, und das ding hatte 1x 6pin und den rest hab ich mit Adaptern Geregelt. Das einzige was i-wann Verreckt is war der Lüfter (Lagerschaden), den hab ich dann durch einen Leisen 800rpm lüfter ersetzt und das ding läuft heute noch bei meim Azubi im Rechner mit Pentium 3258G 4,5ghz und GTX970 Ich wollt dann doch iwann mal ein Kabelmanagement....Behalt das ding bisses Verreckt oder du nen größeres Brauchst.
    MSI Z97 Krait /Core I5 5675C @4,2 /Palit Gtx 1070 Gamerock/ 24GB DDR3 2400Mhz/ Samsung 850 Evo 500GB/ Asus MG 279Q 1440p @ 144hz
    Notebook: MSI GE62 2QF Apache Pro /I7 5700HQ /GTX970m 3GB /16GB DDR
  9. #8
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mär 2009
    Mal unabhängig davon dass das Netzteil angeblich zwei 8 Pin Anschlüsse haben soll...
    @Seelenernter: hast du sein Netzteil mal an einer Chroma vermessen lassen dass du weißt das es noch geht? Der Test hier bei CB mit alten Netzteilen von Usern hat doch gezeigt das obwohl alles gut aussieht Netzteile teilweise schon extrem hohe Restwelligkeiten aufweisen oder kurz vorm abnibbeln stehen können. Aber muss jeder selber wissen womit er seine Hardware betreibt...
  10. #9
    Dabei seit
    Mai 2008
    Ich habe meine GTX 1080 auch mit einem 6 zu 8 Pin Adapter angeschlossen. Der 8 PIN Stecker hat nur zwei zusätzliche Masse Leitung, also 5, die 12 Leitungen sind identisch. Ich würde jedoch darauf achten den Stecker nicht ständig ab- und anzustecken.
    Vorausgesetzt man hat ein gutes Netzteil muss man diese nicht wechseln, meins ist auch schon ca. 10 Jahr alt.
    Windows 10 Pro 64 Bit, Core i7-4770, 32GB CORSAIR Vengeance DDR3-1866 Quad-Kit CL9, Gigabyte GeForce GTX 1080 Windforce 3X OC , Samsung SSD 850 Pro 1TB , LianLi PC-A7110B schwarz, 750W Coba Nitrox, NEC SpectraView LCD2690 26" 1920x1200, Spyder3Elite, SpyderPrint, durchgängig farbkalibriertes System
  11. #10
    Commodore
    Dabei seit
    Dez 2012
    Wenn die Karte unter last nicht genug Strom bekommt geht sofort der PC aus.
    Oder man bekommt beim booten ein red screen wo steht das sie kein Strom bekommt.
    CPU: i9-7920X || Mainboard: ASUS X299 Prime || Speicher: 4x 4GB G.Skill DDR4 2666+
    GPU: 2x EVGA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition - SLI
    HDD: 2x Samsung 960 EVO NVMe 250GB - RAID 0 || Netzteil: Cooler Master V750
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
